2TriX
стиродур - это считай, что пеноплэкс.
2Vladimir Romanov
Это что Вы такое макетируете и чем шпатлюете?
16.08.2006 в 19:46:42
2TriX
2Vladimir Romanov
16.08.2006 в 20:25:42
я говорю про стены например 10м на 10м.тёрка похожа на бурачковую.а шпаклёвка потом шлифуется.
16.08.2006 в 21:50:11
spt01 написал : что Вы такое макетируете и чем шпатлюете?
Посмотреть можно здесь: Отдельные детали макета самолета выполнены из пеноплекса. Очень удобный в обработке материал.
17.08.2006 в 10:06:55
2Vladimir Romanov Я чувствую у Вас "любовь" к ячеистому бетону и ЭППС одного порядка (связана со св-вами этих материалов)... :))
17.08.2006 в 10:52:25
Ramil12 написал : А где о них "что-нибудь" посмотреть? Да и сколько стоит это удовольствие? У нас в Ижевске Пеноплекс стоит около 5 тыс. руб за куб.(что уже не дешево)
посмотрите букварь на www.optiroc.ru и www.atlas.com.pl
технология Atlas Stopter на пенополистироле.
но его там используют для утепления наружной стены дома , а не для внутренних стен лоджий и тп.
клеят на Atlas stopter K-10 или k-20
по низу и по всем внешним и внутренним углам используют сетку из стекловолокна.
она загибается на лист и приклеивается на раствор.
все углы урепляются сеткой на растворе Atlas Stopter K-20
нахлест 10 см
слой 3 мм
после высыхания грунтуют штукатуркой Atlas Cerplast
сверху финишная Atlas Cermit
вот так вкратце
но это для наружной стены.
18.08.2006 в 23:15:18
Светофор написал : Хорошо бы химиков вовлеч в обсуждение пользы и вреда здоровью. Подозреваю что промолчат.
Нет смысла – будет средняя температура по больнице
SerBoroz написал : Вроде пенопластов производится разных множество, указаные тоже могут отличаться как производителем ... так и характеристиками, например плотность, горючестью ... даже одна партия от другой.
Угу – вроде бы те же …, но могут отличаться как день и ночь
karlusha написал : Цена не беда, делаем для себя и на долго.
Точно так – нет смысла заменять гипрок в сухом помещении (надо все считать), но во влажном и сыром…
spt01 написал : решающее значение в данном случае играет такой параметр как водопоглощение. У ЭППС он на порядок меньше, чем у ПСБ-С.
Если бы только это
2Gusik от 06-08-2006, 22:27 Не стал цитировать - Вашими бы устами да мед...
Gusik написал : Mitin, не запаривайтесь. Если начинать принимать меры по влагозащите ПП, то в конечном итоге цена будет уже близка к ЭПП
Золотые слова – дошло бы это до потребителя, и не только относительно этого материала, а "в ОБЩЕМ плане"
spt01 написал : Только где их конкретно взять не кубометрами?
Про Москву не скажу – конкуренция млин, а в Питере... :)
TriX написал : Такие плиты в Питере в Максидоме продавались (и сейчас продаются). По цене в 4 раза дороже, чем просто плиты ЭППС. За эти деньги можно самому сеточку и грунтовку нанести.
Плиты вроде французские. Симпатичные. Есть уже подрезанные для криволинейных поверхностей. Там же для них за большие деньги специальная шпаклевка, соединители и тп
В Максидоме плиты польского производства, и далеко не лучшего качества – ассортимент на подобные изделия достаточно узок, по цене же сопоставимы с продукцией оригинального западного производства.
Сеточку и прочее самому наносить не совету – выйдет дороже, с худшим качеством.
alex_k написал : технология Atlas Stopter на пенополистироле. но его там используют для утепления наружной стены дома , а не для внутренних стен лоджий и тп.
На Atlas Stopter технологии не заканчиваются … и даже не начинаются
20.08.2006 в 13:51:17
Кстати, для закладки внутрь стены рекомендуется использовать только ЭПП. В-общем, если бюджет позволяет- всегда лучше ЭПП, а если нет, то уже ячеистый, но с принятием защитных мер против влаги. [/quote]Пчему только ЭПП?Внутри стены нет же контакта с водой?Какие меры лучше принять для защиты от влаги ячеистого ПП если внутрь стены все же попадает влага?
21.08.2006 в 13:11:04
Bios написал : На Atlas Stopter технологии не заканчиваются … и даже не начинаются
охотно верю
подскажите что еще можно применить ?
задача - получить закрытый штукатуркой пенополистирол
21.08.2006 в 20:32:02
2alex_k На этой странице краткие нескольких клеев для работы с пенополистиролом. Здесь на которые можно наносить штукатурку.
21.08.2006 в 20:52:10
2alex_k
21.08.2006 в 22:55:02
Bios написал : Нет смысла – будет средняя температура по больнице
спасибо, посмеялся.
