IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 22:29:26
Хоттабыч написал : критична ли разница в 2 см "по уровню" для стены высотой в 2метра
Нет, нисколько. Если это равномерный завал, то и выправлять его штукатуркой не стоит (под, окраску, оклейку обоями, а вот под плитку нужно), просто визуально "плоско" сделать, а невертикальность на глаз незаметна будет. Если это ямы-волны, тогда штукатурки побольше уйдет, но тоже не смертельно :)
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
07.02.2012 в 22:30:49
Юрий-Электр написал : Можно линии (освещение) проложить по потолку, если натяжные планируете. Только распаечные коробки не нужны. Все коммутации можно сделать в установочных коробках, за механизмом выключателя. Розеточную группу рациональнее проложить по полу- и залить стяжкой....
Спасибо Вам за замечание по поводу розеточной группы, так и сделаю. Извиняюсь, а установочные коробки тоже небходимо будет прятать за потолок?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 22:35:55
Установочные коробки - это те, в которые устанавливается (логично! :)) электроточка - розетка, выключатель и т.п.
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
07.02.2012 в 22:36:06
IrkAnt написал : слоем раствора сыграть можно в пределах 0,5 (и меньше) - 5 см (условно называю цифру). Толстый слой, чтоб не плыл, можно бутовать - натолкать в него обломков кирпича тонких. Да, про дверь не спросил - полотно на 70 что ли? для 60го широковато.
Спасибо Вам, по неопытности думал, что такой толстый слой недопустим. Двери просто нет, делал наобум :(
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
07.02.2012 в 22:43:12
IrkAnt написал : Установочные коробки - это те, в которые устанавливается (логично! :)) электроточка - розетка, выключатель и т.п.
Позор на мою седую голову... :) Юрий-Электр , не серчайте... Сей глупый вопрос снимается. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2012 в 22:45:19
Хоттабыч написал : установочные коробки тоже небходимо будет прятать за потолок?
Никакие коробки за потолком не нужны ! т.к. доступа к ним не будет. а установочные коробки, как вам правильно ответили- это коробки, в которые устанавливается выключатель, розетка 220в, розетка слаботочки, и пр....
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
07.02.2012 в 22:57:25
Юрий-Электр написал : Никакие коробки за потолком не нужны ! т.к. доступа к ним не будет. а установочные коробки, как вам правильно ответили- это коробки, в которые устанавливается выключатель, розетка 220в, розетка слаботочки, и пр....
Спасибо Вам за замечание, начну осмысливать как это лучше всего выполнить..
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
07.02.2012 в 23:02:10
Ну и о ходе ремонта, в процессе, буду формировать фоторепортаж ( и для меня полезно, и вам повод развлечься :) ) Думаю, что позитива будет гораздо больше, чем негатива.. :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.02.2012 в 23:14:11
Хоттабыч, конечно, дерзайте! :)
koris
koris
Волгоград
08.02.2012 в 00:30:05
Хоттабыч написал : Думаю, что позитива будет гораздо больше, чем негатива..
+1! :) Удачи! Не так страшен чёрт... как его малютки :)
всё в голове (с)
Хоттабыч
Хоттабыч
Сочи
27.03.2012 в 00:43:27
Дико извиняюсь, уезжал в командировку. Ситуация переменилась, появились финансы на наем мастеров. Вчера, по приезду, нашел электромонтера, сантехника и штукатура. Электрик с сантехником освободятся лишь через пару недель, посему было решено сначала штукатурить, благо электрик и сантехник ничего против не имеют, а штробление будет произведено со существенной скидкой. Сегодня встречался с мастером-штукатуром.. Что смутило: человек крайне негативно реагировал на то, что электрики и сантехники нет и что по его штукатурке будут делаться штробы, во-вторых, сказал, что раствор ЦПС будет делаться в пропорции 1к3... Смутило... Ибо я выкладывал межкомнатные перегородки и на керамзит-бетон блок использовал ту же консистенцию. Вопрос: не темнит ли мастер и не слишком ли 1к3 для отштукатуривания для новостройки, которая стоит уже год с лишним, но, думаю, еще будет садиться и неплохо садиться.. Не слишком ли будет хрупок раствор? Не хотелось бы лишних трещин по стенам... ((
