10.02.2012 в 00:38:45
Доброго времени суток, форумчане! В первые делаем ремонт в квартире, сложное позади, осталось дело за малым:)! Для ванной, кухни и коридора решили делать в современном стиле, фактура стен похожа на фактуру бетонной плиты. Фактурная штукатурка не подойдет в коридор и кухню, покрытие должно выть моющееся и водонепроницаемое. В программе "Переделка" увидели "микроцемент" http://www.peredelka.tv/technologyopen/wzar484jk2vjg.html Очень все понравилось, но уж ооочень дорогой оказался, нашла за 3800 метр кв. Можно ли найти какую то альтернативу этому материалу? Хотелось бы узнать мнение людей, которые столкнулись с такой ситуацией, поделитесь опытом!!!:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.02.2012 в 00:44:43
вы что хотите целиком стены моющиеся сделать или рабочую стенку
10.02.2012 в 11:56:48
Тамара написал : Для ванной, кухни и коридора решили делать в современном стиле, фактура стен похожа на фактуру бетонной плиты. В программе "Переделка" увидели "микроцемент" http://www.peredelka.tv/technologyopen/wzar484jk2vjg.html Очень все понравилось, но уж ооочень дорогой оказался, нашла за 3800 метр кв. Можно ли найти какую то альтернативу этому материалу? Хотелось бы узнать мнение людей, которые столкнулись с такой ситуацией, поделитесь опытом!!!:)
"Фактурная штукатурка не подойдет в коридор и кухню, покрытие должно выть моющееся и водонепроницаемое" - вообще не понял:scare - зачем на кухне и в коридоре водонепроницаемое покрытие??? Может имелось ввиду использование такого покрытия для ванной комнаты? А для кухни и коридора подойдет любое моющееся покрытие, коих полно на рынке.
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 12:03:22
Для влажных помещений альтернатив не так много. Можно обработать покрытие гидрофобизирующим составом, или водонепроницаемым лаком. Гидрофобизация, наверное, слишком сложный и трудоемкий процесс, думаю и затратный. В этой связи микроцемент - готовое решение, хоть и не бюджетное.
11.02.2012 в 17:50:54
Moses написал : "Фактурная штукатурка не подойдет в коридор и кухню, покрытие должно выть моющееся и водонепроницаемое" - вообще не понял:scare - зачем на кухне и в коридоре водонепроницаемое покрытие??? Может имелось ввиду использование такого покрытия для ванной комнаты? А для кухни и коридора подойдет любое моющееся покрытие, коих полно на рынке.
Moses, у меня на кухне уже было так называемое моющееся покрытие на водной основе, по верх покрывали лаком, несколько раз помыв его с щеточкой (потому что на кухне только так) мое покрытие выцвело. Яркий насыщенный фиолетовый цвет побледнел...(((
Витаон, я говорю о стенах. У меня коридор плавно переходит в кухню, не будет двери между коридором и кухней. Поэтому хочется чтобы эти два пространства не разделялись разного вида отделкой стен. Ну и еще ванна, конечно можно обойтись и плиткой, но ведь так хочется скреативить)!!!
Вот микроцемент, какая же красота!!!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.02.2012 в 18:08:01
Тамара написал :
вы картинки красивые не смотрите. а уж тем более квартирный вопрос там вообще развод полный. в ванне только плитка всё остальное мимо. это я вам однозначно говорю если хотите чтобы ванна вас радовала долгие годы. по коридорам обычно клею виниловые обои с винилом горячего тиснения антивандальные очень крепкое покрытие.
Step5562
Step5562
Видное
11.02.2012 в 22:35:47
Всем привет!А по моему микроцемент-очередной развод,дабы впаривать за дорого дешёвый материал!Веницианка не прижилась,байрамикс так же,вот теперь новую фишку придумали.Я один раз так с "жидкими обоями" влетел!Когда они только появились-ещё ничего были,а через несколько лет делал-такое г...
17.02.2012 в 21:37:47
Я видел как микроцемент выглядит в интерьере - не сравнимо с обоями - очень добротное покрытие, которым можно и пол отделывать, а когда еще пигментный рисунок - вообще фантастика. Но 3800, о которых упоминалось - бред, во всяком случае знакомым дешевле делали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2012 в 22:53:13
Цвет, прочность, водоупорность - это все шикарно. Отличные качества для покрытия во влажные помещения. Но не забывайте о фактуре поверхности. Чем пористее поверхность (даже при условии водостойкости), тем легче грязи оставаться в неровностях и сложнее вам ее отчищать. Разве только паровым очистителем или мойкой высокого давления.
20.02.2012 в 18:36:20
Ну если его рекомендуют и для полов и для стен в ванной и на гипсокартон, бетон, кирпич, цементные стяжки. Думаю и мытье тоже предусмотрено)).
Moses написал : Я видел как микроцемент выглядит в интерьере - не сравнимо с обоями - очень добротное покрытие, которым можно и пол отделывать, а когда еще пигментный рисунок - вообще фантастика. Но 3800, о которых упоминалось - бред, во всяком случае знакомым дешевле делали.
По чем делали ваши знакомые, и это в Москве?
