plex написал : Касаемо утеплителя между бревенчатой стеной и листом ГКЛ или ГВЛ, мин.вата там конденсат собирать не будет?
Нет, не будет, у Вас-же не кирпичная стена а деревянная, тем более если оклеите комнату виниловыми обоями.
plex написал : По электрике: что за металлорукав? Сейчас обычно продают негорючие пластиковые короба под провода, а металло......
Вот это: и есть металорукав. Можно и обычный ПВХ , только тогда УЗО и автоматы должны быть приличными. А короба, это для наружного монтажа. Коробки установочные нужно использовать вот такие:
plex написал : Полы тым мощща......, просто мне и жене не нравятся перепады между досками и щели между ними. А почему если постелить линолеум
Если там перепады и щели, то фанеру под линолеум один хрен стелить придётся, поскольку линолеум кладут на ровное основание. Положите фанеру, или оргалит на худой конец, покрасьте а там посмотрите. Линолеум и потом можно постелить.
plex написал : А почему если постелить линолеум они будут гнить то?
Это зависит на сколько сухой у Вас подпол, если сухой и хорошая вентиляция, то можно и линолеум, но пол всё равно ровнять надо.
