andron01
andron01
08.02.2012 в 17:56:24
Образуется ли в режиме обогрева на внешнем блоке конденсат? Надо ли его куда нибудь отводить? Некоторые говорят, что при холодном климате на это можно не париться, т.е. надо полагать, что в условиях Москвы при обогреве в межсезонье с помощью кондиционера никакого конденсата не будет?
КАТРАН
КАТРАН
08.02.2012 в 22:36:09
Осенью,если Вы включите сплит на обогрев,на наружнике образуется море конденсата и он также начинает течь вниз.Для его улавливания и отвода в нижней части НБ есть большое отверстие(диаметром около 4см).Лучше в это отверстие ничего не вставлять и тогда при работе НБ при отрицательных температурах это отверстие дольше не заморозится льдом,правда конденсат хлещет как у бычка из одного места.При неиспользовании режима обогрев при отрицательных температурах можно в это отверстие вставить родной сосок-к нему дренажный шланг и куда нибудь в сторону отвести.Если поставите сосок и будете зимой гонять на обогрев-вероятность перемерзания соска выше,чем у просто дыры(она диаметром просто резко больше)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.02.2012 в 22:47:40
речь ,видимо идет о блоке, устанавливаемом в спец нишу на фасаде дома .. там требуют отводить и ... кажется в канализацию?
andron01
andron01
08.02.2012 в 23:22:16
Мне в управляющей компании сказали, что от внешних блоков отводить не надо (только от внутренних), сказали, что мол на внешних блоках конденсат практически не образуется, т.е. по их мнению нет проблемы с конденсатом на внешних блоках.
КАТРАН
КАТРАН
09.02.2012 в 00:06:30
andron01,
Часто устанавливаю сплиты поздней осенью в новостройках в далеком подмосковье,вечером приезжаю,устанавливаю,на улице уже холодно,отопление еще не включили,в квартире-дубак,врубаю сплит на максимальный обогрев и заночевывю под ним на этой квартире,рано утром под внешним блоком на улице-огромная лужа и конденсата образовывается море-это практические наблюдения за сплитами любой фирмы,так что думайте сами.
3
Glasser
Glasser
Симферополь
09.02.2012 в 02:31:22
andron01 написал : Образуется ли в режиме обогрева на внешнем блоке конденсат?
Да , образуется , капает хорошо .
andron01 написал : Надо ли его куда нибудь отводить?
Смотрите по месту . У меня на приямке жестяной козырёк и ночью капли долбили довольно громко ... Чтобы соседи могли заснуть , сделал так :
КАТРАН написал : можно в это отверстие вставить родной сосок-к нему дренажный шланг и куда нибудь в сторону отвести
КАТРАН написал : Осенью,если Вы включите сплит на обогрев,на наружнике образуется море конденсата и он также начинает течь вниз.
Это чистая правда .
2
09.02.2012 в 02:52:25
а при температуре наружного воздуха гдето ниже +3 будет обмерзать наружный блок. при разморозке воды образуется тоже много.
Aslanov88
Aslanov88
11.03.2012 в 10:10:53
причем чем ниже температура, тем чаще блок на разморозку вставать будет, соответственно и конденсата будет немеренно
