Thunder82
Thunder82
Тула
03.02.2012 в 01:30:39
Ввиду дряхлости стояка и первого этажа (стояк проходит в квартире, хрущевка), электрики из жэу предложили провести кабель в квартиру от ВРУ (там метров 10) и вести сразу 3х жильным кабелем - фаза, раб ноль + защитный ноль., ВРУ ес-но заземлено в подвале. мощность предлагают ограничить рубильником на ВРУ на 40А. Что думаете по этому поводу? Какое сечение жил выбрать?
юра Т
юра Т
03.02.2012 в 01:33:42
Thunder82 написал : мощность предлагают ограничить рубильником на ВРУ на 40А
круто
а Вам сколько электричества то надо? (учитывая перспективы)
Thunder82
Thunder82
Тула
03.02.2012 в 01:40:58
Пусть будет. чайник 2кВт, пылесос 2кВт, стиралка не знаю сколько, в режиме нагрева до 2х кВт наверное. Плазма, духовой шкаф электрический планирую (2.8 кВт мах), поверхность газовая стоит, 2 конвектора в сумме на 2.5кВт, теплые полы будут. Естественно, все одновременно это включаться скорее всего не будет, но запас карман не тянет:) 40А думаю, точно за глаза
avmal
avmal
03.02.2012 в 01:58:17
Thunder82 написал : Какое сечение жил выбрать?
Тяните 10 квадратов.
Thunder82
Thunder82
Тула
03.02.2012 в 02:00:20
Благодарю. Если я все правильно понял, в итоге у меня получится персональная система TN-C-S?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.02.2012 в 03:52:23
Thunder82 написал : персональная система TN-C-S
Персональной не бывает. Если в доме СУП отсутствует\неисправна, про "землю" можно забыть. Даже если ваш кабель будет трехжильным. Подробности: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323
Director
Director
Дзержинск
03.02.2012 в 07:40:27
avmal написал : Тяните 10 квадратов.
это по алюминию? по меди не много?
avmal
avmal
03.02.2012 в 08:06:25
Director написал : это по алюминию?
Алюминий в жилом фонде запрещён.
Director написал : по меди не много?
А если удастся со временем номинал автомата увеличить? Кабель перетягивать?
Director
Director
Дзержинск
03.02.2012 в 08:17:24
avmal написал : А если удастся со временем номинал автомата увеличить? Кабель перетягивать?
ну да.. в современном мире потребности растут.
Thunder82
Thunder82
Тула
03.02.2012 в 11:24:10
andrewkhv написал : Персональной не бывает. Если в доме СУП отсутствует\неисправна, про "землю" можно забыть. Даже если ваш кабель будет трехжильным. Подробности: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323
А при чем тут СУП и защитное зануление, когда я делю ноль на защитный и рабочий на ВРУ? А Персональная, ибо кабель только ко мне пойдет в квартиру. Подробности читал. Противоречий не увидел, требование -стояк ал. не менее 16 квадратов. Медь 10 квадратов только для меня это требование выполняет.
Bladiclab
Bladiclab
03.02.2012 в 12:22:41
Thunder82 написал : Ввиду дряхлости стояка и первого этажа (стояк проходит в квартире, хрущевка), электрики из жэу предложили провести кабель в квартиру от ВРУ (там метров 10) и вести сразу 3х жильным кабелем - фаза, раб ноль + защитный ноль., ВРУ ес-но заземлено в подвале.
Thunder82 написал : мощность предлагают ограничить рубильником на ВРУ на 40А.
Скажу сразу ситуация очень и очень интересная.
1 – ЖЭК не смог восстановить питание на квартирный щит и предложил за свои средства запитать Вашу квартиру напрямую с ВРУ? 2 – Или Вы решили провести модернизацию с увеличением мощности и оплачиваете эти работы? 3 – Покажут ли они Вам точку подключения и как смонтирован АВ и подключение нуля и зануления в ВРУ? 4 – Эта работа должна быть согласованна с гл. инженером или электрики сами рулят?
Хотелось бы увидеть фото подключения в ВРУ (фазного провода на шинах, нулевого рабочего и зануления).
Thunder82 написал : ВРУ ес-но заземлено в подвале.
Сразу вопросы. Сколько кабелей идет с подстанции на дом и какие (например, 3 жилы ноль по броне)? Шина рабочего нуля в ВРУ на изоляторах, шина заземления на корпусе, между ними секционная перемычка?
