Karl Radl, а дом-то кипичный или панельный? В кирпичных эта перегородка ничего не несет, и сносят ее на раз. В панельном - соглашусь с ksiman и Умко
18.03.2013 в 10:50:20
18.03.2013 в 11:04:13
Профан27 написал : Karl Radl, а дом-то кипичный или панельный?
На фотках видно, что стены - бетон. Да и трапециевидная форма монтажных коробок намекает на это...
18.03.2013 в 11:14:09
Очень жаль что нельзя:( Дом панельный. Хотел убрать где-то 70% от длинный этой стены, чтобы там было что-то типа барной стойки.
18.03.2013 в 11:23:40
Karl Radl, Убрать-то можно - но это будет Вам стоить нормального проекта и его согласования в соответствующих органах. В этом случае, скорее всего, проектировщик предложит обзавестись колонной или не сносить целиком часть стены, а прорезать в ней проем прямоугольной или арочной формы и дополнительно усилить перегородку металлом. Однако, что-то мне подсказывает, что Вы наврятли соберетесь это делать - "больно хлопотно это" (с).
18.03.2013 в 11:28:21
Измерить толщину потолочных перекрытий на лестничной площадке оказалось проблематично из-за балок, но там явно больше 10 см. скорее около 18.
18.03.2013 в 11:57:45
ksiman написал : На фотках видно, что стены - бетон.
На фотках бетон, но неясно, все стены такие, или сфотографирована только перегородка. Бывают варианты, когда несущие стены кирпичные, а перегородки сборные панельные (правда, в этом случае они чаще всего гипсолитовые, но и бетонные бывают). Поэтому я и задал свой вопрос. ТС уже ответил.
18.03.2013 в 12:13:28
Karl Radl написал : Измерить толщину потолочных перекрытий на лестничной площадке оказалось проблематично из-за балок, но там явно больше 10 см. скорее около 18.
Похоже, перекрытия пустотные 18см. А в комнатах плиты проходят вдоль по длинной стороне? Но в любом случае так просто без укрепления проём не сделать...
18.03.2013 в 12:38:08
ksiman написал : Без проблем можно сносить только гипсовую перегородку в кладовку и сантехкабинку
У меня в панельном доме всё из бетона. Перегородки 8 см. Несущие -16 см. При желании убрать можно перегородки. Ж/б кабину ломать не вижу смысла. Но некоторые из за 30-40 см убирают переднюю стенку, где двери. Может и бывают несущие стены в 12 см. Кто то уверенно говорил про несущие стены в 12 см толщиной.
Karl Radl я на фото не вижу стыков плит через монтажное отверстие. Какая то волнистая, рваная линия с буграми. Это стена с аркой вовсю длину в 5,64 м или только 2,2 м на кухне? Лучше бы фото стены со стороны гостиной сделали на всю комнату и чтобы попадал верх стены с потолком. Эти фото не о чём.
18.03.2013 в 12:59:33
За Байкалом написал : Может и бывают несущие стены в 12 см. Кто то уверенно говорил про несущие стены в 12 см толщиной.
Уверенно говорю - бывают :) Живу в этих стенах...
18.03.2013 в 13:05:50
А чего такого? :) В монолите вот почему несущие стены порой делают 12 см, а не 10, а то и 8? Не потому что по расчетам не проходят, а потому что по технологии мало кто может такие стены узкие нормально забетонировать - такие толщины приоритет сборного железобетона.
18.03.2013 в 13:07:16
ksiman написал : Уверенно говорю - бывают
Бывают так бывают. Экономили у вас однако на ж/б бетоне проектировщики. Может премии квартальные хорошие обещали...;)
