#4759413
R.S. написал :
плитка действительно выложена из рук вон плохо?
Вы правы.. т.к.
valid7228 написал :
ужжос,нее, плохая работа, очень.
За Байкалом написал :
И конечно никогда не соглашусь работать ниже средних установленных расценок у меня в регионе.
Так ты ж и работаешь по ним и 2 года прайс не менял...
Prok12 написал :
Балка под потолком - тоже характеризует с положит.стороны:
скорее наоборот..
Квест написал :
Читай внимательно земляк-"не ниже средних". Ты свои расценки мне так и не предоставил, чтобы я мог свои скорректировать.
Чудной ты все ж...
У меня их нет - я ж писал ...А по работе скажу, что работаю только с импортной керамикой и ценник ванн "под ключ" начинается от 100 тыс. и выше....Вот и посчитай сам
Я могу сказать что когда доставал из коробки и выложил на полу штук 10 - все было идеально. Крестики прилегали плотно к каждой грани. Зазоры абсолютно одинаковые. По моему пониманию, повторить тоже самое плиточнику, только с плиточным клеем, труда составить не должно.
Но после приемки плиточник сказал что я заблуждаюсь, потому что... (326 причин)... Самая причинная причина - плитка недостаточно ровная по геометрии.
Но мне почему-то кажется что если одна плитка (допустим!) больше на 1мм, то просто следующую плитку достаточно сделать с меньшим зазором, и чтобы центры плит были по прежнему идеальны. А не тупо продолжать делать весь ряд со смещением...
Работа стоила 700р/метр. Маленькая кухня. Т.к. доказать что либо весьма затруднительно (понятие "качество" очень субьективное) и плитка уже уложена, то принял решение не переделывать. Заставить переделывать невозможно. (откалывать все обратно мастеру явно не будет хотеться и закупать плитку за свой счет, проще уехать домой и всего делов). В подобных случаях у заказчика никакой защищенности нет.
Называется в следующий раз буду умнее. Но КАК сделать так, чтобы в следующий раз было лучше и ситуация не повторялась с другим работником? Я так понимаю, что никак. Вопрос везения...
Квест написал :
скорее наоборот..
Спорить не буду насчёт балки: меня устраивает. Наклон верхней плитки я сам просил сделать. Сколов там нет, ни малейших: затирка эпоксидная с блёстками на фото так играет. Сведено до стандартной толщины шва 1.5мм.
R.S. написал :
Бесполезняк! Всё равно будет пущена в ход отмаза намба ван:
Prok12 написал :
1) То у него - плитка кривая (причём ЛЮБАЯ для него кривая)
R.S. написал :
R.S. написал :
Цена за работу для Москвы всё-таки слишком низкая. По Питеру и то нормальная работа начинается от 1000р/м2 + усложнения (запилы, водорозетки, эпокс.затирки и проч.). Хотя бывают и исключения!
Вот здесь в фото-альбоме все работы делались в этом году по 1000р/м2, включая эпоксидный клей (примерно на 50% площади), эпокс.затирку с блёстками (100% площади) и без доплат за запилы под 45град. и вырезы под розетки.
А качество - ничего, вполне. Бывает и так! -
valid7228 написал :
но и сама плитка-фиговая,(нет?) на втором вото видно, что у плитки справа явно угол больше 90 градусов
Нет, плитка, по моим понятиям идеально квадратная. На фотках телефон и эффект рыбьего глаза. Так что изогнутость линий не в счет.
Меня цена не особо волнует. Объем маленький (30-40метров) - это раз, поэтому +/- 10 тыщ не волнует. А во-вторых, никакой связи между стоимостью работ и их ценой НЕТ. И никогда не будет. Понятие "качества" у всех людей, заказчиков и мастеров, разное...
Квест написал :
Мда.. Тягаться с супер-пупер мастером мне не под силу. Все жирные забайкальские клиенты в Улановке кучкуются. Им на расценки наплевать.
R.S. написал :
Не понял мысль... Вы про это:
Prok12 написал :
Причём качество укладки никак не коррелирует с оплатой.
Тогда согласен: криворукий плиточник, сколько ему ни плати, выше головы не прыгнет
Prok12 написал :
Там дело не только в этом....Правильно пишите что
Prok12 написал :
Спорить не буду
Зачем нам спорить...Если Вас
Prok12 написал :
меня устраивает.
А меня нет..
