ivanov73
ivanov73
Луганск
13.02.2012 в 01:52:19
ibis написал : кто вам сказал такое? У воды сопротивление до бесконечности. сделайте опыт опустите в стакан два оголённых провода, а если примотаете к ним гвозди или металл пластинки то потом сможете попить горячий чай :) так что в топку ваши знания по воде... п.с. замыкания не будет это обычный самодельный бульбулятор
У нас с бульбулятора курят.и не чай
ibis
ibis
Ивантеевка
13.02.2012 в 15:04:29
zvezdopad написал : В который раз задаю вопрос - где в природе вы находили дистилированную воду с высоким электрическим сопротивлением? Или любую иную воду без солей, т.е чистое H2O? Будьте столь любезны - укажите пальцем направление сего источника? Если я прогуливал физику, то вы химию.
для особо туповатых - где я написал что это чистая Н2О? Написано ВОДА !!! Фантазия у вас прям и прёт из всего.
ibis
ibis
Ивантеевка
13.02.2012 в 15:06:33
zvezdopad написал : А он видимо живёт он течёт из под крана и наливается в ванну. Теперь понятно отчего ему не нужна ДСУП.
он течёт, он живёт имхо болтологией занимаетесь, далее писать не вижу смысла..... п.с. про ДСУП я тут вроде и не спрашивал вы о чём?
griandrej
griandrej
Псков
14.02.2012 в 18:33:11
Нужна ли диэлектрическая вставка?
Как в таком случае поступать с ДСУП? Планирую соединить в одной коробке ванну, стояк ХВ, РЕ контакты розеток стиралки, водонагревателя, полотенцесушителя, медные трубы ХВ и ГВ. Есть ли смысл во вставке, если медные трубы все равно будут соединены со стояком ХВ? (ГВ в нашей местности нет.)
kvost
kvost
14.02.2012 в 19:54:07
griandrej написал : Как в таком случае поступать с ДСУП?
Стояк пятипроводный (реконструкция) ? В смысле РЕ в доме есть? Если нет, то устройство ДСУП исключено.
in my humble opinion
14.02.2012 в 20:46:41
ibis написал : для особо туповатых - где я написал что это чистая Н2О? Написано ВОДА !!! Фантазия у вас прям и прёт из всего.
Что-ж, тогда для более туповатых поясню: вы милейший завязывайте курить всякую дрянь, поскольку она сильно бъёт по вашим мозгам. Но хрен с вами, напомню в кратце содержание предыдущих серий: было сказано Даниил,-ом что вода это проводник лепестричества. Вами этот факт отрицался. Под тем предлогом что мол вода, не содержащая солей - не токопроводна. Мною-же было замечено что таковой (чистой, без солей, примесей) воды в природе не бывает,а тем более в водопроводе (о котором кстати речь) поскольку непроводящая вода это H2O. То что всеми определяется словом ВОДА (и даже вами кстати ) - всегда является раствором чего-либо, в той или иной концентрации. Исключение -дистилированная вода. Чего ещё непонятно? Нету в природе воды не проводящей лепестричество. Таковую можно получить/сделать. Всё, Финиш!
griandrej
griandrej
Псков
14.02.2012 в 22:41:02
Kvost написал : В смысле РЕ в доме есть?
Как бы есть. Почему как бы, потому, что и N и РЕ соединены в месте на корпусах этажных щитков. N сечением квадратов 25, РЕ десятка. С этажного щитка, и далее по квартире N и РЕ разделены.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
06.01.2013 в 17:00:35
если у ваших соседей современный счетчик то с помощью заземления не отмотают, будьте спокойны
Makc75
Makc75
10.01.2013 в 20:16:59
ibis написал : У ВОДЫ сопротивление БЕСКОНЕЧНОСТЬ!!!! она не проводит ток ВООБЩЕ
Только дистиллированная не проводит ток. Любая примесь - вода уже проводник. А дистиллировки в трубах в принципе не может быть - для этого они стеклянными должны быть как минимум, ну и лить в них тоже чистенькую нужно, чем никто заниматься не будет.
В медном водопроводе разочаровался, когда сам перепаивал трубку-пятнашку отгнившую от водорозетки за 3-3.5 года. Состояние остальных труб вызывало омерзение и желание покрасить всё в десять слоёв.
Makc75
Makc75
10.01.2013 в 20:26:30
В армии приходилось пользоваться бурбулятором-кипятильником сваянным из пары бритвенных лезвий. Однажды воду вскипятить не удалось - она была талая, из свежевыпавшего снега. Не ожидал такого - судя по газетам и прочим СМИ, снега чистого уже давно не бывает в городах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.01.2013 в 23:42:15
zvezdopad написал : рекомендую "экскримент" - сидя в ванной, в воде, окунаете оголённый провод (фазу) в воду в метре-полметре от себя. Если вода лепестричества не проводит - вы нам потом расскажете о своих очучениях, ладно?
Так не делайте! Некоторые и вправду так попробуют сделать! Не все шутки понимают! Очень вероятна смерть от поражения электротоком!
