02.02.2012 в 09:10:06
#2878119
Здраствуйте народ, тут мне стало интересно как устроен солярогаз облазив весь интернет я нечего не нашол. Так вот я хочу спросить может здесь кто знает как он устроен и как работает желательно поподробней если кто сможет помогите.
02.02.2012 в 10:46:33
#2878255
melkie написал : солярогаз
Плохо искали, в тырнете инфы навалом. По сути - керосинка с каталитическим дожигом
03.02.2012 в 06:16:28
#2880210
Хоть что говорите я уже какой день пытаюсь хоть что то найти кроме технических характеристик и где он продается нечего не находится.
03.02.2012 в 11:43:08
#2880539
melkie, Так, навскидку
03.02.2012 в 13:29:08
#2880745
У меня есть такая. Принцип такой. Пример когда масло кипит, то его пары легко поджечь, а когда оно в жидком состоянии, то никак. Вот и здесь принцип похож. В кольцо заполненное соляркой ставиться фитиль из стекловолокна. Пропитанный соляркой поджигается легко, но коптит зараза сильно. На это кольцо с фитилём ставится горелка, которая представляет из себя цилиндр в котором несколько колец из листовой перфорированной нержавейки, одно в другом. Огонь от фитиля разогревает до красна все эти металлические части и фитиль какбы перестает гореть, а за счет жара от внутренностей горелки соляра превращается в пар и горит выше. Заполняется кольцо соляркой по принципу поилки для попугаев. Смотри схемы которые дал Викторыч и вникай. Если закралась мысль самому заколхозить сие чудо, то не стоит. Цена этой печки не высока, а заморочи будет огого.
04.02.2012 в 06:11:09
#2882290
Спасибо за ссылки.
15.01.2013 в 22:22:34
#3564644
Греет хорошо да и вони не много, но у меня сделан колпак с гофротрубой над горелкой. Эта гофра выведена на улицу. Обогреваю этим чудом душевую. Но возникла проблема. Где-то после 1 часа работы прибора появляется перелив керосина из приёмной чаши, что не есть гуд. Хорошо что вовремя замечал. Может кто понимающий посоветует что тут делать и как с этим бороться?
15.01.2013 в 23:06:16
#3564784
Loversbird написал : . Где-то после 1 часа работы прибора появляется перелив керосина из приёмной чаши, что не есть гуд. Хорошо что вовремя замечал. Может кто понимающий посоветует что тут делать и как с этим бороться?
Надо теплоизолировать топливный бачок от тепла горелки. Испарение легких фракций керосина/(тепловое расширение воздуха) приводит к "выдавливанию" лишнего топлива в приемную чашу.
17.01.2013 в 22:19:29
#3569772
borys78rus написал : адо теплоизолировать топливный бачок от тепла горелки. Испарение легких фракций керосина/(тепловое расширение воздуха) приводит к "выдавливанию" лишнего топлива в приемную чашу.
Борис, спасибо за совет! Надо будет что-то придумывать с теплоизоляцией бачка.
17.01.2013 в 22:36:51
#3569821
Куска изоплена, наклеенного на алюминиевую фольгу не хватит?
18.01.2013 в 16:07:35
#3571263
HotSummer написал : Куска изоплена, наклеенного на алюминиевую фольгу не хватит?
Наверно возможен и этот вариант, главное чтобы он не намок в керосине. Хотя если им обклеить бачок полностью, кроме горловины то может и спасёт от перегрева бачка.
18.01.2013 в 16:28:34
#3571313
Не знаю, как выглядит ваш солярогаз, но, полагаю, даже полированной жестянки (помните, такие были в фотоглянцевателях), проложенной с воздушным промежутком 5-10 мм между нагревателем и бачком, будет достаточно, чтобы значительно уменьшить теплорадиационный нагрев емкости. И нет риска, что пропитается керосином, да и не поплавится при сильном перегреве, как изоплен.
Такой, дополнительный экран можно спрятать внутри, за первым экраном, если вот такая конструкция:
Устройство печи:
18.01.2013 в 16:57:46
#3571373
HotSummer написал : Такой, дополнительный экран можно спрятать внутри, за первым экраном,
Точно, точно! Эх блин, вчера банку из-под пива выкинул. Придётся ещё литру Балтики брать.;) Мой называется - ПО 2,5 Камин.
