cineman
cineman
12.02.2012 в 14:33:53
Признаюсь, сам недавно резал бетон своим Фиолентом Б1-30. Признаваться в этом сложно. Это такой же позор семьи, как "машина "Запорожец" и беременная школьница" Ну можно резать с осторожностью сапёра. Ну и в роли болгарки в хозяйстве пригодится. Наверно можно его вставить в список инструмента для одной квартиры.
С пылесосом труднее выбор. Может решить это самодельной циклонной насадкой к бытовому?
Дрель для одной квартиры - GSR10,8. И ремонт переживёт и верным помощником станет.
Более крупные задачи по размешиванию и сверлению большими диаметрами трёхрежимник как нибудь переживёт. Перфоратор всё же стоит взять 2-26. Жизнь не заканчивается на одной квартире. Одноразовая китайская вертикалка за 1 т.р с резким пуском и без муфты расцепления может легко пережить этот ремонт, и она станет периодически наматывать на себя своего юзера при каждом клине
Подрезку наличников и плинтусов лучше доверить ножовке и стуслу. Лобзик кажется излишним.
Но, если эта квартира находится не на Луне, то стоит ли так серьёзно оговаривать список необходимого. Неожиданно возникшую потребность в каком либо инструменте в Москве удовлетворить не трудно. Инструментальная часть в бюджете ремонта квартиры более предсказуема, чем затраты на сухие смеси. Потому начинать работы стоит с некоторым денежным резервом.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.02.2012 в 14:34:22
Шестой написал : Вообще-то, существуют малооборотистые "болгарки" УШМ по нержавейке, где как раз обороты (регулируются) от 2000 до 8000 об./мин. Защитный кожух, что естественно для УШМ, уже в комплекте.
А чтобы от 600 до 2800 с защитным кожухом уже в комплекте? Или, может, припомните другую какую полировалку, на которую в принципе можно этот кожух поставить? Раз уж у Вас к Спарки претензии?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.02.2012 в 14:35:13
Anat78 написал : это если он фирменный а не китай, мы же не знаем бюджет человека, может хватит только на СМI
Мы знаем, насколько я понял, что человек планирует подобрать комплект электроинструмента, необходимый и достаточный для проведения ремонта в одной квартире. Думаю, одним из основных критериев здесь является разумная экономия средств (ну не для души человек инструмент подбирает, и не для постоянной работы). Нет ни малейших сомнений, что китайский перфоратор, который посоветует уважаемый Superrat73, вполне осилит поставленную задачу, в т.ч. и замешивание строительных смесей.
По существу вопроса. Уверен, что список крайне желательного инструмента, включающего в себя
  • 3-режимный перфоратор,
  • УШМ 125-150,
  • пылесос,
  • лобзик,
  • средний шуруповерт (типа бошевского GSR 12V),
имеет смысл разжиться ПШМкой и лазерным нивелиром.
Vorjag
Vorjag
Балаково
12.02.2012 в 14:36:05
Anat78 написал : Сообщение от Vorjag
            А если фирменный Китай?
омах? )))
Ща придёт Superat73 и расскажет :) А я его в этом поддержу...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.02.2012 в 14:39:34
cineman написал : Подрезку наличников и плинтусов лучше доверить ножовке и стуслу. Лобзик кажется излишним.
а ежели на пол будет укладываться ламинат, а лоджия традиционно отделываться вагонкой? :) Ну и встроенная мебель, какая-никакая скорее всего будет. Не, лобзик все же наверняка пригодится
cineman написал : Но, если эта квартира находится не на Луне, то стоит ли так серьёзно оговаривать список необходимого. Неожиданно возникшую потребность в каком либо инструменте в Москве удовлетворить не трудно.
Абсолютно поддерживаю - инструмент лучше подбирать под конкретные возникающие задачи.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.02.2012 в 14:41:12
Eddy21 написал : имеет смысл разжиться ПШМкой
Вот просто интересно - а что ей делать в квартире? А то я разжился шлифовалками... И что-то всегда руками проще обойтись. PS Прочитал про вагонку. Уже забыл, когда эту деревню в квартире встречал.
12.02.2012 в 14:46:58
Eddy21 написал : Цитата Сообщение от Брейгель Посмотреть сообщение 1) перфоратор SDS-plus трёхрежимный, 2) дрель маленькая, 3) дрель для тяжёлых работ, 4) дрель-шуруповёрт аккумуляторная, 5) болгарка с регулировкой скорости, 6) лобзик электрический, 7) пылесос. Если кто-то считает, что без какого-либо пункта можно обойтись - верить этому человеку не стоит. как забавляет подобная категоричность.
А где в списке дрель для средних работ и дрель-просто дрель, а то как-то маловато дрелей?
Нет eddy. Еще угловая дрель аккумуляторная и сетевая.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.02.2012 в 14:47:54
Брейгель написал : Вот просто интересно - а что ей делать в квартире? А то я разжился шлифовалками... И что-то всегда руками проще обойтись.
Ну как что делать? То же, что обычно делают ручными терками :) Где-то потолок-стены подчистить, где-то заделанную штробу вровень со стеной подровнять, где-то бугорочек под плиткой снять, где-то брусочек выгладить. Можно, разумеется, и руками (да и все остальное можно руками, без электроинструмента), но эти операции, все же, частенько довольно трудоемки - пущай электричество работает :)
cineman
cineman
12.02.2012 в 15:01:47
Для подрезки ламината можно в Леруа-Мерлене купить ручную циркулярку ихнего же бренда Praktiv. Лет пять назад была куплена такая пила диаметром 160 мм. Куплена была как одноразовая на убой за 600 руб. До сих пор убить не можем.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.02.2012 в 15:05:36
Eddy21 Всё это мартышкин труд. Совершенно не нужный, если нормально замазывать штробы, шпатлевать и брусочек нормальный приобрести. Где их ещё найти, такие брусочки, которые без шлифовалки применить в дело никак нельзя? А бугорки лучше зубилом сковырнуть и потом аккуратно замазать шпатлёвкой, чем стачивать "электричеством".
Шестой
Шестой
Саранск
12.02.2012 в 15:12:43
Мультирезак вибрационного типа сделает лучше.
Eddy21 написал : а ежели на пол будет укладываться ламинат, а лоджия традиционно отделываться вагонкой? Ну и встроенная мебель, какая-никакая скорее всего будет. Не, лобзик все же наверняка пригодится
Тут лобзик необходим — объёмы.
Eddy21 написал : Где-то потолок-стены подчистить, где-то заделанную штробу вровень со стеной подровнять, где-то бугорочек под плиткой снять, где-то брусочек выгладить. Можно, разумеется, и руками (да и все остальное можно руками, без электроинструмента), но эти операции, все же, частенько довольно трудоемки - пущай электричество работает
Опять мультирезак. Здесь: со шлифнасадкой.
2:1 в пользу вибрационной универсальной машинки.
