Genus
31.01.2012 в 10:43:15
Дом 9-этажный панельный.Стояки заменены на пластик.Живем на 3 этаже.4 года назад температура воды в ванной была стабильной, выставил нужную и моешься. А теперь мучения начались, выставляешь нужную температуру, как вдруг начинает идти кипяток, ничего не трогая-пошла холодная.Смеситель импортный с одной ручкой смешивания хол+гор. Думал смеситель накрылся, купил новый тот же эффект.Да еще хочу сказать, около года назад соседи сверху делали ремонт в ванной.Требуется помощь! Что посоветуете как избавиться от этого эффекта. Заранее благодарю.
Миха1982
31.01.2012 в 10:45:21
смеситель тут ни при чем, падает давление в трубе с холодной водой, можно поставить проточный насос, или что то подобное, не знаю как правильно называется, либо приспосабливаться)))))
ZeRRon
Иваново
31.01.2012 в 11:05:34
как вариант поставить смеситель с термостатом цена около 9килорублей.
Устройство термостатического смесителя составляет расположенный внутри корпуса терморегулятор, который отвечает за качество воды - как только давление или температура изменяются, терморегулятор меняет соотношение горячей и холодной воды, и равновесие восстанавливается. В этом и есть основной принцип работы термостатического смесителя.
но по идеи надо разбиратьсь почему стало падать давление воды. Для начала разберитесь горячей или холодной воды падает давление.
Genus
31.01.2012 в 11:18:03
ZeRRon написал : как вариант поставить смеситель с термостатом цена около 9килорублей.
========== В магазине приобрел два регулятора воды, сказали установить на вход горячей и холодной воды. Пока не ставил, не знаю поможет или нет.
Genus
31.01.2012 в 11:22:55
вот такой регулятор
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
31.01.2012 в 11:26:00
Genus написал :
вот такой регулятор
а что он регулирует?
Genus
31.01.2012 в 11:32:44
Смех Дождя написал : а что он регулирует?
давление воды через себя
Миха1982
31.01.2012 в 11:34:37
Genus написал : давление воды через себя
а если давление на входе упадет? он будет поддерживать постоянное давление?
31.01.2012 в 11:40:00
Genus написал : вот такой регулятор
Что-то он подозрительно похож на РР (регулятор расхода). Сомневаюсь я...что это термолегугятор. Да и непомогёт вам терморегулятор. Это скорее в бойлерной нахимичили.
Genus
31.01.2012 в 11:41:24
Миха1982 написал : а если давление на входе упадет? он будет поддерживать постоянное давление?
Вот его описание. По назначению регулятор давления РД-15 используется в системах различного водоснабжения для того чтобы отрегулировать давление воды до нормального значения. Регулятор давления состоит из корпуса с выходным и входным патрубками, чувствительного подпружиненного элемента, исполненого в виде поршня и регулирующего органа. Смысл работы состоит в выравнивании давления за счет действия давления воды на поршень. В зависимости от давления на входе шток закрывает входной канал регулятора, регулируя этим самым давление в необходимых пределах.
Миха1982
31.01.2012 в 12:02:47
Genus написал : В зависимости от давления на входе шток закрывает входной канал регулятора, регулируя этим самым давление в необходимых пределах.
То есть если давление упадет, регулятор закроет входной канал до нужного значения, но не повысит.
Genus
31.01.2012 в 13:01:55
Миха1982 написал : То есть если давление упадет, регулятор закроет входной канал до нужного значения, но не повысит.
Интересно бы узнать мнение кто их ставил такие регуляторы, есть ли от них смысл, а то бежать в магазин сдавать надо.Ведь они по 500 рубчиков.
ssrr
31.01.2012 в 13:52:07
Если однорукий смеситель хорошо работал до замены труб на полипропилен - дело в трубах. Если раньше стоял смеситель с двумя ручками и всё было хорошо, а после замены смесителя на однорукий стало плохо - дело в смесителе. Сомнительно, что купленный редуктор давления поможет.
Genus
31.01.2012 в 14:24:04
ssrr написал : Если однорукий смеситель хорошо работал до замены труб на полипропилен - дело в трубах. Если раньше стоял смеситель с двумя ручками и всё было хорошо, а после замены смесителя на однорукий стало плохо - дело в смесителе. Сомнительно, что купленный редуктор давления поможет.
Смеситель всегда был однорукий и после замены стояков не помню, что бы температура водички менялась. Мне кажется, что после ремонта сверху соседей.
Миха1982
31.01.2012 в 14:28:05
Genus написал : Смеситель всегда был однорукий и после замены стояков не помню, что бы температура водички менялась. Мне кажется, что после ремонта сверху соседей.
если только они насос себе поставили, а так у нас вода снизу подается, так что скорее они от вас должны зависеть, а не вы от них.
