Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
01.02.2012 в 10:41:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня в частном доме отопление и, соответственно, горячая вода, идет от энергозависимого настенного котла. Сейчас у нас на улице морозы около минус 20 С и где-то авария в электросетях - нет электроэнергии и когда будет неизвестно, соответственно, выключился котел, батареи остывают. Есть ли вы этом случае опасность разморозки системы отопления? Отопление реализовано путем теплых полов на первом этаже и батарей на втором этаже и на мансарде. Дом кирпичный. Нужно ли что-нибудь предпринять в данном случае?
avs
avs
01.02.2012 в 11:58:18
обеспечить подачу электроэнергии? Бензогенератор,бесперебойник,частная ГЭС. По сабжу... остынет до температуры помещения-быстро(все зависит от объема теплоносителя),затем процесс замедлится и будет зависеть только от степени теплоизоляции дома
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
01.02.2012 в 12:14:41
avs написал : обеспечить подачу электроэнергии? Бензогенератор,бесперебойник,частная ГЭС. По сабжу... остынет до температуры помещения-быстро(все зависит от объема теплоносителя),затем процесс замедлится и будет зависеть только от степени теплоизоляции дома
Бензогенератор собираюсь приобрести в ближайшей перспективе.
То есть как я понял, вода в системе может замерзнуть если в доме будет мороз?
vovikz
vovikz
01.02.2012 в 12:29:49
не может, а замерзнет. Чтобы этого не было, в систему отопления заливают тосол (специальный теплоноситель). Не такие бешеные деньги, особенно по сравнению с заменой пола
Косожихин
Косожихин
01.02.2012 в 12:53:56
vovikz написал : особенно по сравнению с заменой пола
Вот поэтому, под пол нужно укладывать PEXa, а не вшивенький метало пластик.
avs
avs
01.02.2012 в 12:56:18
ну да ну да особенно если учесть что применение антифризов в настенных котлах не рекомендуется, даже напрямую запрещено А сполом что будет,если дом утеплен нормально ???? Сутки точно простоит. А дальше можно выворачивать Электросеть наизнанку
iv.iv
iv.iv
01.02.2012 в 13:31:43
avs написал : ну да ну да особенно если учесть что применение антифризов в настенных котлах не рекомендуется, даже напрямую запрещено
Почему?А взять инструкцию и почитать........?
Косожихин написал : вшивенький метало пластик.
Металлопласт хорош материал,а кривыми руками можно и пекс запартачить!
Косожихин
Косожихин
01.02.2012 в 13:35:06
iv.iv написал : пекс запартачить
PEX ты если захочешь не запорешь не как. На то он и пекс, что бы кривые руки после перелома трубы, могли ее феном восстановить. Прибавьте к этому бесконечный цикл заморозки труб, и получите идеальный материал для теплого пола.
vovikz
vovikz
01.02.2012 в 14:21:24
А можно поподробнее: каким нормативным актом это запрещено. Просто интересно. Производители анифризов пишут, что можно - оказывается они открыто врут. Подсудное дело и прямое нарушение ЗоЗПП.
avs написал : Сутки точно простоит. А дальше можно выворачивать Электросеть наизнанку
Можно-то можно. Но если отопление накроется, то даже последующий ремонт за счет электросети (а не факт, что так будет) вряд ли компенсирует невозможность пользоваться домом до наступления теплых дней. Косожихин. Про пекс можно рассуждать сколько угодно, но в данном случае нужен совет по уже готовой системе. Антифриз залить вполне реально, а пол менять - не вариант
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
01.02.2012 в 14:23:52
vovikz написал : не может, а замерзнет. Чтобы этого не было, в систему отопления заливают тосол (специальный теплоноситель). Не такие бешеные деньги, особенно по сравнению с заменой пола
Но это ж сколько надо времени, чтобы в доме стала минусовая температура?! И все таки, если температура будет подходить к критической, например станет +5 С, что делать? Бегом покупать, хоть какой-нибудь бензогенератор, чтобы запустить хоть котел (хотя это тоже не просто - говорят, что далеко не от всех бензогенератором работают современные котлы) или сливать воду с системы?
Косожихин
Косожихин
01.02.2012 в 14:25:17
Подключить компрессор к теплому полу и выгнать воду из контуров. Всю выгнать не получится, но той что выйдет будет достаточно что бы оставшаяся не порвала трубы. Как вариант.
vovikz написал : А можно поподробнее:
Производители некоторые снимаю с гарантии котлы в которых был антифриз.
