azh122
azh122
30.01.2012 в 00:41:38
  1. Типа должен включатся при -5, и отключатся при +15.
  2. А при -15 вообще отдыхать.
    Если инструкции конечно верить.
П.2. говорить что нужен в настоящее время преднагреватель (за бортом ниже чем -15). Собственно он и предусмотрен.
Но работа по п.1 мне как то в душе не нравится. Как минимум всю идею рекуперации на минимум сводит. Да и реализация в виде щелкающего реле не нравится.
Да и теоретически температуру в квартире не понятно как регулировать если что.
Как доколхозить малой кровью? Догадывают что датчик температуры в канале + регулятор? Есть готовые решения что бы с лоснеем дружили ? Ткните пальцем пожалуйтса.
Ким
Ким
30.01.2012 в 10:04:47
azh122 написал :
  1. Типа должен включатся при -5, и отключатся при +15....работа по п.1 мне как то в душе не нравится. Как минимум всю идею рекуперации на минимум сводит. Да и реализация в виде щелкающего реле не нравится. ......
Типа, включается. И этим включением идею рекуперации не сводит на "нет". Смысл остается тот же что и заложено конструктивно, т.е. то что и обещает производитель. Производитель гарантирует что установка при (-) 5-ти градусов на улице обеспечит температура воздуха на выходе из установки в помещение гарантировано выше +15 град. А вот чтобы это выполнялось при температурах ниже -5 град - надо его догреть до этой температуры. А чтобы все таки рекуперация работала - вот для этого и сделано так что при -5-ти град. и ниже схема автоматики установки дает разрешение на включение нагревателя, т.е догрев производится именно до температуры в -5 град. и не выше. А отключается это "разрешение" при +15-ти град. на выходе притока в помещение. Конечно же эффективность в этом случае некоторым образом падает, но все равно работает... Что касается щелканья реле. Разве это щелкание ! Вы бы послушали как работают реле типа МКУ48, РП25, РП252. Это из самых не шумных. А в установке стоит маленькая релюшка, ее почти не слышно. Хотя, уже не единожды писал что у всех разный предел шумовых восприятий.
azh122 написал : Да и теоретически температуру в квартире не понятно как регулировать если что.
Постоянное и основное заблуждение. Температурой в помещении "занимается" отопление, но никак не вентиляция. Доля вентиляции в нагреве максимум градус-два не более. Всем остальным "рулит" отопление.
azh122
azh122
30.01.2012 в 16:28:26
В установке стоит реле на 2А максимум. Т.е. внешнее еще нужно что бы нагреватель запускать.... В общем тогда вопрос по другому поствлю: Имеет ли смысл дополнительно потратить 100евро - к лоснею прелепить например пульсер и датчик температуры в канал ? Скажем поставить на ноль градусов (в минус он вреде не работает). Эффективность повысится ?
Ким
Ким
30.01.2012 в 19:18:15
azh122 написал : В установке стоит реле на 2А максимум. Т.е. внешнее еще нужно что бы нагреватель запускать....
этого мало.Стоит контактор поставить, тем более что если использовать пульсар то коммутировать придется силовую цепь
azh122 написал : Имеет ли смысл дополнительно потратить 100евро - к лоснею прелепить например пульсер и датчик температуры в канал ?
Имеет. Но только чуть больше ста евро,т.к. еще и контактор надо учесть
azh122 написал : Скажем поставить на ноль градусов (в минус он вреде не работает)
Почему же не работает. Если не ошибаюсь TG-K310 (надо проверить) имеет пределы -30 - +30. Как-то пришлось такой и 360-й использовать. А так, насколько понимаю, реально использовать и 330-й, но только в приточном воздуховоде и ЗА установкой. Выставить его на температуру чуть ниже чем +15град.(чтобы внутреннее реле не "хлопало" лишний раз) и пусть работает.
azh122 написал : Скажем поставить на ноль градусов (в минус он вреде не работает). Эффективность повысится ?
