22.02.2016 в 19:42:05
Jesha написал:
Hivin написал: Jesha, я заметил что у вас много рисунков сделанных в какой то программе, не подскажите какой программой пользуетесь для рисования.
Обычный стандартный Paint плюс знания по черчению за 10 кл, ну и малость воображения. Гружу в него картинку, рисую. Либо просто рисую. Потом сохраняю в JPG. Потом сюда.
С соледом как то у меня лучше чем с паинтом. Видать надо посидеть несколько вечеров чтоб в паинте круги ровные получались :).За подсказку спасибо.
12.03.2016 в 20:41:54
Hivin написал:
конт написал:
Hivin написал: Ну а я сыну на 10 лет в подарок сие чудо сотворил.
Классно!А можно поподробнее про то как срастил болгарочный редуктор с муфтой двигателя? Если можно то и фото.
Набросал примерную по шаговую инструкцию. Извините что картинки не очень, с художеством ни как не получается.Если что то не понятно спрашивайте.
Hivin, Спасибо за разъяснения в картинках , извините что так поздно отвечаю.Давно не был на форуме.Есть триммер на примете, попробую летом что-нибудь сварганить!
13.03.2016 в 20:37:11
конт написал:
Hivin написал:
конт написал:
конт, Желаю удачи и ждём фотографий!
22.06.2016 в 08:09:56
vinni-puch написал:
ValeriN написал: А Вы серьёзный оппонент в дискуссии, прям как укропская, гейропейская и америкосовская пропаганда вместе взятые:
Это Вам изделие от укрогейроамеропропагандистской машины для КиселевТВ
vinni-puch, Прикольная " бензотяпка", а по подробней про неё можно? Какое передаточное, какова ширина захвата ну и всё такое прочее, и если можно побольше фоток со всех сторон.
25.06.2016 в 14:10:38
Hivin написал: Прикольная " бензотяпка", а по подробней про неё можно?
Прошу прощения-добрался до нормального компа. Фото редуктора
В редукторе проем для монтажа или замены звездочки.
А это весь "набор" для переделки из пилы в культик ( + 15 минут работы)
Если заметили- на пластине с прорезями имеется монтажный выступ под форму ручки-дуги бензопилы. Этим местом и 2-мя шурупами крепится двиг к раме. Вторая точка крепежа- ручка "газульки"- тоже саморезом к раме . Еще на 3-ем фото шкивок ( диам.40 мм) вместо цепной звездочки и дистанционная втулка вместо привода бензонасоса. Со шкивка ремень (от какой-то иномарки с продольными клиньями. Разрезал вдоль, использовал 2 клина) на большой шкив 225мм, стоящий на промвале. Редуктор- на промвале велозвезда , кажись 13 зубов, на рабочем-21.Обороты не считал, пропорции такие-40мм на 225 мм и 13 зубов на 21.Кому надо-считайте :) Для большего удобства (для юза влево-вправо) приделал боковую ручку и ремень безопасности от авто "через" или "на" плечо. Ширина захвата до 35 см регулируется проставками между ножами, глубина- до 6 см.
25.06.2016 в 14:13:46
Hivin- я чего о Вашем варианте болгарочного редуктора спросил? Вот сушу голову-ведь с помощью его можно существенно модернизировать мой вариант :yu:
27.06.2016 в 00:41:45
vinni-puch, Отверстие на корпусе у фрез, закрывается чем то?
27.06.2016 в 11:02:35
vinni-puch написал: Hivin- я чего о Вашем варианте болгарочного редуктора спросил? Вот сушу голову-ведь с помощью его можно существенно модернизировать мой вариант :yu:
vinni-puch, Спасибо за информацию по фрезе. Задумал и я повторить такую вещь. Есть ещё вопросик, какого размера сами ножи на фрезе и из чего делали ? Что касается моего варианта, так вроде тоже можно.У вас общее передаточное от пилы до фрез чуть больше 9-ти, в редукторе болгарки 4, значит нам ещё надо после болгарочного редуктора понизить обороты в 2.25 раза, для этого можно взять звёздочку с одна скоростного мопеда ( двигатель д6-д8) 10 зубов и велозвезду на 21 и мы получим передаточное 8,4 я думаю будет достаточно, но если что то можно поискать и звезду на 25 зубов, тогда общее передаточное будет 10, что тоже думаю будет нормально. в первом случае при оборотах мотора 9000 мы получим на фрезе 1071 оборот при втором 900 оборотов в вашем варианте 990 оборотов.
30.06.2016 в 00:39:02
Jesha написал: vinni-puch, Отверстие на корпусе у фрез, закрывается чем то
Пластиной на саморезах.
Hivin написал: . Есть ещё вопросик, какого размера сами ножи на фрезе и из чего делали ?
Ножи делал из пилы от советской пилорамы. Но не советую- если камень на пути- сломает. Надо что-то пластичней.Размеры не помню.Ширина пластины где-то 30 мм, длина в зависимости от высоты редуктора.
Hivin написал: . в первом случае при оборотах мотора 9000
Я работал на оборотах ближе к средним.Полет нормальный. Если выше- прыгает по верху, не углубляется. Видно мало веса. Если через болгарочный редуктор да двиг ближе к рабочему валу-должно быть лучше.
30.06.2016 в 20:12:10
vinni-puch написал: выше
Значит обороты движка в раёне 5-6 тыщ , отсюда следует что для нормальной работы фрезы нужно примерно 650 оборотов значит надо сделать цепной редуктор с передаточным отношением 3/1-3,5/1 то есть маленькая звёздочка 10 большая 30-35.( размеры корпуса растут).Этим мы сможем либо залесть глубже в землю , либо шире захват сделать. Спасибо за инфу. Есть над чем подумать.
