Хочу самостоятельно сообразить на даче домик 6 x 6 с мансардным этажом (размер подобран исходя из условий текущей застройки участка, а также с учетом легкости эксплуатации и обслуживания небольшого домика). Вот
сейчас материал подбирается. Заинтересовал землебит.
Не горюч, бесплатен, со временем достигает прочности бетона.
Кто-нибудь имел дело? Как оно по прочности/теплу/сложности строительства? Стоит связываться?
Можете поискать в Гугле по запросу "Приоратский дворец в Гатчине".
Правда, времени много пройдёт, пока он догонит бетон. Но на даче такая прочность стен и не требуется.
Кстати, прочность изначально можно поднять еще на этапе возведения стен, смешивая грунт с цементом в определенной пропорции, а не просто проливая землю известью, и трамбовать не ручной трамбовкой, а использовать современные электро/пневмоинструменты.
ткните пожалуйста пальцем, где найти подтверждение Ваших слов. Я же нашёл олишь обратное утверждение, о том, что прочность землебитных стен оставляет желать лучшего: "Высота зданий, построенных из землебита, не должна была превышать два этажа, а стены для большей устойчивости могли быть устроены наподобие контрфорсов, то есть слегка расширяться книзу (в Приорате стены под карнизом на 13 см тоньше стен над цоколем)."
А там, где Вы читали про дворец, есть такая, к примеру, цитата?
Время пощадило дворец, и в немалой степени этому способствовал выбор материала, который с возрастом становится прочнее. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял
И еще. Речь идет о дворце, построенном много лет назад и вручную утрамбованном. А если использовать усилия, которые может создать современная техника для сжатия грунта, и с учетом добавления качественного цемента к земле, можно со временем получить неплохой материал.
Разве камень не представляет собой затвердевший грунт?
у нас в купленном доме были такие стены. дому 40 лет почти. пока мы не начали их колупать, они стояли, и еще столько же простояли бы, а может быть и дольше. но одна проблема была - если колупнешь дырку - из нее полстены высыпается.но стены теплые.
