Проблема такая. Есть навесные шкафчики для кухни. Нестандартные. Размер фасадов 396х496. Собрала корпуса, поставила сверху обычные петли 2 штуки. Все закрывалось и открывалось нормально.
Теперь дело было за газлифтами. Купила по 2 штуки на каждый фасад 80N. Поставила по 2-й схеме на рисунку, чтобы угол открывания был 90 градусов.
Расстояния от верха шкафчика как-то странно на схеме указаны, но я так поняла, что отмеряются они до середины "кругляшки" крепежа, а не до крепежных отверстий. Но расстояние 10мм отмеряется именно до ближайшего крепежного отверстия.
Шкафчики пока не повешены на стену, но вот что наблюдается уже сейчас. Иногда все открывается и закрывается хорошо, но очень туго. Но периодически при открывании, когда газлифт только начинает движение, фасад по линии прикрепления петель выворачивает вперед, шель между фасадом и корпусом сверху увеличивается и фасад застревает -- не хочет подниматься выше.
В результате нескольких открываний и закрываний на одном из шкафчиков фасад вообще отъехал сверху от корпуса на полсантиметра и так и остался.
В чем проблема? Неточное расположение частей газлифта? Слишком мощные газлифты? Они как-то не сочетаются с обычными петлями? Это первые в моей жизни газлифты, так что даже не знаю, как к ним подступиться.
посмотрите как себя ведет плащадка петли....та что на корпусе прикручена. если ее гнет или она болтается когда вы открываете фасад....то надо подтянуть саморезы или поставить более жесткую площадку.
На Ваши фасады 2 по 80N очень уж много. Вот,была уже тема,посмотрите. А вообще,если по-хорошему и для себя,то лучше использовать Aventos HK-S.Согласен-дорого,но он того стоит.Ни с каким лифтом даже сравнить нельзя.
Площадка на месте, вроде не гнет. Там, где покупаю фурнитуру, минимум газлифты 50N. Если два по 50, хорошо будет?
MasterRoma написал :
Тема хорошая, сейчас пойду почитаю подробно. Aventos что-то не найду, чтобы близко от дома купить. :( Но поищу. Пару надо на один фасад?
Мартин написал :
Антресолька в коридорчике перед кухней. Фасад ~400*700, лифты 2*45 - более чем. Второй - исключительно для большей уверенности в сохранности рук жены.
Спасибо! Цена, конечно, не очень у этих авентосов... Но пользоваться будем каждый день и много раз, да еще пожилой человек у нас. Так что, если уж надо, значит надо. Только вот насколько их мощные брать? Посчитала вес фасада - 2.24 кг. ну и ручки -- не очень тяжелые, вроде. Значит, общий вес килограмма 2.5-3, наверное. Тогда 400 мм х 2.5 или 3кг выходит 1000 или 1200. И что брать авентос hks2 (рассчитан на 400-1000, две слабые пружины) или hks3(рассчитнан на 680-1520, одна слабая пружина, одна сильная)? Как там получше будет с запасом брать или тоже окажутся слишком мощные?
EV.SA написал :
А зачем по 2 ????? Снимите один и попробуйте. Затяните крепление петли к ответной планке.
Фасад вроде не широкий
Из какого материала Ваши фасады?
Фасады пленочные. Это значит --дсп или мдф?
Сняла -- только что один -- лучше не стало -- выворачивает только с одной стороны и фасад перекашивает на полсантиметра. Где газлифт выше, где нет газлифта ниже. Сняла оба, подтянула петли - нормально без газлифтов висит и открывается прямо.
