Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.02.2012 в 16:20:29
NightDemon, Полная ЖОПА!!!!!!!!
alexposter написал :
  • даа, это ж с какой дурью надо было давить, чтобы всё заплавить. У себя делал ппр первый раз, каждый шов осматривал, делал отметины 15 мм на трубе, вставлял строго до отметины. Паял самым дешевым китайским паялом, большинство на полу, некоторые стыки по месту, т.сказать, вися. Всё норм. течет и не капает.
Я правда второй раз:o, но покурил инет и форум- всё нормуль.
Vitalych
Vitalych
09.02.2012 в 16:29:25
Можно попробовать пробить или попытаться раскрошить стальным тросом (точнее, тросиком... как у ручного тормоза велосипеда, только есть толще раза в 3), у него очень жесткие жилы, но если слой наплыва толстый, может не прокатить.
p.s.: я бы если честно все трубы переложил, мало ли... где наоборот, недопаяли...
bozzz
bozzz
09.02.2012 в 16:53:33
по виду пробки, больше похоже на сопли которые прилетели из стояка (или из колекторов и тд) и в угле остановились, сопли от герметика. Как то уж слишком неоднородная мешанина из волокон. спицей или надфилем заточенным пошурудить.
Чем уплотнены резьбы на фитингах?
с наилучшими
ivanov73
ivanov73
Луганск
09.02.2012 в 17:21:42
bozzz написал : по виду пробки, больше похоже на сопли которые прилетели из стояка (или из колекторов и тд) и в угле остановились, сопли от герметика. Как то уж слишком неоднородная мешанина из волокон. спицей или надфилем заточенным пошурудить.
с наилучшими
Возможно Трубы при монтаже внутри закрывали чтобы не сыпалось а убрать забыли.Почему то никто не вспомнил про рем комплект для трубы. Есть у экопластика.Теоретически просверлить сверху разбить затор в трубе и запоять отверстие ремкомплектом
