skupchenkoalex
skupchenkoalex
05.06.2019 в 13:56:14
BV, это понятно, что надо законно все делать. меня интересует стена. надеюсь она не несущая?
05.06.2019 в 15:50:45
skupchenkoalex написал: меня интересует стена. надеюсь она не несущая?
Я эту серию не знаю, и по месту - виднее. Бывают разгружающие перегородки по периметру санузлов, но скорее это не ваш случай. Другой вопрос - из чего выполнены стены санузла, и не может ли эта конструкция быть сантехкабиной. Тогда стена может быть опорой для литой крыши.
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2019 в 16:03:18
Ещё в стене таких кабин м.б. вентшахта.
05.06.2019 в 16:10:03
AndyMirror написал: Ещё в стене таких кабин м.б. вентшахта.
AndyMirror, Вряд-ли. Скорее стена граничащая с ванной и кухней - она толще других
skupchenkoalex
skupchenkoalex
06.06.2019 в 09:20:14
Спасибо всем. Придется делать все опытным путем, т.к. эту серию практически не знают. я уже не говорю о плитах (как и где лежат) и про штробление тоже не понятно. по результатам отпишусь.
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Иркутск
31.07.2019 в 17:25:45
Добрый день! Хочу в квартире (3 комнаты, 335 серия, возморно 335А) заменять электропроводку. Все кабели будут проходит по потолку (так нам финансово проще) и спрятаны за натяжным потолком. Как известно, в 335 серии есть ригели. Каким образом можно спустить провода через эти ригели? Т.е. можно ли их штробить вертикально? Штробы предполагаются неглубокие (кабель ВВГнг 3x2,5 + слаботочка). Ну скажем, три штробы глубиной 10 мм, шириной 15 мм с расстоянием между штробами 50 мм? Как видно, одна из стен (10 см которая) под ригелем не несущая (насколько я выяснил в инетах, да и при простукивании она "ветхая"). Как я понимаю, её точно можно штробить. Высота ригеля на одной из фото 28 см, это для справки, на всякий случай. И ещё вопрос, на третьей фоточке наружная стена с окном. Можно ли её штробить от потолка вертикально с теми же параметрами штробы, как я указал для ригеля? Только штробы максимум две? Спасибо заранее за ответы!!!
PS. Видел через окно, как один "олень" (сорри, но по другому его не назову) на первом этаже штробанул ригель вдоль снизу на метра полтора вдлину под провода. Вот это страшно((((
PSS. Понимаю, что провода можно уложить поверх ригеля и закрыть чем-то декоративным, но вдруг можно сделать проще?
Dimas 007
Dimas 007
Казань
05.01.2020 в 14:19:20
Всех с новым годом!!! Планировка немного другая, с/у и ванна прилегают к комнате без балкона. Пожалуйста подскажите можно ли делать арку в плите 13см, между залом и кухней?
tvmaster
tvmaster
05.01.2020 в 15:49:54
Чертёж странный для хрущевки или это уже рукоделие. По фотографиям хрущёвка узнаваемая двух-комнатная. Первый снимок вид из коридора на кухню, слева туалет и дальше ванна, правильно? На втором снимке у Вас уже одна арка есть, переделка незаконная. Капитальные стены прочные, одна на третьем снимке. Пилить её нельзя. Учитывая, что хрущёвки и так уже давно стоят, а Вы ещё дополнительно собираетесь ослаблять. Лучше не надо.
Trantor
Trantor
24.02.2020 в 21:25:52
Добрый день! Имеется однокомнатная квартира в доме серии I-ЛГ-507-7. 1965 год постройки. На кухне есть стена с вентканалом (на рисунке, рядом с ней газовая плита). По найденным данным толщина стены 28 см. Вопрос, это одна стена, или есть ещё такая же стена с вент. каналом у соседей? Т.е. вентиляционные каналы идут в одной стене параллельно друг другу или по разным стенам?
25.02.2020 в 11:54:38
Trantor написал: По найденным данным толщина стены 28 см. Вопрос, это одна стена,
судя по толщине - одна
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 13:46:04
Trantor написал: Т.е. вентиляционные каналы идут в одной стене параллельно друг другу или по разным стенам?
Зачем задаваться чисто гипотетическими вопросами. Идёте по соседям и измеряете где каналы у них, составляете схему. Если канал у вас индивидуальный, то вы должны видеть небо из квартиры. В солнечный день. ;) Как сегодня. :clapping