Prok12 написал :
Цена за работу для Москвы слишком низкая. По Питеру и то нормальная работа начинается от 1000р/м2 + усложнения (запилы, водорозетки, эпокс.затирки и проч.)
никакой связи между ценой и качеством нет. Как-то дедушку по газете находил. 600 рублей/метр. Сделал- идеально. Полно незажравшихся людей по простым объявлениям в газетах типа из рук в руки и прочим местячковм изданиям. Так что... А поиск по интернету? Ну да, удобнее. Но автоматически фильтрует всех тех отличных мастеров, у которых просто напросто нет интернета.
Те, что "из интернета", обычно отличаются от "газетчиков" только знанием актуальных цен на подобную работу - (следят же!). А дедушки просто работают... К пенсии прибавка.
Prok12 написал :
Prok12 написал :
Сообщение от Prok12
Именно об этом и говорю...
R.S. написал :
Я в качестве иллюстрации даже ссылку добавил в конце сообщения №99
R.S. написал :
Главное, что полно зажравшихся халтурщиков!!
R.S. написал :
Всё верно. Можно было и в плитках покопаться в поисках подходящей.
Тем более я 4 лишних коробки для этого оставил. Т.е. дополнительно 40 плиток... Но мастер, видимо, счел, что и так более чем достаточно по качеству. Всем предыдущим заказчикам его укладка, судя по всему, нравилась.
Prok12 написал :
Наиглавнейший вопрос остается открытым - как фильтровать бракоделов "на подходе" ?
Каждому на пробу мешок цемента и пару коробок с плиткой выдавать не осилю. Сам выложу.
Годиться ли подход - видишь, на сухую все выложено ровно и идеально, повторишь на цементе 1в1? Так можно вопрос ставить?
R.S. написал :
Вы ж из Мск - на форуме есть хорошие плиточники
R.S. написал :
Вы же из Москвы. Чего то мне кажется, что цена всё таки зависит от качества. 700р за метр в Москве это исполнителю даже средней руки дёшево. Найти сразу хорошего мастера не просто только из за того, что у него, как минимум работа расписана на месяц, два. А вы своего даже и не ждали. Вот на Квеста в Забайкалье очередь из богатых клиентов. Край наш бедненький, но он умудряется по самым высоким расценкам работать. Значит отличный мастер судя по всему.
R.S. написал :
Нет конечно. Мастера сразу видно в работе. Разметку как делает, как с уровнем работает, даже как клей на плитку наносит или на стены. Движения быстрые, уверенные. Тогда можно понять, что за мастер, это увидев качество укладки часа через 3-4, когда мастер квадрата 2-4 уложит.
логика у вас интересная Я думаю, что работаю с заказчиками со средним или выше среднего доходом
Вон у Арса ванная в 180 тыс. влетает
Да неплохой вроде
Квест написал :
Мне то рассказывать не надо. Отлично знаю процент состоятельных людей у себя в городе. В Улан-Уде может немного побольше. Но не каждый отдаст 100тыр за ванну в 5-6м2 исполнителю. Или на коттеджах работаешь с 20 метровыми ванными?
Квест написал :
Владик сравнил с Улановкой.
Квест написал :
Да неплохой вроде
Значит марку держи и дальше.
Около 3-х недель не ожидание, верно...
Т.е. в показатели качества работы ожидание мастера записывать нужно? )))) Попахивает бредом.
R.S.; Хм. И за эти 3 недели вы не смогли приехать к этому мастеру на смотрины его объекта в стадии ремонта? Стеснялись что ли?
Посчитали это бредом?
Процент состоятельных людей то равен...
Учту Но скоро завязываю с этой работенкой - не планирую как Вы долго находиться в этой теме :yu
Квест написал :
в насяльника пойдёшь?
всё - к лучшему?
Prok12 написал :
Причём качество укладки никак не коррелирует с оплатой. Приходилось платить за 1м2 в Питере от 1000р до (внимание!!) 4000р - обычная плитка, не мозаика. И зачастую, лучше делает тот, что дешевле.
Ой-ой, как мы любим ошеломить собеседника парадоксальными сентенциями!
Себе то можете врать, - бог с Вами.
Но, нам то не рассказывайте.
Платить от 1000 до 4000 за квадрат и при этом:
Prok12 написал :
2) То основа - не вполне ровная (даже +-2мм на 1мм не устраивает)
3) То - ерунда, затирка всё скроет...
