Алексей бел написал :
АРИА 230 ПРОФИ , дальнейшее развитие - АРИА 260 ПРОФИ и как флагман этой линейки - АРИА 260 УЛЬТРА.
Первый и второй - работа электродом четвёркой , пятёркой . Тритий 5 - 6 мм ( ну соответственно конешно и меньшего диаметра),очень хорошо себя показывают при низких напряжениях,
В вашем случае будет достаточно первого. будет варить метал 6 мм при 160 в . Универсальный аппарат mig/mma / пуск/зарядка + 1500 руб. соответственно все функции , форсаж, антистик, сброс тока при кз. Защиты от перегрева, привышения напряжения питания, короткого замыкания. напр ХХ 80 волт.
Алексей, здравствуйте.
Что в приведенной цитате вашего ответа другому вопрошающему означает + 1500?
За что эти дополнительные деньги?
кукуляля написал :
Имею бензогенератор Geko 2801E-A/MHBA http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7337582&hid=226667 для сравнения варил сваркой инвертор PICO 162 http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/20500/
Варил около 2 часов электродом 3 мм, с одним перекуром, залипаний практически нет, температура окружающей среды 30-35 гр
В отличие от моей "переменки"- земля и небо, тоже охота инвертер
???подскажите какой ВАШ инвертер подойдет под данный генератор, электрод миним 3мм
По харктеристикам сам не разберусь, вообще не сварной, работать время от времени по строительству дома и дачи,
Завтра отвечу письменно на все вопросы. лёд тронулся , пошёл сезон...крайне мало времени.
Надеюсь, это относится и к моим вопросам. Уважаемый Алексей, просмотрел ветки форума с вашим участием - выражаю уважение к вам. Особенно понравился посленовогодний ход с продукцией (отличные характеристики, демократичная цена, условия покупки и обслуживания "для клиента" [доставка, гарантия 5 лет с транспортировкой]). Собственно вопрос в основном один, для дома и дачи присматриваю в хозяйство сварочный аппарат. Заинтересовался 2 моделями (http://foxweld.ru/ehlektrosvarka/mnogofunkcionalnye-svarochnye-apparaty/plasma-33-multi.html) и СТ312 (модель одн, а производителей много) MMA, TIG, CUT (аргон и воздух, вроде, не проблема). Понятно, что универсальных устройств, которые отлично выполняют каждую функцию, за такие деньги нет, но и использовать планируется в любительском режиме (сварить бампер силовой, подварить забор, попробовать починить тиски 2 шт., заварить чугунную плиту ... и т.д). Техника сварки MIG, если не ошибаюсь, для тонкого металла отличен (кузов автомобиля, другие жестянки), но для остального неудобен из-за сложности проварить что-то потолще, поэтому в качестве альтернативы TIG (сам дилетант, пару раз электродом варил). Но увидев ваше предложение погрузился весь в сомнения. Идеально конечно вижу купить ваш универсальный аппарат, но его ещё нет, хотя в соседних ветках читал, что более крупные аппараты собираете под заказ. Взять ваши настоящие 200ампер с пуско-зарядкой (+1500р) и 5 лет гарантии или "универсальные" 110ампер, но многофункциональные? Очень не много отзывов о Foxweld Plasma 33 Multi: может попадался в ремонт? Аналогичный вопрос по СТ312, на СТ416 как-то уже не бюджетно. Спасибо. Сайт у вас совершенно "на скору руку", могу посодействовать на доверительных началах: swarkawsem.ru на платформе google sites, если уже чего-нибудь не создаётся, конечно. Надеюсь на ответы профессионала в своём деле. Спасибо. Извините за много букв, но выбор никак не сделать без совета.
то, что варит при низком напряжении это очень хорошо, а насколько сильно ариа170 будет раздражать соседей? И еще, можно контакты сервистных центров в Белгороде
Алексей (Бел)- если Вам не интересна собственная ветка, закройте тогда уж.Откровенный игнор своих же "слушателей" это как-то непорядочно (мягко выражаясь). То у Вас время нет, то сотого (фотика) нет запечатлеть изделие... По-мойму, присутствующие на этой ветке очень благоприятно к Вам относятся, что б к ним так относится.
Поддерживаю wwmark . Игнорирует не только слушателей ,но и покупателей .Месяц пытаюсь заказать с начало один аппарат, затем два .То недоступны номера и E-mail. то просто не отвечает . Вероятно такая корова нужна самому.Желаю успехов Алексей(Бел) в его не легком деле по продвижению его чуда техники. Очень хочется взглянуть на ИНН и ОГРН ООО"Ариа инвертор" и узнать какой нибудь № тел. кроме вечного занятого Алексея(Бел).
