мамик_25
мамик_25
02.02.2012 в 12:07:40
Лиза написал : А есть специальные заглушки для этих дырок?
В МДМ есть http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=955&PAGEN_1=2 три цвета. В крайнем случае можно заклеить заглушку самоклейкой в цвет Вашего ДСП. Если не найдете, в ближайшем будущем буду делать заказ в МДМ, могу купить заглушки.
EV.SA написал : Учитывая стоимость авентос и проблемы с отверстиями под петли и остальную фурнитуру ,ставить дорогие подьемники -бред
Проблем с отверстиями не вижу, остальная фурнитура не требуется.
EV.SA написал : правда петли Блюм +доводчики
В данном случае для HK-S петли не нужны, поэтому их стоимость можно вычесть. А удобство пользования, возможность фиксации фасада в любой точке ни с чем не сравнить.
abc
abc
03.02.2012 в 10:12:20
Сто процентов неправильная установка. Вырывать может только по этой причине, вектор силы действует в направлении непредусмотренном монтажной инструкцией. У меня откидные двери 1500Х450, каждая весом около 18 кг. на двух лифтах по 100Н открывается как часы...Еще раз проверьте схему монтажа и сделайте правильно ... ЗЫ. Не вижу смысла на самоклепе применять пафосную фурнитуру, считаю что дорогие комплектующие должны использоваться только в целях личного удобства а не с целью пустить пыль в глаза лоху-заказчику(или самому себе), набить цену и урвать по полной ....В МДМ лифты дорогие...пошарьтесь в Леруа ....
smp
smp
04.02.2012 в 23:57:07
Не много не по теме. Буду делать антресоль в коридоре. Фасады будут на газлифтах. Но главное из чего делать дно антресоли. Хочу делать из лдсп. Размер антресоли 300 на 115 см. Но сомнения берут, прогибаться наверное будет. Посоветуйте какой материал использовать для дна? Может фанеру взять 20мм или еще есть варианты?
Gonza
Gonza
Троицк
08.02.2012 в 02:12:40
Лиза написал : Петли сейчас стоят совершенно нормально, ничего не отъезжает
вот именно в этом Вы и ошибаетесь. Петли у вас установлены неправильно. т.е Вы умудряетесь запутаться в двух винтах. Один из них не закреплен. поэтому петля и болтается под нагрузкой от газ. лифта. Об этом вам настойчиво говорят EV.SA и другие. При таком подходе вероятность "отрегулировать" Aventos в хлам у вас очень высокая. Я бы попробовал для начала сделать так как советует EV.SA - установить два газлифта по 50N (или лучше один на 80), ПРАВИЛЬНО установить петли (кстати, вы так и не ответили какие именно петли у вас), и 1-2 демпфера на боковых стенках. Ибо в вашем случае "кругляшка" (ну, там где 10мм от края до отверстия) установлена так, что фасад будет сильно хлопать при приближении к нижнему крайнему положению. Хотя он в любом случае будет хлопать с газлифтом.
А уж если не получится с такой простой системой, тогда да, терзайте Aventos. Только это не панацея...
потом расскажите... интересно все же получается ли лечить а.... ангину по телефону :)
Успехов!
Gonza
Gonza
Троицк
08.02.2012 в 02:26:15
smp написал : Не много не по теме
Немного отвечу: вставлять свою тему в чужой разговор это как минимум не комильфо. Создайте свою и вам ответят :)
А насчет материала для дна, так это зависит от нагрузки, которую вы планируете. может вы рыбак-автослесарь и будете хранить там грузила и генераторы со стартерами. Тогда ЛДСП самый неподходящий материал. А для коробок с обувью и елочных игрушек сойдет и ЛДСП. Я бы сделал дно в любом случае из простого мебельного щита 18мм. Направление волокон, естесственно вдоль стороны 1150мм. Примите во внимание, что ЛДСП по сравнению с деревом прогибается примерно в 4-5 раз больше при одинаковой нагрузке. Что для вас допустимо решаете вы.
Вот еще что интересно: как вы проникаете в такую глубокую (3 метра) антресоль? Наверняка в центре будут нерабочие пустоты.
С уважением
