EV.SA написал :
А зачем по 2 ????? Снимите один и попробуйте. Затяните крепление петли к ответной планке.
Фасад вроде не широкий
Из какого материала Ваши фасады?
Фасады пленочные. Это значит --дсп или мдф?
Сняла -- только что один -- лучше не стало -- выворачивает только с одной стороны и фасад перекашивает на полсантиметра. Где газлифт выше, где нет газлифта ниже. Сняла оба, подтянула петли - нормально без газлифтов висит и открывается прямо.
Сняла на вебкамеру -- других тех. средств для фото нет :( Снят момент, когда застревает. Я выше неправильно написала (или что-то уже изменилось, пока я этот шкафчик вертела) и теперь в момент заедания тот край, где газлифт, ниже. Видно, что щель кривая. Петли сейчас стоят совершенно нормально, ничего не отъезжает. Я их привернула заново без газлифтов, а потом один газлифт прицепила и попробовала открыть.
Мамик_25, вы прямо мои мысли читаете! Я уже горевала, что, если переделать на авентос, дырок много останется. В корпусе думаю заделать мебельным воском, а вот в фасаде с дырками под чашки не знала что и делать. А есть специальные заглушки для этих дырок?
Лиза написал :
Вы так и не затянули крепление петли к ответной планке ,либо петли Г.... ,раскладывается шарнир.
Что за петли?
Лиза написал :
Учитывая стоимость авентос и проблемы с отверстиями под петли и остальную фурнитуру ,ставить дорогие подьемники -бред.
С такими фото это похоже на "аборт по телефону"
Вот например кухня ,рамки стекло с газовыми 2*80,правда петли Блюм +доводчики http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/559289?page=0
Все отлично работает
MasterRoma написал :
Берите лучше с запасом.У Aventos очень широкий диапазон регулировки
Брать надо по рекомендациям производителя - в каталоге есть формула для расчета. Я, вот, взял с запасом (правда, это был HK-F) - пришлось менять на по-слабее...