4) Не расстраивайтесь: всем так делаем. Через месяц привыкнете, перестанете косяки замечать.
Тьфу! Вспоминать эти отговорки, внезапные исчезновения на пару дней, или телефон, который у них вечно в отключке - не хочется.
Ну, признайтесь, что Вы чуть-чуть сгустили краски...
Или Вы в Степанова-Скворцова работаете ?
С чего это? Полно людей, которые просто не могут работать, когда на них смотрят. Просят отойти и не стоять над душой.
Разметку как делает, как с уровнем работает .
Да все одинаково с уровнем работают. У каждого человека разная степень понимания "где серединка у пызырька". Один говорит -так ровно, другой- так. А я беру уровень двухметровый и показываю истинное положение их "ровности".
Движения быстрые, уверенные. .
... как при ежедневной ловле блох? )))))))))
Можно быстро, уверенно и КРИВО. Потому что УВЕРЕН, что эта кривость - норма.
Я глянул несколько плиток при укладке - вроде ничего. Оставил человека на пару дней (некогда мне каждый час бегать смотреть). Приезжаю - результат на фото...
Посчитали это бредом? .
Да, бредом. Потому что мне съездить посмотреть его работу (просто на бензин и потерю времени) будет стоить чуть больше, чем заплатил ему за работу.
Да и главное: на РАЗНОЙ плитке, стенах, клеях и т.д. и т.п. результат РАЗНЫЙ. Все равно что сравнивать кладку кирпича на кремлевской стене и кладку пеноблоков новостройки в бутово.. )))
Покатался, посравнивал. А дальше что? Все равно результат на своей плитке и стенах узнаешь после того, как уложат...
R.S. написал :
Для умных людей этот вопрос давно закрыт.
Глупый заказчик думает: -"Интернет это такая волшебная страна, где пасутся завидные женихи, томятся человеколюбием добрые работодатели, скучают по моим заказам высококвалифицированные мастера-альтруисты...Эфир трепещет в желании угодить мне, любимцу фортуны...
Умный заказчик знает: -"Интернет - информационное пространство, где производство прибыли формируется иначе чем в реальной жизни. И поэтому большинство тематических объявлений имеет к тематике очень касательное отношение. Женихи - безысходность без шансов в реале или понты, работодатели - просто сборщики кликов и заходов для рекламного рейтинга, а мастера - хитрожопое посредничество не державшее в руках шпателя или начинающие соискатели без опыта и особого представления.
Выходит: фильтровать на подходе - не пользоваться интернетом?
И так и не так.
Сначала ищите мастера в реале по рекомендации. Спрашивайте у тех, к кому вы имеете доступ в дом, - можно придти, посмотреть, отметить нюансы. Если в реале только " пострадавшие" от фирм и самозванцев - дело плохо. Но по-крайней мере вы знаете с кем не стоит иметь дела.
Но, мастер всё-таки нужен и праведная без иронии "вера в интернет" не ослабевает? Хорошо. Но не забываем, что это не волшебная страна. Там, нет хороших исполнителей за пол-цены, а вот за реальную цену или с переплатой, есть. Поэтому в первую очередь отсеиваем претендентов с низкими запросами.
Ну, что..? Дальше не интересно? Будете настаивать на обратном? У Вас есть примеры и доказательства обратного?
Они правда есть? Тогда о чём мы говорим?
Если вы согласны отсеять дешёвые предложения, то у Вас есть возможность выбирать между "средним" и "высоким".
Давайте, будем реалистами и станем иметь ввиду: раз уж мы отсеяли дешёвое, то мы сочли его нереальным. И это, на практике, действительно так. За дешёвыми предложениями ни кроется ничего такого что могло бы послужить на пользу здравомыслящему человеку. Там: мошенничество, воровство и так далее. Это реалии сегодняшнего рынка прикрытого интернетом как ширмой.
Поэтому: средние ценовые предложения - это не роскошь. В секторе реальной работы, это самые непритязательные способы исполнения, самые бюджетные и потому наименее выгодные для исполнителя. Что делаете Вы, когда Вынуждены делать невыгодную работу? Оптимизируете. Разными правильными и не очень способами. Правильно? Мастер находится в таком же положении и имеет такие же как и у вас, взгляды на жизнь. Предучтём, что мастер работающий через посредника, или содержащий начальство, находится в ещё более урезанном состоянии. Значит шансов получить качество класса - "М-м-м..!" ничтожно. Согласны?
