Ltursunov
Ltursunov
Самарканд
01.02.2012 в 12:33:14
Поставил пластиковые рамы, зимой в доме стало душно и сыро. возможно ли сделать самостоятельно какие нибудь дыхательные клапана на рамах или простенькую приточно- вытяжную вентилляцию? квартира на втором этже, дом "сталинский" кирпичный. отопление газовое - АГВ и батареи.
Ltursunov
Ltursunov
Самарканд
01.02.2012 в 12:34:42
КАТРАН
КАТРАН
01.02.2012 в 14:11:57
Ltursunov,
Вам в первую очередь вытяжку на улицу нужно сделать,этого уже может хватить,не хватит-будете кумекать с притоком,это посложнее,входящий воздух подогревать надо(а то замерзнете).Простейшей вытяжкой может быть мощная кухонная вытяжка,если родной канал забит-выпустите выход из нее на улицу,если не поможет,значит придется делать и приток.
Himon
Himon
01.02.2012 в 15:32:00
Приточные клапана в окна или стены как минимум + проверить работу штатной вытяжки.
Medtech
Medtech
01.02.2012 в 16:53:33
Ltursunov написал : отопление газовое - АГВ и батареи.
Ltursunov, Скажите, а раньше приток был только через старые щелястые окна? А сейчас приток для АГВ, газовой плиты, через что идёт, тяга то есть? через приоткрытую дверь? или затягивает из вытяжной вентиляции? Рубите отверстие для притока срочно, читайте форум срочно.
SHURIKru
SHURIKru
01.02.2012 в 17:04:43
Ltursunov написал : Поставил пластиковые рамы, зимой в доме стало душно и сыро. возможно ли сделать самостоятельно какие нибудь дыхательные клапана на рамах или простенькую приточно- вытяжную вентилляцию? квартира на втором этже, дом "сталинский" кирпичный. отопление газовое - АГВ и батареи.
есть разные варианты 1) сквозная принудительная вентиляции через стены, производитель устройств германия -очень дороги 2) клапан на уплотнение вам подобрать скорей всего не удастся 3)ручное проветривание. 4)электронное автоматическое проветривание по заданному времени или влажности - тоже дорогая штучка.
есть форум посвященный только окнам, поищите,правда скажут то же самое
Glasser
Glasser
Симферополь
01.02.2012 в 20:53:50
Ltursunov написал : как избавится от плесени на потолке и стенах, после установки пластиковых окон?
Нужна постоянно работающая естественная вентиляция .
Ltursunov написал : дыхательные клапана
Они называются приточные - оконные и стеновые . Самый простой и дешёвый вариант : снимите в комнатах небольшую часть уплотнителя в верхней части маленькой створки и напротив этого места на раме , т.е будет приток воздуха с улицы при закрытых окнах . Обеспечьте переток воздуха к вентканалам , сделав подрезы под дверями , если есть москитные сетки на вентрешётках , то снимите их .
КАТРАН написал : Вам в первую очередь вытяжку на улицу нужно сделать,этого уже может хватить
А воздух где брать ???
КАТРАН написал : входящий воздух подогревать надо(а то замерзнете)
Он сам подогреется , если делать приток в нужном месте .
КАТРАН написал : Простейшей вытяжкой может быть мощная кухонная вытяжка
К вентиляции в квартире вытяжка над плитой не имеет никакого отношения .
КАТРАН написал : если родной канал забит-выпустите выход из нее на улицу,если не поможет,значит придется делать и приток.
Зачем такое советовать , неужели не жалко людей ? Вытяжка над плитой запрещена в этих условиях :
Himon написал : проверить работу штатной вытяжки.
Согласен с Вами .
SHURIKru написал : 3)ручное проветривание.
А если случайно закроет кто-нибуть ?
КАТРАН
КАТРАН
02.02.2012 в 01:20:51
Glasser написал : А воздух где брать ???
Щели между дверьми остались,двери то непластиковые.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2012 в 01:29:31
КАТРАН написал : Щели между дверьми остались,двери то непластиковые.
а там он откуда возмётся если нет притока
DGS
DGS
Тюмень
02.02.2012 в 12:27:04
Ltursunov, если средства позволяют - ставьте портативные приточно-вытяжные установки.
Glasser
Glasser
Симферополь
02.02.2012 в 12:50:57
PolyTrade,
PolyTrade написал : Ltursunov, если средства позволяют - ставьте портативные приточно-вытяжные установки.
А как быть с вентиляцией туалета и ванной ? А если выключат свет во время работы газового котла ?
