03.02.2012 в 22:44:41
руслан1111 написал : чтобы к потолку(самому видимому куску)прийти целой плиткой.
Это понятно, я в своём вопросе это и имел в виду:
Arkrem написал : (если только изначально от пола не планируется класть дорезок меньшего размера)?
А если от пола идёт целая плитка, то смысла класть со второго ряда нет, если пол ровный.
RW62 написал : Если начинать с пола-это не совсем удобно
Кому как. Необязательно целиком ряд сразу выкладывать.
03.02.2012 в 22:47:27
СТОИК написал : если не секрет сколько у вас это стоит желат. в дол.
я бы в 40 баков квадрат оценил-все включено типа п.с в столице,не заметил Красноярска
03.02.2012 в 22:48:22
Arkrem написал : А если от пола идёт целая плитка, то смысла класть со второго ряда нет, если пол ровный.
Кому как.
Пусть он трижды ровный!Контролировать кладку приходится чуть ли не лежа!
03.02.2012 в 22:48:23
у окна левый угол, подрезка не спрятана как в правом углу, может какой смысл был так подрезку ставить
03.02.2012 в 22:57:38
целая плитка кладется у пола в том случае, если при подходе к потолку не будет обрезков меньше чем в пол плитки. Если меньше, то первый ряд делают короче, дабы визуально улучшить кладку. Любые кусочки портят внешний вид значительно.. посмотрите мой пост №12, там как раз приведенная выше ситуация была.. пришлось подрезать первый ряд немножко..
03.02.2012 в 23:08:30
Mr.Bad Guy написал : Имхо , нормальный мастер целой плиткой от пола начинает ...
Mr.Bad Guy написал : Именно так и кладут непрофи , оставляя первый ряд , чтобы потом поместу подрезать , т.к. не уверены за горизонтальность своего пола .
Всё как раз наоборот.Только те ,кто не учился специально професии, без особой необходимости сначала кладут пол,а потом стены .Да ещё целой плиткой от пола.Хотя это не означает,что они делают плохо.Я конечно давно учился на плиточника,но правила расположения плиток на поверхности и последовательность облицовки помню до сих пор:на полу-целая плитка от входа,сначала стены(со второго ряда),а потом-пол,целой плиткой выходить к потолку,а первый ряд-как выйдет,в углу должно быть больше,чем половина плитки(если иное не предусмотрено проектом).Так,что здесь мы видим работу не самоучки(коих сейчас большинство),а профессионала.
03.02.2012 в 23:50:16
пока спорят что лучше сверху целая плитка или снизу, можно глянуть фотку 1 и увидеть что сверху пол плитки уже уложено :)
04.02.2012 в 06:12:07
Выкладываю фото подрезки покрупнее, прошу пардона за качество. Под рукой был только телефон.
Плитка Golden Tile. Судя по Интернету - украина. Разбег между плитками в размере в редких случаях доходит до 2-х мм. Чаще 1 мм. Плитка не плоская - т.е. поверхность центра плитки и центров сторон выпячевается над углами. Стоимость работы получается порядка 25 долларов за квадрат. Снизу действительно будет короб + основание пола имеет уклон порядка 1 см./1 м.
04.02.2012 в 06:30:12
Все нормально у вас уложено. С учетом подпила внешнего угла, стоимость адекватная. Аккуратный выпил под подоконник, вы получаете то за что заплатили в полном объеме. Повезло вам что не с горемастером работете, было ьы обидно))) Ну, и раз вы сами знаете про разброд плитки по размерам, а при такой раскладке, неизбежно будет разброд даже в элеметах - работа плиточника - сгладить, и визуально слизать этот разброд, чтоб в итоге - смотрелось красиво. Ваш плиточник с блеском делает свое дело, да пара швов - видно что компенсируют, но с затиркой - будет на отлично.
04.02.2012 в 06:50:39
metabych написал : целая плитка кладется у пола в том случае, если при подходе к потолку не будет обрезков меньше чем в пол плитки
Да ну! Самое красивое, когда целая плитка начинается от ванны. А на потолке делается подвесной "потолок":)
lvov7104 написал : Только те ,кто не учился специально професии, без особой необходимости сначала кладут пол,а потом стены
Не правы. Всё решается на месте. Заказчик даёт задачу. Как!? Мне, допустим, в маленьком помещении удобно сначала сделать пол и от него плясать. Но предлагаю укладку вести от ванны. В данном случае по низу короб и мастер принял правильное решение, делать со 2 ряда. Вообще не понял, зачем
jama, вынес это на обсуждение. Я бы обиделся, узнав.:(
04.02.2012 в 07:15:26
Я вынес это на обсуждение по следующим причинам: Я привел человека к клиенту. Клиенту необходимо было выложить плитку (как всегда быстро, красиво и недорого). Процесс работы Вы видите на фотографиях. Вчера клиент позвонил мне и сказал, что все плохо и криво, что пипец и платить он не будет. Весь вечер я вчера провел в беседах с клиентом за правоту мастера. Как мне кажется, удалось убедить его в том, что мастер знает свое дело. Но я решил подкрепить свои доводы, скорее всего не кажущиеся клиенту до конца убедительными, мнением общественности. Которое, как оказалось, полностью совпадает с моим.
04.02.2012 в 07:25:16
Не посредонь. и непосредоним будеш) Нашли друг друга, хитрый клиент и хитрый посредон) Ну, нормальный посредон - должен будет оплатить и из своих. если что) Удачи)
04.02.2012 в 07:42:09
Пост №3.Я прям в точку попал!Опыт не пропьешь!:)
04.02.2012 в 07:54:02
RW62 написал : Пост №3.Я прям в точку попал!Опыт не пропьешь!
Согласен на все 100!;)