Что это означает?
Это означает, что в средней ценовой категории работа фирмы, бригады, или людей прорабских - равна тому, что мы отсеяли. Объявления с фотографиями многочисленных дорогих объектов - "фтопку". Мастеру сосредоточенному на кафеле просто некогда фотать ,постить, комментить, а так же содержать сайт, и иметь при этом богатую коллекцию сданных объектов. Тут уж либо коллекция, либо скилл по работе. Одно из двух. Не согласны?
Проверьте. Позовите меня на каждый их объект - я покажу вам массу компромиссов, на которые этим "промоутерам" придётся давать отговорки.
Промежуточный вывод: средние ценовые предложения расхваленные и не сильно - не простор для качества. Ну, то есть, что-то вам сделают, и что-то сделают хорошо. Но, чурпосле этого на "мастерсити" не жаловаться! Договорились?
Ну, и если, Вам так уж непременно, нужна работа красивая, добротная и надёжная c качеством бросающимся в глаза, то обращайтесь ко мне. Хе-хе...
Или...
К кому-нибудь на специализированном Интернет-ресурсе, таком как "мастерсити", знакомьтесь с человеком по его постам, фотографиям, выраженным мыслям, отзывам. Пригласите на объект, побеседуйте.
Стопроцентной гарантии нет, но ведь речь шла о
deletear написал :
На подходе. Не так ли ?
А как составить себе представление об уровне мастера в процессе работы - это уже другой разговор.
Prok12 написал :
Совершенно верно, но неужели у него хватит наглости объявлять цену, хорошего мастера? В этом случАе, у этого вашего плиточника криворукого, еще и голова кривая..а это обычно видно из разговора, при общении с мастером..
deletear, Умен! Логика-5.Гомилетика-5 (
deletear написал :
Опираясь на ваши слова, спрашиваю, сами написали или это заглавная страница какого либо сайта?
deletear написал :
был здесь, на форуме Мастер с ником Мирок. У него - классный сайт. www.architector.dp.ua
всё - к лучшему?
valid7228 написал :
С наглостью обычно - полный порядок: в достатке
deletear написал :
Зачем так много пустых слов? Самореклама? Это ведь (насколько понял - читать всё лень) - опять "старая песня о главном": только в высокой ценовой категории есть шанс попасть на достойное качество??
Дык эту "магическую мантру" из уст "мастеров" мы слышали... и ни раз. А как иначе раскрутить лоха-заказчика на достойную оплату, не сказав ему заветные слова: "дёшево хорошо не бывает"?
Да ведь только и я, и R.S. говорим совсем о другом: высокая оплата - вовсе не гарантия качества. Рекомендации как на MasterCity, так и соседки - подруги - согласен, тоже не панацея от халтурщиков-хапуг.
R.S. так и не получил ответ на вопрос: как фильтровать базар претендентов на работу? Ведь каждый будет вас пеной у рта убеждать , что вот он бы (и только он) сделал эту работу ну гораздо лучше! Ну типа такими словами:
deletear написал :
А вот теперь представьте себе ситуацию: нанял человек мастера, скажем на работу по ИКС рублей за м2. Получил посредственное качество. Потом наслушался сладкоголосых речей мастеров "по рекомендации", "заказы которых расписаны на пол-года вперёд", дождался, заплатил на этот раз за аналогичную работу 2*ИКС рублей за м2, и...получил ровно такое же средненькое качество, и в довесок - тот же типовой набор стандартных отмазок (про кривизну плитки и проч.). Вопрос. В каком из случаев человеку будет обиднее??
Prok12 написал :
приехать туда где он работает и посмотреть своими глазами,
koris написал :
Рем санузел-более классный сайт, и тоже не Руслан им занимается, платишь деньги, сайт продвигают, админ за ним следит и так далее..Корис-наивный...
Тут даже деньги плОчены, за монтаж видеоролика, актер начитывает текст..один ролик стоит не хило!
midav написал :
Это только на словах просто!! В 90% случаев - сначала соглашаются, но...потом уходят в глухой отказ. Мол заказчик, на которого сейчас работает, не хочет свой объект посторонним показывать. Или ключей уже нет. Или: "ну вот если бы недельку назад мне позвонили, тады бы показал!" Ну по всякому выкручиваются! Ограничиваются показом фотоальбомов с дешёвым ремонтом, где все косяки заботливо спрятаны от фотографа.
