02.02.2012 в 05:37:19
Eddy21 написал : если не нужна механическая прочность, то подобную трубу легко можно сделать из пластиковой трубы. Просто нагреть ее феном, раскатать скалкой, а затем, вложив внутрь что-нибудь типа фторопластовой ленты, снова нагреть и согнуть с нужным радиусом
то же самое, но в металле: заложить внутрь алюминиевую полосу нужной толщины, раскатать, изогнуть как надо, а затем вытравить алюминий (медным купоросом например). Чтобы процесс травления шел по всей длине трубки, в алюминиевом вкладыше по всей длине нарезать канавки на 1/3 толщины
02.02.2012 в 06:10:04
ИМХО, проще всего изготовить такую трубу из оцинкованной или луженной жести, спаяв обычным припоем.
02.02.2012 в 06:12:00
GVK, может и вариант, но больно мудрено. Можно намертво скатать до биметалла :) и никаких канавок не останется. Да и тк нужна гладкая внутренняя поверхность - очень неочевидна ее "получаемость" в таком способе. Если только песком потом продувать :) Короче, сложно и дорого, имхо.
02.02.2012 в 07:31:59
IrkAnt написал : GVK, может и вариант, но больно мудрено.
но ведь вариант же! ;)
IrkAnt написал : Можно намертво скатать до биметалла и никаких канавок не останется.
сдури, говорят, и не такое можно сломать! :)
IrkAnt написал : Да и тк нужна гладкая внутренняя поверхность - очень неочевидна ее "получаемость" в таком способе. Е
если внутри и останется рельеф от продольных канавок, он будет вдоль движения полоски. Т.е. мешать никак не будет. Но Вы правы, перед гибкой необходимо внутреннюю поверхность трубки отшлифовать, пока круглая. Потом это сделать будет сложно
02.02.2012 в 10:39:15
А если взять 2 металлические полоски, согнуть как надо и проварить по торцам?
02.02.2012 в 11:00:04
wer90 написал : А если взять 2 металлические полоски, согнуть как надо и проварить по торцам?
Я тоже такое хотел предложить, из нержавейки получится практично и не дорого, работы на пару часов с перекурами:)
02.02.2012 в 12:48:23
Шов же изнутри не зачистишь, а по фокусу надо, чтоб легко проскакивала "шпага" :)
02.02.2012 в 13:15:38
только не 2, а 4 - по краям проложить полоски нужной толшины. IrkAnt, прав - если варить 2 детали, шов то может затечь внутрь.
Если использовать медь и пайку (а не сварку), то вариант "с 4-я полосочками" - самый удачный, КМК...
