Thunder82
Thunder82
Тула
06.02.2012 в 01:45:13
ПPOPAБ написал : Ни о чем. Ведь металлосвязь сторонних частей с СУП скорее всего отсутствует.
Вот и я так думаю.Ну и смысл париться по поводу СУП?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2012 в 03:12:05
Thunder82 написал : Ну и смысл париться по поводу СУП?
А вы до конца понимаете смысл СУП и (ДСУП в ванной)?
Thunder82
Thunder82
Тула
06.02.2012 в 10:51:38
andrewkhv написал : А вы до конца понимаете смысл СУП и (ДСУП в ванной)?
Если правильно понимаю, то система уравнивает потенциалы между токопроводящими предметами, что позволяет избежать удара тока при прикосновении к ним. Но разве это актуально при полипропиленовых трубах? Ванна стоит на плитке, водопровод полипропилен, слив - пластик. Т.е. она не заземлена. Потенциал мизерный, им можно пренебречь. Если я касаюсь например фазы и ванны, то через меня на ванне появится потенциал фазы. Проверять правда не хочется. Ну вольт 5 я получу в виде разницы. Или ошибаюсь?
Thunder82
Thunder82
Тула
06.02.2012 в 10:58:34
Померил напряжение между фазой и ванной - 4В. А вот между фазой и полотенцесущителем - 220, несмотря на полипропилен. Видимо вода в батареях далека от дистилята.
Сделать ДСУП? Подключить кран, полотенцесушитель к новому PE? Хотя с другой стороны, между нулем и полотенцесушителем, всего 4В. Не очень опасно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2012 в 11:11:11
Thunder82 написал : Если я касаюсь например фазы и ванны, то через меня на ванне появится потенциал фазы. Проверять правда не хочется. Ну вольт 5 я получу в виде разницы. Или ошибаюсь?
Откуда 5В? Если вы так сделаете, то получите все 220В. А дальше все зависит от сопротивления вас, пола, воды в трубах и прочих факторов.
Проблема с СУП выражается в том, что даже при маленьких разностях потенциалов токи весьма ощутимые и могут, к примеру, сжечь ваш РЕ 2,5квадрата в кабеле в ванную или на кухню.
Пример. разность потенциалов труба-РЕ 4В. Сопротивление жилы 0.1Ом. Ток 40А (конечно, при условии что пробой у кого-то "конкретный" и на металлическую проводящую часть). Вот тема была, когда стоял холодильник на линолеуме, где-то касаясь плиты. У холодильника в вилке сгорел РЕ контакт. Возможных аварий - море, это только один пример. А все из-за самовольного заземления!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2012 в 11:22:24
Похоже, что Хэлп вы не читали или просто не поняли всю серьезность того, что собираетесь делать.
Director
Director
Дзержинск
06.02.2012 в 13:22:26
andrewkhv написал : Похоже, что Хэлп вы не читали или просто не поняли всю серьезность того, что собираетесь делать.
Мне не понятно что тут можно было не понять. Я как и топик стартер собираюсь прокинуть кабель напрямую от ВРУ дома (предварительная согласованность с энергосбытом достигнута, сегодня завтра будет обследование ВРУ). Так же будет ноль рабочий и ноль защитный. Отличие получаемой трассы от существующей - отсутствие разбора по ходу и новая линия 10 квадартов. Хуже чем есть сейчас быть не может, потому что сейчас нет ничего чтобы нас уберегло от тока.
а топик стартер сообщил... что
фаза, раб ноль + защитный ноль
про заземление может и были упоминания но имелся ввиду защитный ноль.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2012 в 13:41:18
Director написал : Я как и топик стартер собираюсь прокинуть кабель напрямую от ВРУ дома (предварительная согласованность с энергосбытом достигнута, сегодня завтра будет обследование ВРУ).
Если разрешение получено, главные упоры (проконтролировать, если есть возможность). 1- прокладка по подвалу 2- точка подключения в ВРУ (могут с шин, с прихода АВ стояка, ухода с АВ стояка), лучше, когда с шин и Ваш АВ в боксе подписанном 3- подключения АВ после узлов учета (общедомовой, квартирный) 4- Рабочий ноль и зануление под разные болтовые соединения (свои) с нулевой рабочей шины а не с корпуса стойки
avmal
avmal
06.02.2012 в 14:37:58
Bladiclab написал : точка подключения в ВРУ (могут с шин, с прихода АВ стояка, ухода с АВ стояка), лучше, когда с шин и Ваш АВ в боксе подписанном
ВРУ, как правило, состоит из ВУ и РП. В РП всегда без проблем можно установить дополнительный автомат.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2012 в 14:55:14
avmal написал : В РП всегда без проблем можно установить дополнительный автомат.
Подключение отдельных квартир к электрощитовой без постановки в известность ответственного за электрохозяйство (например главного инженера) по собственной инициативе уже наводит на мысли. А такие понятия как двойной учет для большинства электриков ЖЭКов вызывает только круглые глаза.
avmal
avmal
06.02.2012 в 15:05:29
Bladiclab написал : Подключение отдельных квартир к электрощитовой без постановки в известность ответственного за электрохозяйство (например главного инженера) по собственной инициативе уже наводит на мысли.
Если подобное предложение поступило от жэковских электриков, то не думаю, что появятся какие-то проблемы с ответственным за электрохозяйство. Тем более, что потребитель за свой счёт разгружает ему ветхий стояк - за это задницу ему надо целовать.
