Alex___dr написал :
Но там в общем то есть рассеиватель.
Там есть поворотная линза, положение которой мало сказывается на распределении потока. Внимательно проверял это на белой стенке. Цветовая температура свечения на мой глаз никак не ниже 6000 Келвин будет, несмотря на жёлтые люминофорчики на диодах.
Стоит поговорить и о охлаждении этих диодов. Насколько помню, 3-х ваттному диоду требуется радиатор площадью не менее 8-ми кв см., который к тому же имеет хороший контакт с подложкой диода. Ничего такого в этом фонарике нет. Пусть эти диоды и недогретые, но их охлаждение явно недостаточное. Фото вскрытого фонаря я выкладывал в синей бошевской теме. А недостаточное охлаждение грозит скорой деградацией диодов.
Ещё одним источником света на площадке могут быть LED-подсветки для видеокамер, которые часто продаются в комплекте с аккумулятором. Их соотношение цена/световой поток будет сравнимо с GLI Varioled и точно лучше чем у Syslite. Эти подсветки помимо крепления в фотобашмак имеют резьбу фотоштатива и могут быть закреплены на нивелирный штатив.
cineman написал :
Не так уж и мало...
cineman написал :
Странно... На мой взгляд не более 4000К...
cineman написал :
Панель цельнолитая, а вот контакт диодов с ней бутафорский. Теплопроводящим элементом между диодами и радиатором является тонкий слой текстолита, по которому это тепло должно распространяться вдоль листа. Впечатление такое, что главным человеком в разработке фонаря был дизайнер. Но повторюсь, что за 1700 руб это хорошая покупка. Радуют компактные размеры фонаря. Ему нашлось место в Л-боксе акционного набора ГДР+ГСР 14 Вольт. Радует возможность работы с двумя напряжениями питания. Жаль я себе его не куплю
cineman написал :
При наличии аккумуляторов и зарядника...
Alex___dr написал :
Цена самого фонаря относительно не большая... Но, если у Вас нет шуруповёрта Bosch 14-18В (или любого другого инструмента с такими же аккумуляторами...) , то покупка отдельно (даже в барахолке...) зарядника и аккумулятора уравняет его в цене с фонарём Festo...
Точнее покупка в барахолке уровняет... А покупка АКБ и ЗУ в магазине...
Alex___dr написал :
Не думаю, что кто то будет использовать такие фонари в качестве слоников на буфете. И я не буду. Я собираюсь вернуть жизнь своей Маките 6347, закрепив на неё держатель литиевого аккумулятора от новой макитовской линейки. Сделать тоже самое с бошевским аккумулятором мне не под силу. Потребуется как то эмулировать тушку Бош, чтобы аккумулятор корректно работал. Макитовский фонарь под литиевую линейку 18 Вольт - такое же скучное убожество с лампой накаливания, как и у прежних поколений. Источником аккумуляторов и зарядки станет перфоратор BHR202. Скорее всего мой фонарь будет изготовлен на основе HID лампы мощностью 21 Ватт от MTF. Менее мощные ксеноновые лампы недоступны в продаже. В роли основы фонаря будет использована компактная рабочая лампа с металлическим отражателем и стеклянным рассеивателем . Рассеиватель этой лампы даёт пятно в виде прямоугольника с достаточно резкими границами. Скорее всего этот фонарь будет и съёмным велосипедным, а значит на него перейдут диоды с линзами дальнего света. Фонарь этот точно не получится таким же компактным, как GLI Varioled, но будет иметь двойное назначение. Весь этот флейм может показаться частностью, но думаю, что у многих на руках есть работоспособные дорогие тушки, заточенные под аккумулятор устаревающего формата.
cineman написал :
alex_k, Вам эти 4000 Lux о чём нибудь говорят? Это уловка маркетологов указывать некую освещённость вместо реального потока, который выражается в Люменах, а не в Люксах. Жучки из Ansmann вначале цифру 5000 Lux приписали скромному налобнику. Правда, сейчас дописали реальный поток в 100 Люменов.
То что этой подменой понятий пользуются многие производители я в курсе
реально 12В 3 ач. работают 3.5-4 часа.
cineman написал :
Сообщение от Alex___dr
панель бутафорская?
не верится что то.уверен там есть и другие пути отвода тепла.
фотки можно
cineman написал :
Может всё-таки не текстолит? Потому как обычно в фонарях светодиоды 1-3Вт сидят на звёздчатых радиаторах очень напоминающих текстолит(с дорожками,пайками), на самом деле из люминя. Связано это с необходимостью иметь изолирующий слой . Просто невероятно было бы, что у Бош - текстолит.
