C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2017 в 13:43:25
Да.перегородка, если стенка под балкой мягкая.
pavluha1
pavluha1
13.05.2017 в 13:50:17
C2h5-OH, я не строитель... прошу прощенья за м/б некорректный вопрос, что значит "мягкая".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2017 в 14:02:59
Толщина примерно 8 см и ковыряется отверткой. таким образом , скорее всего, сделана из гипса с камнями и опилками.
dvddisk
dvddisk
31.05.2017 в 18:12:27
Хочу снести между комнатой и кухней перегородку, крошится на глазах, скорей всего из гипсолита узкая, Часть до входа вообще не прилегает к правой стене, может ли оказаться что несущая? дом серии 1-507, пятиэтажка, можете ещё подсказать что за хрень по цифрой 6? С виду кладовка.
31.05.2017 в 18:14:38
dvddisk написал: С виду кладовка.
Или вентиляция, или стояки.... смотреть по месту
dvddisk
dvddisk
31.05.2017 в 18:15:52
BV, Внутри труб нет, сбита из фанеры и бруска, полки, есть дверь)
31.05.2017 в 18:20:11
dvddisk написал: BV, Внутри труб нет, сбита из фанеры и бруска, полки, есть дверь)
dvddisk, ну значит кладовка
dvddisk
dvddisk
31.05.2017 в 18:22:49
Перегородка под балкой, но сделана из чёрти чего, могу снести, не боясь что обвалится?
31.05.2017 в 18:24:47
dvddisk написал: Хочу снести между комнатой и кухней перегородку,
если плита газ - сносить нельзя. Если перегородка, а похоже что так - то снести и построить заново. Эту серию не знаю.
dvddisk написал: дом серии 1-507, пятиэтажка,
Но она вроде сносимая, если так - то есть смысл вкладываться в ремонт по крупному?
Марина12345
Марина12345
17.10.2017 в 23:26:45
Здравствуйте, весь вечер искала хоть какую-то информацию и вот набрела на этот сайт... Подскажите, пожалуйста, знающие люди! Не могу определить тип дома, а из-за этого и типы стен. Имеется: двушка в 8-ми этажном доме, лифт и мусоропровод есть, кухня 4,5 метра, площадки с квартирами как бы расположены между этажами (т к лифт останавливается на пол этажа выше площадки), выше третьего этажа есть лоджии. Квартира продавалась как в кирпичном доме, и со стороны двора действительно стены кирпичные, а вот с внешней стороны - панели! Поэтому я уже теперь и не знаю панельный это дом, или кирпичный... в кадастровом это не указано, в интернете противоречивая инфо - в одном источнике пишут, что это панельная хрущёвка (но лифт и мусоропровод под это не подходят!), в другом- что кирпичный (но панели со стороны улицы, плюс крошечная кухня). Короче говоря сделали мне проем в стене между кухней и гостиной, чтоб можно было нормально существовать, мастер сказал, что в такой квартире все стены не несущие и можно не волноваться, но я что-то волнуюсь, т к думала, что дом кирпичный, а по факту может оказаться панельным! Перепланировке уже 3 с лишним года, но хотелось бы все-таки чисто для себя внести ясность что же это все-таки за дом, в котором я живу) и спать спокойно, точно зная, что несущие стены я не трогала) Фото прилагаю. П.С. Сейчас ширина стены (обработанная, включая 2 гепрока и то,что между ними) - 12,5 см. Соответственно сам бетон внутри (см фото) сильно меньше - возможно, что 8 см или и того меньше. На фото- то,что оказалось внутри стены: какой-то рассыпающийся бетон с железяками вдоль стены внутри него и с двух сторон приделанными к нему гепрочными листами для выравнивания стены. Не является ли эта стена несущей?? Прав был мой мастер тогда?) Благодарю заранее за ответы и помощь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2017 в 07:16:20
это перегородка из гипсолита. .т.е. не несущая стенка. несущие такие тонкие не бывают.
