09.02.2012 в 11:38:59
Совет по утеплению наружных стен дома ( пенопласт S 20-25мм и поверху S 6-10мм). Листы сотового поликорбоната бывают матовые и разного цвета.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.02.2012 в 13:47:06
Давайте. Берем!-:)
Сантех-ник
Сантех-ник
09.02.2012 в 17:24:41
bsn написал : Совет по утеплению наружных стен дома ( пенопласт S20-25мм и поверху поликорбонат S 6-10мм).
А каменную вату не рассматриваете? А то термос получиться, имхо(( Я Роквулом утеплил и не разу не жалею, Вот почитайте http://www.rockwool.ru/stonewool/microclimate
lightwall
lightwall
Чехов
09.02.2012 в 17:50:17
Нужно знать из Чего стена сама.25мм утеплителя маловато по любому .Если речь о сотовом поликарбонате ,то расположение его в плоскости ,даже вертикальной не рекомендую,поверхность будет не ровной.Его нужно изгибать для прочности конструкции или делать модули на каркасе размером не более 1м.
baraquda
baraquda
Бюль
09.02.2012 в 21:13:10
25 сантиметров-это утепление,а 25 мм- это не серьезно да и дюбелей таких наверно нет.Минимальное утепление пеноплпстом от 8см. потом сетку и красивую штукатурку.
09.02.2012 в 22:30:15
Можно по подробнее объяснить, почему поверхность будет не ровной? можо выровнять с помощью дюбель-гвоздь.
lightwall
lightwall
Чехов
09.02.2012 в 23:07:17
Смотря какого размера листы будут и какой толщины. Может волнистость быть ,даже при изменение температуры и удлинении листов.Для крепления сотового поликарбоната используются термошайбы и специальные (кровельные саморезы). Без частого крепления ни как ,а с креплением будут волны при вертикальном (плоском) закреплении.Только небольшого размера листы и соединительная фурнитура для термокомпенсации швов.
10.02.2012 в 10:09:12
Спасибо за информацию. Рассматриваю бюджетный вариант. Можно закрепить стойки в стене через пенопласт, сделать решетку (листовой металл 1-2мм. рейки и т.д) для крепления сотового поликорбоната. Можно выполнть графический рисунок и все своими руками.
Gennady
Gennady
10.02.2012 в 11:35:00
tint = 20 °С; φint = 55%; text = -10,2 °С; φext = 84%; δ – 300 мм (газобетон 400 кг/куб.м.) пенопласт - 25 мм поликарбонат 3 мм
вывод:
Температура поверхности внутренней стороны составляет 19,0 ° C, что приводит к относительной влажности 53% на поверхности. В этих условиях появления плесени не будет. В период оттепели в зимнее время за 60 дней на обозначенном участкеможет конденсироваться в общей сложности 0,456 кг на квадратный метр влаги. Это количество должна высохнуть в летние дни (при 12 ° C и относительной влажности 70% - как внутри, так и за ее пределами). Но высыхания в заданных условиях не происходит,а происходит влагонакопление, что не допускается строительными нормативами.
Удачи в работе!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.02.2012 в 13:42:14
bsn написал : Листы сотового поликорбоната бывают матовые и разного цвета.
А что у поликарбоната (цветного) с ультрафиолетом? Сам пенопласт без солнцезащиты и года не простоит. Если бюджетно - зашейте профнастилом С8. И влага не накопится, и солнце не пройдет. Крашенный профнастил - стиль техно.....
Профан27
Профан27
Владимир
10.02.2012 в 14:52:57
Gennady, какой программой пользуетесь? Я такие вещи считаю по THERM - считает хорошо, но оформление результатов расчета плохое, не наглядное. А у Вас - лучше.
