Blazzer
Blazzer
Воронеж
06.02.2012 в 09:36:03
Подскажите пожалуйста сколько нужно держать стяжку влажной? Вчера сделали 4-5 см стяжку из пескосмеси м300, сегодня утром полил её немного и накрыл плёнкой? Как долго нужно поддерживать этот процесс?
Грэй
Грэй
06.02.2012 в 10:23:20
Если сделали всё правильно, то нисколько не нужно держать. Если есть сомнения, то подержите под плёнкой с недельку. За неделю стяжка набирает 80% прочности, емнип.
Труженик
Труженик
06.02.2012 в 10:43:54
За 10 дней стяжка ЦПС набирает 70 % прочности, и потом за еще 18 дней набирает еще 30 % ,итого 100 % прочности. Всего 28 дней Я делаю как учили еще сталинские строители, и как по учебникам : Первые 5 - 7 дней в стяжке своей влаги хватает. И потом проливаю раза 4, через каждые 2 - 3 дня. Где то на 21 й - 23 й день - прекращаю проливать. На комнату 19 м,например,я лью 60 литров воды каждый раз. Вниз не льется, делаем сплошную гидроизоляцию Глимсом Водостоп. Можно еще рассыпать на стяжку опилки или стружку, так дольше сохраняется влага,что и необходимо стяжке. Автор, сейчас так много туфтовых смесей, дерьмового пескобетона, что все грамотные технологии просто не дают нужного результата. И заказчики сами виноваты в этом, да гонятся за дешевкой. Пескобетон М 300 на самом деле не имеет даже близко заявленной прочности, да сажу добавляют производители,отчасти, для синевы, и чуток цемента. Тут уж укрывай или лей, да что хошь делай - стяжка будет слабой... Поэтому я давно перешел на Вилис М 400 + пластификатор + цемент добавляю. Прочность такой стяжки впечатляет. Вскрывали как то, так синий бетон почти, и это через два месяца после заливки стяжки
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 10:45:48
для стяжки достаточно М-150, зачем лить стяжку из бетона для ракетных площадок? чем меньше марка- тем меньше трещин.
gans gr
gans gr
06.02.2012 в 11:07:20
если ориентироваться на нормативы (СНиП), то в случае стяжки как подосновы (как прослойка под финишные покрытия) она должна быть укрыта влагоудерживающим материалом или увлажняться в течении 5-7 дней,если стяжка финишная (терраццо или как у нас называется мозаика), то "ухаживать" 7-10 дней.
Blazzer
Blazzer
Воронеж
06.02.2012 в 11:11:01
появились первые трещины, сегодня с утра заметил. стяжка армирована сеткой 50х50, под ней лежит кабель тёплого пола, утеплителей никаких нет, залито прямо на бетонное перекрытие. грунтовалось очень обильно. это уже вторая стяжка на кухне, первую делали знакомые, сделали ужасно, вся бухтела и прыгала на утеплителе, маяки выкладывали на дорожки из ротбанда, между которыми потом вылезли огромные трещины. эту делал сам, в одно лицо, так что виноватых нет, что получится то получится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2012 в 11:15:49
воды было много, идет усадка. если мешали из песка- то ,может быть , много глины.
gans gr
gans gr
06.02.2012 в 11:33:21
еще не совсем хорошо если песок мелкий.
369
25.06.2012 в 13:45:33
так я и непонял, стяжка м 400 вилис, 8-6 см, пять квадратов, арматура. Нужно укрывать и поливать? Окна должны быть закрыты?
varera
varera
25.06.2012 в 15:44:15
стяжка бывает полусухим методом сделана или раствор почти жидкий. полусухим если -то поливать каждый день по 2-3 ведра и пленкой покрывать, несколько дней достаточно
Труженик
Труженик
25.06.2012 в 18:28:29
369 написал : так я и непонял, стяжка м 400 вилис, 8-6 см, пять квадратов, арматура. Нужно укрывать и поливать? Окна должны быть закрыты?
Да,обязательно. Я проливаю, не укрываю. А многие укрывают. Открытые окна страшны лишь в первые дней 5
