#176522
Имеется перфорированная дренажная пластиковая труба 110 мм с фильтром из кокосового волокна. После укладки и обсыпки щебнем нужно ли обертывать в геоткань или с этим фильтром нет необходимости так делать?
по советам "бывалых"..
не обертывал..
клал трубу..
складывал геоткнань в два раза ..
и засыпал сверху грунтом..
два года.. полет нормальный.
Перед отсыпкой щебнем нужно уложить геоткань. Трубу геотканью обматывать не нужно. После засыпки трубы щебнем геоткань завернуть краями друг на друга. Засыпать песком, далее грунтом.
Смысл в том что геоткань предотвращает засорение шебня и вынос почвы.
os написал :
Это все понятно.. Грунт у меня глинистый, а везде пишут, что данном случае необходимы трубы с фильтром из кокосового волокна. Тогда может быть стоит сэкономить и взять трубу с фильтром из геоткани, раз все это хозяйство нужно засыпать щебнем и песком и обертывать в геополотно? Такая труба в два раза дешевле, а по идее щебенка все-равно глиной уже заплывать не должна..
