vitalban
vitalban
09.02.2012 в 22:22:26
нарвался на фанерку 10мм, хорошо приклеена к полу(панелька)+дюпельгвозди=15/17 кв метров, пол дня ушло на то чтоб снять половину паркета с этой площади. Может у кого то есть в запасе НОУ ХАУ, или бежать искать лом?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.02.2012 в 22:51:34
лом однозначно если возможно повыкручивать из дюбелей шурупы или гвозди . в зависимости какие дюбеля
parket_shik
parket_shik
10.02.2012 в 09:20:30
Берётся пила ручная с диском, который не жалко. Выпускаем диск на толщину пирога: паркет + фанера, и пропиливаем на полу сектора. После всё равно фомкой придётся поработать. Дюбель-гвоздь обычно можно выкорчевать из стяжки при небольшом усилии, а вот завёрнутый в дюбель саморез очень проблематично. Если только стяжка очень рыхлая, то будет легче.
vitalban
vitalban
10.02.2012 в 19:48:51
Лекарство нашлось, было под рукой, края слегка цепляем стамеска +фомка, дальше в бой идут клинья с бруса+кувалда, было шустро, пока лист фанеры, не попал под кладку со шукатуркой:scare .
андремф
андремф
Курск
15.02.2012 в 18:08:46
parket_shik написал : Берётся пила ручная с диском, который не жалко. Выпускаем диск на толщину пирога
не допер что есть пила - болгарка??? ей можно? какой диск брать? руки не оторвет? мне тоже предстоит паркет старый сносить
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.02.2012 в 22:43:03
ручная пила в простонародье паркетница. на болгарку даже не вздумайте диск ставить если не хотите калекой остаться
parket_shik
parket_shik
16.02.2012 в 00:10:01
андремф написал : мне тоже предстоит паркет старый сносить
Если у Вас старый паркет, то вероятность того, что он уложен на фанеру, очень мала, даже правильно сказать, крайне мизерная. Раньше были две технологии укладки штучного паркета:
  • на клей или битумную мастику прямо на стяжку или что-то типа сухой штукатурки (гипроком нынче называется)
  • на черновые полы: через картон на гвозди по необрезной и даже горбылёвой доске. Обе технологии имеют свои минусы, которые уже наверняка выползли наружу при эксплуатации такого паркетного пола. Снять паркет с такого старого пола, скорее всего, не составит большого труда. Пила Вам совершенно не пригодится, тем более болгарка с диском по дереву.
    Если Вы начнёте болгаркой пилить паркет, то потом скорее всего, будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь... если только останетесь живы.
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.02.2012 в 17:33:22
vitalban написал : 15/17 кв метров, пол дня ушло на то чтоб снять половину паркета с этой площади
зачем такой паркет вааообще снимать !!!!!!!???? явно положен не в 70 годы на голый песок ... декор отделка и дальше служить !!!! или ламинат надумали стелить )))))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.02.2012 в 18:02:16
parket_shik написал : что-то типа сухой штукатурки (гипроком нынче называется)
? Гипрок - он же гипсокартон, историческое название по одному из первых производителей.
андремф
андремф
Курск
16.02.2012 в 20:24:35
parket_shik написал : Если у Вас старый паркет, то вероятность того, что он уложен на фанеру, очень мала, даже правильно сказать, крайне мизерная.
докладываю - ДСП 15 лет назад на дюбеля клали, сверху бук и дуб на ПВА и пробит 3 гвоздя на паркетину. заливали, взгорбился, надо убирать в передней, вариантов нет. КАК ЭТО СНЯТЬ??? думаю - стаместкой по 1 пактетине молотком долбить, а тотом поддевать щели ДСП и поднимать его (там половинки листа хреначили)???
КАТРАН
КАТРАН
17.02.2012 в 01:44:34
андремф,
Часто такое снимаю.Сначала открываете все окна на улицу-чтобы был сквозняк,потом берете мощную( у меня ХИТАЧИ 2600 вт) большую болгарку с алмазным диском и пилите вместе с гвоздями на квадраты грубо 50 на 50 см(идет много едкого дыма),потом ломом поддеваете и срываете.Периодически чистите от смолы алмазный диск (по армированному бетону,сегментный) при помощи резки им красного кирпича на тонкие дольки.