Я бы по другому написал: Эффективность останется прежней, а вот расходы на э/э немного уменьшатся ;)
azh122
azh122
30.01.2012 в 21:13:03
главное услышал - попал на 100 евро . я имел ввиду под именем реле именно контактор. Abb-штый уже куплен - без него же никак преднагреватель не врубить. Датчик действетельно есть от -30. Токо на устройстве от нуля вроде (хотя если на цифры не обращать внимание, то можно легко сдвинут график на 4-5 градусов ниже теоретически - доп. сопротивление - всегда на входе будет скажем -4). За установкой? - не понимаю зачем. Ведь задача повысить эффективность ну или элекроэнергию сэкотомить. Ну и чтобы реле не щелкало. А после установки - пусть действительно отопление работает (ну или если не справится вдруг то можно и пульсер подкрутить).
Блин, был бы выход из лосснея на размыкание, то хотел без контактора обойтись - в параллель датчику температуры врубить через малое сопротивление. Но почесав репу решил что это менее надежно (если пульсер накроется). Так что пусть будет и контактор и пульсер. Спасиб! В общем понятно куда двигатся при случае. Закончу ремонт - будет время - поэкспериментирую по факту (дабы дырочка под датчик легко делается)
Ким
Ким
30.01.2012 в 21:24:02
azh122 написал : Токо на устройстве от нуля вроде
От нуля это когда используете TG-K330, т.к. и он от 0 до 30 град.С. А поставьте датчик TG-K360 то и шкала на Пульсаре будет от 0 до 60 град.С Проще говоря, какой канальный датчик используете в том промежутке и переменный резистор ("крутилка") на Пульсаре работает. Так что если найдете датчик от -30 до +30 град.С то "риска" на ручке будет стоят на 3/4 от крайнего левого положения. ;)
vitex73
vitex73
Горловка
30.01.2012 в 22:07:24
Минимум/ 0 град/ - это изделие будет держать с трудом в диапазоне 0 - 1.5 град./ V-350 куб/ при температуре 12-13 град/ минус/...С понижением, хотя бы , до минус 20 град.- диапазон 1- 3.3 град./ при установке на 0/.При этом, на выходе будете иметь , в лучшем случае, 8-8.5 град/ при Т помещ= 20град/.. В идеале надо подавать минус 4-5 град, тогда на выходе плюс 2-3, и , как следствие, макс воды - на рекуператоре, а минимум - на вытяжной решетке..Так что ищите 300й...
azh122
azh122
30.01.2012 в 23:30:03
про 300-ый понял - типа много не мало. А про воду - не допру. Это хорошо или плохо макисмум на рекуператоре иметь и минимум на вытяжной ?
pmv78
pmv78
01.02.2012 в 10:15:16
Можно мои пять копеек, чуть-чуть в сторону от обсуждения? Я тоже начинал подбор установки с 25-го Лосснея, а закончилось Shuft 300VE-A (вертикальная конструкция, алюминиевый рекуператор, более напорная - 300 м.куб. без сети). Так там есть два нагревателя - 400 Вт перед рекуператором (включается автоматикой, у которой есть 4 датчика температуры и один влажности, для защиты от обмерзания рекуператора) и 1400 Вт после - включается в зависимости от установленной температуры.
Сейчас у меня стоит +3, чтобы энергию не потреблять чрезмерно, минимальный режим. Первый нагреватель установка иногда включает. Посмотрю в конце месяца на сумму за
В-общем, для наших погодных условий считаю оптимальным.
Минус - более сложная автоматика, у меня один раз плату заменили из-за неадекватной работы, спасибо продавцам (projectclimat.ru, не сочтите за рекламу, просто хороших людей надо рекомендовать, имхо)
azh122
azh122
01.02.2012 в 14:29:05
сочтем за рекламу ))) я с системайра начинал. А закончилось лосснеем. Критерии выбора разные же. У меня получилось так что только лоссней товарищ смог под потолком в туалете разместить - не только к размерам но еще и к направлениям "сопел" привязка была (а лосней сбоку позволяет ставить). Для всех остальных моделей нужно было местом жертвоваать. напорность просчитывается и если что то лечится трубами побольше (дабы есть где было прокладывать). Плюс лоссней тише заметно и дешевле. Ну а автоматику - доколхозим, дабы она по стоит копейки по сравнению со всем остальным.
3ger
3ger
01.02.2012 в 15:09:49
azh122 написал : сочтем за рекламу )))
А я от лоснея к системаиру ушёл. Очень мне дополнительный вытяжной канал понравился.. Но логику работы тоже не понимаю.:a
Датчик -30 +30 называется TG-K300
