02.02.2012 в 11:13:52
dnk написал : Все по инструкции – не бить, не дышать, зазор оставить.
вызывает сомнения, т.к.
dnk написал : (от окна до окна, метров 12)
Максимальная ширина/длина укладки прописывается в инструкции, в зависимости от производителя и даже в отдельных коллекциях рознятся. Не всякий ламинат без разрывов можно постелить на 12 метрах ширины.
02.02.2012 в 12:33:48
Обычно швы расходятся, когда основание неровное( допуск 2мм. на 2метра).
Таких неровностей нет - мы их ликвидировали.
Ламинат прогинается на проходных местах, ушатываются замки... . Усугубляет этот процесс возможное низкое качество ламината и подсос остаточной влаги из стяжки.
Стяжка сохла месяц.
Расстояние как требовалось - не меньше 40 см. Повтор на 4 ряд.
Люди! Спасибо ВСЕМ за отзывы! "Дорог" по 12 метров две, причем через метр друг от друга. Еще хуже то, что одно окно южное, а другое - северное. Согласно отзывам - швы все равно поползут, так? Вопрос: могу я тупо склеить эти швы каким-нибудь клеем (подмазать клей в образовавшуюся щель и подбить)?
02.02.2012 в 12:57:33
dnk написал : подсос остаточной влаги из стяжки.
Стяжка сохла месяц.
Чтобы это исключить, необходим гидробарьер (пленка внахлест и с припуском на стену, либо подложка осуществляющая и эту функцию в полном объеме). В инструкции это должно быть обязательно написано.
02.02.2012 в 13:01:50
dnk написал : подмазать клей в образовавшуюся щель и подбить
Если получится, то почему бы и нет... Клей- ПВА. Щель тщательно пропылесосить.
02.02.2012 в 13:32:56
vago083050 написал : вызывает сомнения, т.к.
На инструкции было написано: при длине меньше 6 м зазор 1 см с каждой стороны. При длине больше 7-8 метров - увеличить зазор до 1,5 см с каждой стороны.
Про то, что нельзя больше 8 метров - ни слова не было.
Михалыч написал : Если получится, то почему бы и нет... Клей- ПВА. Щель тщательно пропылесосить.
УРА! Появилась надежда! СПАСИБО!
(А что значит "если получится?"...)
vago083050 написал : Чтобы это исключить, необходим гидробарьер (пленка внахлест и с припуском на стену, либо подложка осуществляющая и эту функцию в полном объеме). В инструкции это должно быть обязательно написано.
Было написано. "Отпетые строители" посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро. Подождать несколько часов, снять - если появился влажный след - сушить дальше, если нет - расслабиться. Хм... таки нужна была пленка:-(
02.02.2012 в 14:04:43
dnk написал : посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро.
Как бы. Обычно берут пленку и смотрят- капли появились или нет.
dnk написал : А что значит "если получится?"...
Если удасться сдвинуть весь пласт ламината... -:)
02.02.2012 в 14:32:31
dnk написал : Было написано. "Отпетые строители" посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро. Подождать несколько часов, снять - если появился влажный след - сушить дальше, если нет - расслабиться. Хм... таки нужна была пленка:-(
Влажность ЦПС - величина переменная, т.к. она (стяжка) гигроскопична, т.е. принимает и отдает влагу из/в окружающую среду как любой другой материал, обладающий гигроскопичностью. Я уже весь язык отбил и на работе и здесь, повторяя это каждый раз каждому новому "супер-пупер-мега профессиональному" отделочнику, задающему вопрос: "...а на фига? сколько лет/км кладу, все ОК...". А потом темы: "заскрипело...", "разошлось...", "щели...", "ламинат - фигня", "паркетная доска - отстой":)
02.02.2012 в 16:29:16
Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Будем ждать повторного расхождения и пробовать склеить швы.
Заново двигать мебель, разбирать ламинат и стелить пленку, честно говоря, сил уже нет!
ПС: прожила 25 лет с дубовым паркетом 53-го года выпуска. Паркет пережил раз 5 квартиронаводнение, детей и собаку, и хоть бы хны - как в Кремле!) Однако, воспоминания ужасные: тапки только мягкие, подушечки на всей мебели, раз в 5 лет дурдом с покрытием лаком. В новой квартире решили - "отставить паркет" (да, и высота проемов дверей не позволяла). Лучше б проемы увеличили!
02.02.2012 в 16:52:47
dnk написал : Будем ждать повторного расхождения и пробовать склеить швы.
Странно, что Вам не сказали, что ламинат- это обои для пола. Т.е. год-два и на выброс... -:)
02.02.2012 в 17:30:30
dnk, если повторно стыки разойдуться, (это скорее всего возможно в следующий отопительный сезон, если в помещении сейчас влажность устоялась после ремонта), то можно замазать щель герметиком по дереву, подходящим под цвет ламината. Если же будете склеивать ПВА, то надо будет подбить доски, чтобы зазор ушел. И вообще, я не сторонник укладки ламината единым полотном между помещениями, с узкими "перешейками", вроде дверного проёма. Одно дело, когда Вы квадрат 12 на 12 метров выложили, а другое, те же 12 метров с узким переходом через дверной проём. В этом месте создаётся большое напряжение при "усыхании" ламината. А где тонко - там и рвётся.
02.02.2012 в 22:23:58
Arkrem написал : dnk, если повторно стыки разойдуться, (это скорее всего возможно в следующий отопительный сезон, если в помещении сейчас влажность устоялась после ремонта), то можно замазать щель герметиком по дереву, подходящим под цвет ламината. Если же будете склеивать ПВА, то надо будет подбить доски, чтобы зазор ушел. И вообще, я не сторонник укладки ламината единым полотном между помещениями, с узкими "перешейками", вроде дверного проёма. Одно дело, когда Вы квадрат 12 на 12 метров выложили, а другое, те же 12 метров с узким переходом через дверной проём. В этом месте создаётся большое напряжение при "усыхании" ламината. А где тонко - там и рвётся.
Ваши бы слова, да ламинату в уши: они уже "на сносях" - того и гляди поедут! СПАСИБО - все советы бесценны!!!
02.02.2012 в 22:27:29
Михалыч написал : Странно, что Вам не сказали, что ламинат- это обои для пола. Т.е. год-два и на выброс... -:)
Ой-ой-ой!!!!:eek: НЕТ! Муж меня убьет (моя дурацкая идея с ламинатом:eek:!) А потом... обои у нас очень даже миленько 10 лет прожили и сниматься не желали.
02.02.2012 в 22:57:51
dnk, ламинат разный бывает, может и больше 10 лет прожить, может и 2 года. Зависит от производителя, класса, качества подготовки поверхности и укладки, ухода за ним и т.п.
dnk написал : они уже "на сносях" - того и гляди поедут!
Ну, тогда дайте им разъехаться окончательно, подождите до конца отопительного сезона. А потом, если зазор не больше 1,5мм, то заделайте герметиком. Если больше, то попробуйте склеить, как Вам здесь советовали, но после заливки клея в щель надо быстро, пока клей не высох, сдвинуть или подбить ламинат, чтобы щель закрылась. Сложно тут советовать, но я так бы поступил в Вашей ситуации.:) Можно ещё радикальный вариант: под дверью разъединить полотно (пропилить, высверлить по краям) и поставить порожек.:)
