За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.01.2014 в 14:29:12
OlegGD написал : Когда я узнавал про перепланировку,то в кирпичных хрущевках несущих перегородок нет. Слова главного инжинера ЖЭК, а вот в панельке могут быть.
Чушь какая то... Перегородка она и есть перегородка. Её единственная функция-перегораживать помещения, а у несущих стен две функции: Перегораживать и нести на себе плиты перекрытия, и всю нагрузку выше стоящих этажей. Инженер ЖЭК не свой хлеб жуёт.
Kreker
Kreker
13.01.2014 в 14:46:08
Semyon написал : Приветствую всех! У меня вот тоже появился вопрос насчет несущих стен. Вот план квартиры (может слегка неточен, из за кривизны рук)
Я так понимаю, что тут шестиметровые круглопустотки.
Профан27
Профан27
Владимир
13.01.2014 в 15:59:27
За Байкалом написал : Чушь какая то... Перегородка она и есть перегородка.
Чушь, разумеется... а объяснение ее вот в чем: многие (даже "инженеры ЖЭК") не видят разницы между понятиями "перегородка" и "межкомнатная стена". Все, что внутри квартиры, они именуют "перегородками". И слова этого "инженера" следует понимать так "в хрущевках несущих стен внутри квартир, между комнатами, нет, а вот в панельках могут быть". Но и тут не все просто. Про панельки он прав - действительно, в них бывают внутриквартирные несущие стены. А про хрущевки опять не прав : в хрущевках-"распашонках", где комнаты выходят на два фасада, стена между комнатами несущая - внутренняя продольная стена, на которой и лежат концами с двух сторон плиты перекрытий. На чертеже Семена стена между комнатами, похоже, как раз такая.
tim5
tim5
Архангельск
13.01.2014 в 18:12:52
В случае с моим домом (панельная пятиэтажка) плиты без пустот (толщиной примерно 10-12см) и одна плита на комнату.
15.01.2014 в 00:39:18
Добрый день! Подскажите по поводу штробления стен, в ванной для экономии места хочу в стену поместить горячую и холодную водопроводы и канализацию, дом 1974 года панельная хрущевка, этаж 2 из 5, стена в которой хочу прокладывать находиться между ванной комнатой и лестничным пролетом, можно ли в этой панели (если она несущая) штробить? размеры выреза примерно 7см*7см и длиной 1.5метра, по внешнему виду типичная хрущевка, отличия в панели в ванной, она выглядит как литой поддон, борта высотой примерно сантиметров по 3 также возвышение под унитаз отлито в плите.
Профан27
Профан27
Владимир
15.01.2014 в 08:53:47
По поводу штроб в панельных домах.
rumm
rumm
31.07.2014 в 17:39:28
Кирпичная хрущевка в Питере, Красное Село. Бетонная перегородка между ванной и туалетом толщиной около 80. Один из прорабов, бывших на объекте утверждает, что перегородка несущая по документации на серию. Может такое быть?
Резон
Резон
Киров
31.07.2014 в 18:10:23
rumm написал : толщиной около 80.
Нет, не несущая. Несущие от 380, если кирпич.
rumm
rumm
31.07.2014 в 20:37:13
Резон написал : Нет, не несущая. Несущие от 380, если кирпич.
Фасад дома кирпичный. Перегородка бетонная.
Резон
Резон
Киров
31.07.2014 в 22:34:15
rumm написал : Фасад дома кирпичный. Перегородка бетонная.
Как сделан потолок, вернее что там: плиты перекрытия или сплошная плита? Возможно что бетонная кабинка. Если плиты перекрытия идут так (выделил зеленым), то точно не несущая. P.S. Бетонные несущие стены по моему от 110 начинаются, если не путаю...:o
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2014 в 22:45:45
rumm написал : Может такое быть?
Нет. Это внутренняя стенка кабины.
