vovikz, Вы потроллить решили? За слова свои я всегда отвечаю
01.02.2012 в 20:56:57
01.02.2012 в 21:11:03
avs написал : vovikz последствий применения антифризов в настенных теплогенераторах-пожалуйте в личку или приходите на семинар
.. если на этих семинарах будут рассказывать о недопустимости применения незамерзающих теплоносителей в настенных котлах - то читайте их, пожалуйста старушкам на лавочке... при правильном подборе циркуляционного насоса - все решаемо...
01.02.2012 в 21:44:26
Бирюк Если у Вас котел не с битермическим теплообменником заливайте теплоноситель на основе пропиленгликоля.
avs написал : ну да ну да особенно если учесть что применение антифризов в настенных котлах не рекомендуется, даже напрямую запрещено
В ваших котлах Buderus, Bosch по мануалу разрешено применение антифризов Antifrogen N и Glythermin NF оба эти антифриза на основе этиленгликоля.Хотя многие производители котлов запрещают применения этиленгликоля в котлах отопления.
Максим.
01.02.2012 в 21:57:33
Косожихин написал : Производители некоторые снимаю с гарантии котлы в которых был антифриз.
А многие разрешают с некоторыми поправками на основе пропиленгликоля
Максим.
01.02.2012 в 22:49:49
avs Я смотрю Bosch прикупил Buderus.Теперь Будерусы тоже в Турции собирать будут?
Максим.
01.02.2012 в 23:56:01
avs написал : vovikz, Вы потроллить решили? За слова свои я всегда отвечаю
Пост 25, пост 26. Вы говорили, что это запрещено. Ну, давайте, отвечайте за свои слова. Или будьте мужчиной и признайте, что....скажем так: погорячились.
Собственно, Байпасс уже сказал в чем может быть засада для неопытного пользователя: надо иначе подбирать/настраивать насос, поскольку вязкость отличается, и не перегревать.
02.02.2012 в 16:31:12
gugulaki написал : Бирюк, если по взрослому, то ставят стабилизатор+беспербойник с возможностью подключения 12 В аккамуляторов
Изначально думал про такое, но цена такого устройства примерна равна цене нормального китайского бензогенератора, который потянет почти весь дом, а автономности у такого устройства на 4-6 часов.
Twixik написал : При -25 за бортом и "неизвестно когда электричество будет" я бы уже в темпе направлялся в магазин, торгующий генераторами. При этом, не забыв прихватить с собой паспорт котла. Надо хотя бы циркуляцию создать в системе (подключить насос).
Вот это не так просто. Все продавцы очень неуверенно говорят о том будет ли от их генератора работать настенный котел. Одни говорят, что нужен только инверторный генератор, другие говорят наоборот, третьи, что только генератор Хонда. Но никто не обещает принять генератор обратно, если от него не будет работать котел. Я даже обращался с письмом в представительство в России производителя котла - там тоже не дали точной информации от каких генераторов (даже тип не подсказали) будет работать котел.
Кстати электричество дали по прошествии суток. Температура в доме к этому времени упала до + 10С. Сейчас отогреваемся и копим на генератор.
Только продавцы генераторов Huter готовы обменивать мне генераторы, если они не будут запускать котел. Можно такого производителя брать? Пишут, что "произведено в Германии". Цена как у китайского.
02.02.2012 в 20:11:22
Если честно, я даже не могу представить, из-за чего котел может не "ужиться" с генератором, если тот подобран в соответствии с мощностью котла. Это ж не сварочный аппарат - те да, не уживаются. Если по генераторам, то: 1) выделяют две основные части: сам генератор и двигатель, 2) если бензиновый, то двигатель лучше Хондовский - больше моторесурс, запчасти есть, проблем с ними меньше. Лучше брать четырехтактный. И на расходниках экономия, и живет дольше, и кпд выше. Есть также дизельные генераторы. У них немного выше КПД по сравнению с бензиновыми, более высокий моторесурс на отказ. В обслуживании сложнее. Правда, если настроен нормально, к нему можно не лезть. Есть с воздушным охлаждением и с жидкостным. Последние - это уже капитальные такие установки. С ценой как у китайского и проблем будет как с китайским. Главное в станции - хороший двигатель. Потом только - генератор. Именно в такой последовательности.
02.02.2012 в 20:52:00
Бирюк написал : Изначально думал про такое, но цена такого устройства примерна равна цене нормального китайского бензогенератора
Есть бюджетные решени от российских кулибиных.
03.02.2012 в 00:50:39
Для того, что бы узнать почему котлы и всякого рода и источники временного-аварийного питания не уживаются, достаточно посмотреть электрические схемы котлов и альтернативного питания. В котле работает двигатель, клапана, чувствительны конечно к форме тока, частоте, напряжению, но работать будут, поскольку используют в качестве подключения в основе своей 2 провода 0 и Фазу. И каким образом они приложены или соединены не имеет значения. А вот контроль пламени в котле имеет разные способы определения, и в этом основная проблема стыковки. Для некоторых видов котлов обязательна фазировка, т.е. фаза и 0 должны строго соблюдаться, что легко обеспечить при питании от электросети. При подключении альтернативных источников Фаза и 0 должны так же попасть по назначению. Но часто это нельзя сделать сразу, без дополнительных доработок. Иногда этому препятствует отсутствие заземления источника. Эта тема неоднократно поднималась на форуме, надо только почитать.
04.02.2012 в 12:29:06
maximys78, по Вашей ссылке читаем " «тосол» запрещается применять в системе отопления," и " В конденсационных котлах, а также в котлах серии MAIN Four использование антифризов запрещено" > В конденсационных котлах, а также в котлах серии MAIN Four использование антифризов запрещено
vovikz, Вам большой привет,пост №4
vovikz написал : Чтобы этого не было, в систему отопления заливают тосол
искать еще? Что касается пропиленгликоля рекомендованного к применению БОШ и Будерус-это Антифроген,Варидос,Глитермин- все импортные,"Тосола"-нет Далее как уже упоминалось в теме применение антифризов накладывает определенные ограничения на систему отопления,на которые большинство любителей"неофициального сервиса" благодушно поплевывают и заливают что подешевше и поядренней. А потом льют горючие слезы, падают в обморок,и ссылаются на отсуствие средств для замены вышедшего из строя теплообменника. Но это все лирика . У нас страна свободная и каждый сходит с ума по своему. По сабжу судя по сообщению ТС света не было сутки и температура до минусовой не опустилась. мой пост... "остынет до температуры помещения-быстро(все зависит от объема теплоносителя),затем процесс замедлится и будет зависеть только от степени теплоизоляции дома" Семинар для бабушек... Байпасс, Не спорю может Вы действительно гораздо опытнее меня и проблем с антифризом у Вас не было. Я опирался на свой опыт и информацию АСЦ. Насильно приглашать Вас на семинар-да упаси бог. Но все-таки ...Если Вы вдруг найдете время... был бы рад Вас послушать
