#177038
"После заглаживания поверхности потолков штукатурный слой прорезать пилой Штукзаге на всю лубину по все му периметру помещения, чтобы предотвратить образование трещин."
Это собственно как? Что и где нужно пилить? Собираюсь оштукатурить потолок на кухне ~9кв.м. Поверхность состоить из трех плит. Нужно ли использовать сетку?
А швы расчистите, загрунтуйте, замажте гипсовым раствором(он не дает усадки, хорошо прилипает). Сверху сетку. Если дом новый желательно в два слоя, на сам руст и после оштукатуривания. Либо в середину слоя, если по маякам штукатурите и позволяет слой.
