Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
03.09.2023 в 11:58:41
BV написал: Vasia pupkin2222, нет
BV, Газоблоком 75-м же можно заменить это старье? Вес стены будет примерно 450 кг, плиты перекрытия пустотки
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
10.09.2023 в 06:55:27
Vasia pupkin2222, ау, товарищии?
Vasili
Vasili
04.10.2023 в 11:54:31
Vasia pupkin2222 написал:
Vasia pupkin2222, можно
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
R4FBF
R4FBF
25.03.2024 в 20:25:10
Добрый вечер господа, нужна консультация. Квартира в доме проекта 1-447С-37, хочу убрать внутренние перегородки из гипсобетона толщиной 80 мм (кривые донелезя) и заменить на гипсокартонные. Картинку прилагаю. Квартира 4-х комнатная. Вопрос, возможно ли это. Гугл от меня уже начал прятаться, информация разная, где то пишут что они подпорные и на них распределяется нагрузка от панелей перекрытия, где то, что это перегородки и ничего более.
26.03.2024 в 00:41:46
R4FBF, шов над перегородкой вскрывали? Дальше надо объяснять?)
R4FBF
R4FBF
26.03.2024 в 07:49:25
Шов между плитой и стенками забутован битым кирпичом и раствором. Я инженер конечно, но не строитель. Думается мне что поддерживать панели перекрытия они не должны! Меня просто терзают сомнения, если построить векторные диаграммы нагрузок, то логично предположить что часть усилия может передаваться от панели перекрытия верхнего этажа на эти перегородки, для последующей передачи их на нижние панели, и т. д.
Однако обследовал подвал под своей квартирой (условно говоря под своей, квартира на 4-м этаже) и никаких подпорных конструкций на месте этих перегородок там естественно не нашел. Но после изучения проектной документации на дом выяснил, что перекрытия первого этажа и подвала изготовлены из усиленных панелей, в отличии от тех что установлены у меня. Вот и призадумался.
R4FBF
R4FBF
26.03.2024 в 12:13:48
Я вот только не учел, что нагрузка распределяется по идее по всей панели, не совсем равномерно конечно, но всё таки панель работает как единое целое по большому счёту, да и в проекте учтено, что смежные панели с забутованными между друг другом стыками, тоже передают друг другу нагрузку в соотношении 25-50-25%, где нагрузка 50% приходится на панель на которой стоит непосредственно перегородка, по 25% на смежные панели. Отсюда получаем, что нагрузка даже в количестве одной тонны на панель должна давать распределённую нагрузку около 55 гк/м^2 для панели на которой стоит перегородка. Панель 59ПК-16 (такие по проекту заложены)(5,86х1,6м, из них 5,6 рабочая длина пролёта, рабочая площадь панели 8,9 м^2). На сколько изучал вопрос по этим панелям, для них нормальное значение долговременной нагрузки на прогиб до 508 кг/м^2. по итогу имеем что перегородки оказывают в общем то минимальное воздействие на панели.
Поправьте меня пожалуйста, если я то то считаю не правильно.
26.03.2024 в 15:46:35
BV написал: R4FBF, шов над перегородкой вскрывали?
Повтор вопроса...
R4FBF
R4FBF
26.03.2024 в 17:13:46
BV Да, битый кирпич и раствор который палцем сверлится
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2024 в 00:01:40
R4FBF написал: BV Да, битый кирпич и раствор который палцем сверлится
R4FBF, :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
