Dimashev
Dimashev
Астрахань
27.02.2012 в 17:38:02
bozzz, байбас труба ппр20 (было на срезанной стале 1/2"), т.е. остался тот же. т.к. стояк сверху/на 1 этаже остался 3/4", то и байбас остался 1/2", а точнее аналог по ппр - 20ка. иначе если байбас ставить ППР25, то вся вода через него и уйдет, т.к. объем ее поступающий сверху - труба 3/4" (тот же ппр25) - так слесари с жэка сказали. хилым он выглядит по сравненению с ППР 32м ))). почему они делают 32м, а не ППР25м - не знаю. у них такое указание сверху от начальника - если меняют стояки ГВС/ХВС/Отопление - то только на ППР 32 ))) и не ниже и не важно за чей счет оплата работ/материала. ЦУ у них такое.
На главный вопрос никто ттак и ответил мне - медь как замену ППР можно на стояк/радиатор ставить?
Medtech
Medtech
27.02.2012 в 23:20:07
Если почитать эту тему то медь в ЦО не советуют из за песка и грязи которые могут протереть медные трубы. Там есть сообщения о подключении полотенчиков медью с фотками. Но можно в поиске по форуму задать вопрос.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 00:56:58
Medtech написал : Если почитать эту тему то медь в ЦО не советуют из за песка и грязи которые могут протереть медные трубы. Там есть сообщения о подключении полотенчиков медью с фотками.
Medtech, не надо путать ЦО (радиаторы) и ГВС (полотенчики).
WiSHNex
WiSHNex
28.02.2012 в 09:32:30
Dimashev,
понимаете ли, нижняя или верхняя подача - это как раз не особенно важно. То есть в качестве дополнительного фактора - важно. При наличии байпаса (даже при нижней подаче) вода, остывая, опускается вниз в батареях, вытесняя более холодную воду. А на место остывающей горячей воды "приходит" свежая горячая. Приблизительно так.
Ваша схема, возможно, тоже работоспособная, но, видя два байпаса (один помечен как байпас, а другой - просто ППР25), я бы сказал, что воде не будет интересно двигаться в вашу батарею, если у неё есть такие альтернативные маршруты. Если бы байпасов не было, то она, безусловно, двигалась бы через батарею.
Надеюсь, что объяснил доходчиво.
WiSHNex
WiSHNex
28.02.2012 в 09:38:00
Dimashev,
держите вашу схему со стрелочками :)
umkas
umkas
28.02.2012 в 11:34:48
22 эт., заменил конвекторы на радиаторы по 10 секций, труба "черная" 3/4. Нижняя подача. Байпас закрыт. Было 18-19 теперь 24-25
WiSHNex
WiSHNex
28.02.2012 в 12:08:34
umkas, логично! Теплоносителю (воде) некуда идти, поэтому двигается через батарею. Как говорит мой хороший приятель-технолог: надо попробовать поставить себя на место продукта и ты многое поймёшь. Кстати, не всегда можно поставить на байпас запорную арматуру. Попробуйте открыть байпас и вы удивитесь, что температура батареи почти не упадёт.
umkas
umkas
28.02.2012 в 15:59:43
WiSHNex написал : Попробуйте открыть байпас и вы удивитесь, что температура батареи почти не упадёт.
открывал, батарея через 1-2 мин. становится холодной
WiSHNex написал : Кстати, не всегда можно поставить на байпас запорную арматуру.
сантехники из ЖЭКа поставили :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.02.2012 в 16:23:59
umkas, в Вашей схеме правый нижний угол будет холоднее левого верхнего. Чудес не бывает.
WiSHNex
WiSHNex
28.02.2012 в 16:39:00
umkas, а какие трубопроводы (байпас и стояк)? Есть мысль, что "открывал, батарея через 1-2 мин. становится холодной" связано с тем, что стояк на 3/4'', а байпас - 1/2''. По моим представлениям в этом случае должен "просходить конфликт интересов": Байпас не может пропустить весь расход воды чрез себя, и часть её (воды) идёт в батарею, где начинает конфликтовать с той горячей водой, которая должна была бы заходить в батарею сверху и, остывая, опускаться вниз, подмешиваясь затем в районе байпаса в магистраль.
Извини, что так сумбурно, но, надеюсь, ход мысли ясен.
umkas
umkas
28.02.2012 в 17:30:43
все трубы 3/4
