Kloun написал : но конструкция у меня много лучше:
А можно както на нее посмотреть на вашу конструкцию? Если не лень может сфоткаете?
Удачи. Андрей
15.02.2012 в 08:01:17
Удачи. Андрей
15.02.2012 в 11:58:28
Ansem, она ещё в процессе. будет одна горизонтальная лестница, одна вертикальная (хотя, вертикальная уже есть, которую папа 25 лет назад делал) (папа же делал и горизотальную, коей я пользовался. но она по длине не подходит в эту комнату, приходится делать заново). они будут на "рельсах" - брусках 50*50 (2 из 3 брусков уже на месте). будет доска для прессса. она и сейчас уже есть, но простой конструкции (делалили с папой 12 лет назад), а я сделаю укороченную, чтобы можно было делать прогиб. в принцпе, этого достаточно. но ещё надо подвесить кольца (кольца готовые стальные круги, уже зачистил (опять же, папа мне их оставил в двух экземплярах, я облагородил второй). и придумать конструкцию, чтобы выкручивать ступню. это всё, на что способна эта стенка. ширину делаю не полчеренка, а черенок целиком: так что не знаю, не сломаются ли под нагрузкой).
15.02.2012 в 21:16:05
Микаэл написал : кажется в мои школьные годы перекладины на шведской стенке были с квадратными кончиками .
Нет. Перекладины были овальные в сечении. Поэтому и не крутились.
16.02.2012 в 08:12:27
DiVO написал : Нет. Перекладины были овальные в сечении. Поэтому и не крутились.
Овальные они были потому что это 1 На прогиб такая держит крепче. 2 Если сделать ее круглой (диаметром с большую полуось) то будет слишком толстой. неудобно хватать 3 За овальную держаться просто удобнее. А вот в местах крепления в боковые доски - они были квадратные. Тоесть на конце "ступеньки" квадратный шип. В доске квадратное гнездо.
Удачи. Андрей.
16.02.2012 в 21:13:39
Ansem написал : Овальные они были потому что это
Это все очевидно.
Ansem написал : Тоесть на конце "ступеньки" квадратный шип. В доске квадратное гнездо.
Этого не помню. По-моему все-таки гнезда были по форме ступенек. Хотя, возможно, ступеньки только в средней части были овальными, а на концах прямоугольные, необработанные. Когда мы на даче делали приставную лесенку, то тоже ступени делали овальные, а в тетивах делали соответствующие овальные гнезда. Ну, скажем так, ступени не совсем геометрически овальные, а из прямоугольных брусков с большими снятыми фасками.
16.02.2012 в 22:09:20
2 Ansem: "А вот в местах крепления в боковые доски - они были квадратные. Тоесть на конце "ступеньки" квадратный шип. В доске квадратное гнездо." вот это - абсолютно верно. периодически лицезрею шведскую стенку производства ориентировочно 80-х годов - все так и есть
16.02.2012 в 22:39:12
Значит школьная память меня не подвела :)
