vamh
vamh
01.04.2012 в 20:49:57
ТО промытые, мерял после сей процедуры, расход только там не велик, водопровод где-то хромает, не мерял конечно, но на старте пока всё холодное всяко должен выдавать. Продолжу замеры при первой же возможности, благо дело Testo 510 теперь в кармане, корячится с U-образным не приходится. МВС , а вы на емайл принципиально не отвечаете?
мвс
мвс
01.04.2012 в 21:22:28
я ответил!? расход не велик?До какой температуры греет?
vamh
vamh
01.04.2012 в 21:29:42
Очень медленно прогревает до 52 и фсё!!! Может быть трёхходовой прибрехивает, но не заметно по трубе подачи СО. В любом случае продолжу на других экземлярах, даже более мощных, перенастрою и погоняю. За емайл прошу прощения, затерялось в спаме, вытащил.
мвс
мвс
02.04.2012 в 21:24:47
Глянь давление газа перед клапаном при работающем на ГВС котле.
vamh
vamh
03.04.2012 в 08:16:42
Это в перворядь - 210 минимум.
мвс
мвс
03.04.2012 в 19:08:34
vamh написал : Это в перворядь - 210 минимум.
При работающем!? На ГВС.
vamh
vamh
04.04.2012 в 08:37:19
мвс написал : При работающем!? На ГВС.
Я ведь написал - минимум.
Сероб_17
Сероб_17
Омск
13.04.2017 в 22:09:08
Добрый день. Помогите пожалуйста, у меня была проблема с клапаном но я его почистил поставил,котёл заработал всё изи! Но я когда включаю горячую воду он включает грете секунд 4 и вырубается и моргает лампа красного света на блоком управления и после этого он так же работает с обогревом боторей, то есть Установил я температуру 55 он вкл. греет до 68 отпускается до 61 и вырубается, через секунд 10 опять врубается и по новой
Master kotlov
Master kotlov
Ставрополь
17.10.2017 в 11:38:04
Здравствуйте! Очень нужна помощь с настройкой платы навиен асе 13к. Плата сгорела от замыкания. Поменял на новую, уже другого типа плату с 12-ю дип переключателями. На нем соответственно была плата только с 10-ю дип. Пожалуйста, объясните как настроить переключатели дип для котла данной мощности. Котел некоторое время работает и снова выдает ошибку дип переключателей "17". Заранее большое спасибо. Очень надеюсь на Вас!
мвс
мвс
17.10.2017 в 21:20:08
Скачайте инструкцию пользователя На Делюкс .Более свежую.Там есть установка дип. Возможно плата будет работать неадекватно. для АСЕ плата должна быть с индексом "D". Иначе будет работать на ГВС на полную мощность не реагируя на установленую температуру.Поможет замена пульта управления V1.3
maxim85
maxim85
Николаев
04.01.2018 в 11:04:29
Котел Navien Deluxe 16k , если следовать инструкции то чтобы уменьшить мощность до 10Квт нужно 10,11,12 дип-переключатель выключить, я правильно понял? Перед этим нужно ли отключать от сети, перекрывать газ? В инструкции ничего не сказано по этому поводу. Нужно ли потом регулировать подачу газа (и как сделать это на глаз не имея манометра), или автоматика сама отрегулирует клапан? Необходимо добиться уменьшения потребления газа , на 76кв.м при температуре за бортом +8 потребление за сутки 7-8кубов в сутки. При этом 24квттный (но другой марки) у соседа при тех же условиях потребляет 3-4куба. Но у него регулировка мощности горелки вынесена на борт и удобно крутить и все понятно.
