alex_k
alex_k
22.08.2006 в 14:45:33
Radj написал : 2alex_k
http://www.glims.ru/index.php?ea=1&roll=1&ln=1&chp=showgood&num=82 http://www.ceresit.ru/prod/systems/sys6.html
спасибо за ссылки. остался вопрос можно ли экструдированый пенопласт
просто зашить листами сайдинга.
он что нибудь выделяет как пенопласт или нет.
Gennady
Gennady
07.09.2008 в 20:55:22
Использование экструдированного пенополистирола:
Везде ли используется экструдированный пенополистирол?
Нет, не везде.
Bob7
Bob7
04.10.2008 в 10:11:39
А простому обывателю про теплопроводность стиродура обьясните не в коэффициентах теплопроводности (везде встречаю такую инфу), а в "заменяет 80 см силикатной кирпичной кладки" )) при внутреннем утеплении парапета лоджии (кладка пол кирпича) не знаю какой толщины взять стиродур - и площадь не охота уменьшать - и "локти кусать" потом в шубе не охота ))
Сенкс!
stroitel08
stroitel08
07.10.2008 в 17:43:38
Большой плюс экструдированого пенопласта перед обычном, в том что в обычном очень любят селится грызуны. В экструдированном как-то мышей не было замечено, на сколько я знаю.
Gennady
Gennady
07.10.2008 в 23:55:32
2stroitel08 враньё
stroitel08
stroitel08
08.10.2008 в 00:15:12
Хорошо, если так. :) Получается мы переплачиваем только за две вещи : экологичность (в смысле выделения стирола на много меньше, по сравнению с пенопластом) и за отличную пароводонепроницаемость.
Просто, я хотел стену брусового дома утеплить ЭППС,а теперь в раздумьях. Не хочется повышенной влажности. Но и пенопласт нафиг, он даже в живую запах имеет. Минвату тоже народ не рекомендует тк, при заморозке-разморозке дома (зимой в выходные приехал натопил уехал) влагу набирает.
Gennady: Что посоветуете, чем утеплить стену переменно отапливаемого брусового дома ?
Hostman
Hostman
Томск
08.10.2008 в 08:38:36
Срочный вопрос!!! В нашем городе продают пенопласт марки ПСБ-25. При этом говорят что он есть "разный по плотности" (хрупкость разная), и цена соответственно... Так вот ПСБ-25 - это и есть марка прочности??? Мне нужно под ГВЛ не ниже 25 лучше больше. А вот "плотность" что за параметр? Или я просто запутался? И мне нужен ПСБ-25 плотностью например 30?
Gennady
Gennady
08.10.2008 в 08:46:03
2Hostman ГОСТ 15588 (с поправками 1987) Плиты пенополистирольные. Технические условия
Gennady
Gennady
08.10.2008 в 08:50:46
stroitel08 написал : экологичность
см. выше ответ #49 -> походу вы снова ничего не поняли и пребываете в данной убеждённости
stroitel08 написал : отличную пароводонепроницаемость
за это стоит платить только в случае утепления цоколя и грунта, аналогов нет (если только пеностекло, но оно дороже значительно)
stroitel08 написал : пенопласт нафиг
stroitel08 написал : Минвату тоже народ не рекомендует
stroitel08 написал : Что посоветуете, чем утеплить стену
Наверно остаётся только кизяк, так как солома, камыш и осока также как минвата работают.
Hostman
Hostman
Томск
08.10.2008 в 09:00:11
Gennady написал : ГОСТ 15588
Спасибо конечно... но получается что либо я совсем дурак, либо меня просто обманывают. Как видно из ГОСТа, пенополистирол ПСБ-25 это пенопласт плотностью 25 (это говорит о прочности), значит не может быть пенопласта ПСБ-25 разного по плотности, как мне сказали по телефону... 25 - это и есть плотность, т.е. показатель его прочности. Правильно понял? :) Все, позвонил в нормальную контору, разъяснили, что есть ИНТЕРВАЛ плотности для определенных марок например в этой нхорошей фирме пенопласт ПСБ-С-25 плотностью 18 Ух... оказывается все просто было :) Оказывается максимум что можно найти у нас - это плотность 20. Причем дорого. Видимо придется класть пеноплэкс под ГВЛ...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
08.10.2008 в 09:27:42
не правильно поняли... плотность не есть прочность))) однако закономерность наблюдается чем выше плотность тем выше прочность)) вас дурят несведующие люди... для проверки плотности возьмите безмен... взвесив один (10 листов вы с определеной долей вероятности узнаете истинную плотность ПСБ, поколдуя с калькулятором)))
прочность на сжатие можно проверить на ощупь.. 15 псб сжимается вообще легко.. 35 нужно прилагать достаточное усилие....
автору утепляйте балкон (обычным пенопластом) он переживет еще вас... (если на него не будут воздействовать влага. свет и температура высокая...)
я использовал экструзионный для пола лиш потаму что в городе продают тока псб 15..
про мышей на балконе гы гы гы)) насмешили...
про утепление фасадов сертифицирована Росстроем только одна система с ЭППС.. стирофом .. кажется... а также псб-с
поищите на форуме.. геннадий приводил ссылку на сертифицированные фасадные системы...
