Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
11.09.2013 в 13:14:04
hawk23 написал : Колонн нет.
Занятная серия у вас. Балки прямо на стены смонтированы? Вот серия панельного дома с колонной. Гипсолитовая перегородка из под балки убрана. Дом с конца 60х. Совмещена кухня с залом. Видно колонну у стены. Другим концом балка опирается тоже на колонну, только в 2 раза шире. На неё ложиться вторая балка на другую сторону дома. Перегородку держат 3-4 специальных "уса", приваренными к балке с низу. Надо расковырять сопряжение перегородки и балки и убедиться, что это не цельная конструкция. А вообще то гипсолитовые, гипсобетонные перегородки не могут быть несущими. Что у вас там не понятно. Хотя бетонную стену гвоздём не продырявить.
Аватар пользователя
hawk23
11.09.2013 в 19:42:31
Я исправился - вот ссылка на альбом с фотками покрупнее. В предполагаемом месте, где должна быть колонна между кухней и комнатой собственно колонну не обнаружил. На фотках шторы специально отодвинул.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
12.09.2013 в 03:40:10
Так у вас же дом кирпичный, ё-моё.:D На первых маленьких фотографиях не разглядел. У вас и стена по ширине не похожа на гипсолитовую перегородку. Они 8-10см, а у вас все 20. У вас даже балка имеется и на наружной стене. Лучше голову не забивать сносом стены, а выравнять её штукатуркой.
Аватар пользователя
hawk23
12.09.2013 в 11:51:47
Спасибо за ответ, но.... Странно :) В этой перегородке дверной проем. Толщина коробки 130 мм (померял штангелем :) Со стороны комнаты коробка торчит на 23 мм Со стороны кухни/коридора коробка торчит на 26 мм Итого толщина перегородки 130-23-26=81 мм
Аватар пользователя
dica
12.09.2013 в 12:07:52
hawk23
  1. Странно, вообще она бетонная и несущая в этой серии
  2. нет
  3. к-7 судя по всему
  4. 250-300 кг. на м2 Не несущая между комнатами, там просто перегородка Зы. пересмотрел фотки покрупнее, какая-то из 511 серий видимо
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
12.09.2013 в 13:25:54
hawk23 написал : Спасибо за ответ, но.... Странно :) В этой перегородке дверной проем. Толщина коробки 130 мм (померял штангелем :) Со стороны комнаты коробка торчит на 23 мм Со стороны кухни/коридора коробка торчит на 26 мм Итого толщина перегородки 130-23-26=81 мм
Так вы подписываете, какая стена с таким проёмом. На фото целый ряд фото с дверными проёмами явно не в 10см. Разбираться, где у вас кухня?:( Если перегородка 8см сносите. Никакой роли она не играет.
Аватар пользователя
hawk23
12.09.2013 в 14:47:16
Спасибо огромное всем участвующим :) Еще раз прошу прощения, если четко не описал расположение комнат (решил, что достаточно плана в первом посте - он полностью совпадает с моей планировкой). И в фотоальбоме с большими фотками из поста #62 фотки подписал зараннее, но подписи видны если смотреть по одной. Сорри. Да речь, идет о перегородке на четвертой и пятой фотке с КОНЦА.
В общем суть я уловил:
  1. кумовей на перекуры можно смело выпускать на балкон (там, как я понял по цифре 250-300 кг/м2, лежит восьмидесятимиллиметровая плита) ;
  2. если кто-то из соседей будет выносить эту перегородку, то шуметь не нужно.
PS В альбоме куча лишних фоток - это я углы и балки фоткал (вдруг колонны не увидел).
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
13.09.2013 в 03:57:10
В панельном доме несущие внутренние стены от 16 см, в кирпичном в 1,5-2 раза толще.
Аватар пользователя
Howlin
Самара
13.09.2013 в 09:23:12
За Байкалом написал : В панельном доме несущие внутренние стены от 16 см
У меня панельная хрущевка 1963 г. постройки. Межкомнатные стены 12 см. Они несущие?
Аватар пользователя
Samar
Самара
13.09.2013 в 11:06:01
Howlin да, стопудово. У меня панельная 9-тиэтажка, межкомнатные стены около 135-140мм. А вот наружние - около 350, но они не такие прочные- внутри пористые (пенокерамзито бетон чтото типа того)
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
13.09.2013 в 13:11:14
Howlin написал : У меня панельная хрущевка 1963 г. постройки. Межкомнатные стены 12 см. Они несущие?
Этого я знать не могу. Забайкалье сейсмический район, у нас 16-22 см толщина внутренних несущих панельных стен и не только у нас. А в Сибири и на ДВ. Панельные дома бывают каркасными, т.е. имеют колонны и ригеля. Стены там гипсобетонные, смонтированные под ригелями (балками) и могут быть спаренными между квартирами, т.е в 14-16см. Если у вас дом 5и этажный, то возможно для ваших мест, что несущие стены немного меньше 16 см. Про 12см можно узнать, на вашем местном форуме.
Samar написал : да, стопудово. У меня панельная 9-тиэтажка, межкомнатные стены около 135-140мм. А вот наружние - около 350, но они не такие прочные- внутри пористые (пенокерамзито бетон чтото типа того)
Вот и земляк подтверждает. Значит уверен на все сто.:) Но он про 14 см пишет.:confused:
Аватар пользователя
Howlin
Самара
13.09.2013 в 13:36:52
А жаль :) У меня прежние хозяева квартиры дверные проемы в двух таких стенах сделали. Вот теперь думаю: заложить их или попробовать узаконить.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
13.09.2013 в 13:54:19
Сначала надо разобраться, что за стены. А то придется ещё и усиливать пробитый проём.
Аватар пользователя
Howlin
Самара
13.09.2013 в 14:01:08
За Байкалом Это понятно.
Аватар пользователя
hawk23
13.09.2013 в 17:39:44
Есть прояснение с моей перегородкой 80 мм между комнатой и кухней. Проходил мимо своего ЖЕКа. Зашел к главному инженеру. Дядько в возрасте, на должности здесь давно. Сказал, что в моем доме эту перегородку можно убирать без проблем в случае необходимости. Даже пугать ничем не стал. Так что всем спасибо за обсуждение.
ps фотоальбом по вышеуказанной ссылке в одном из предыдущих постов удалил
Назад
