29.07.2006 в 21:21:39
значит проблема такова, есть гараж в ГСК "Москвич". в гараже есть подвал, причем не плохой. потолки где-то 2.10м высотой, площадь тоже не маленькая и было бы глупо его не использовать. но в подвале вода, все время выкачивать насосом надоело, и хочется получить сухой погреб. сухой абсолютно!
в силу строительной не грамотности оставляю просьбу в форуме, как остановить воду?
вода идет толи из грунтовых вод толи еще откуда-то, точно сказать нельзя.
стены в гараже сейчас кирпичные, на полу бетонная стяжка. нужен совет грамотных людей! соседи говорят, мол : "засыпь пару камазов песка". но этот вариант не гадится по причине потери высоты подвала. просто размеры его таковы что одна комната будет полу-жилая (диван, телевизор, микроволновка и т.д.) и поэтому там должно быть сухо.
не знаю может существую какие-то смеси гидроизоляционные или еще что-то, но что конкретно делать не знаю. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Tatsel
Tatsel
29.07.2006 в 21:54:33
Железом обварить
29.07.2006 в 22:28:27
слишком радикально.... смесь разве нельзя какую-нибудь использовать?
не посторонний зритель
Обнинск
29.07.2006 в 22:31:47
Ну, что сказать. Если течет септик - обмазываем изнутри по швам ГЛИМС ВОДО-СТОП - все работает (не течет).
Пару месяцев назад одному клиенту (у него шахта лифта в коттедже опускается на цокольный этаж) шахту обрабатывали - постоянно через стены сочилась вода - теперь сухо.
Для гаража другого варианта, по-моему, нет...
Но стоимость ГЛИМСА - около 600 рублей за мешок (на подвал уйдет мешков 10...
29.07.2006 в 23:11:52
"Если течет септик "........ что такое септик?
Wazawai
Wazawai
29.07.2006 в 23:20:32
Качать надо. Автоматическим насосом, если в ручную надоело. Задумки по сухому подвалу нужно было реализовавать до устройства подвала, сейчас уже поздно.
30.07.2006 в 00:02:15
бред, быть такого не может. сейчас 21 векк
Tatsel
Tatsel
30.07.2006 в 09:59:29
не посторонний зритель написал : Для гаража другого варианта, по-моему, нет...
И потом это еще кирпичем бы обложить
Wazawai
Wazawai
30.07.2006 в 10:42:27
New York написал : бред, быть такого не может. сейчас 21 векк
А гараж построен в 20-м ;)
Bios
Bios
30.07.2006 в 16:23:29
Все решаемо, не просто, но и нет ничего сверхъестественного. Основная трудность это подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляционных материалов.
Для начала ознакомьтесь с описанием системы немецких материалов для внутренней гидроизоляции: "Аквастопп", http://marsh-ltd.ru/hydro.htm, затем ответьте на вопрос, сможете ли Вы выдержать технологию, если собираетесь делать не на один сезон.
tvmaster
tvmaster
30.07.2006 в 16:55:34
Wazawai уже все сказал, думать надо было раньше. А там при рытье котлована о гидроизоляции похоже не думали совсем. 21 век тут ни при чем, все решения способные остановить грунтовые воды в вашем случае по бюджету соизмеримы со строительством нового гаража.
Вода там никуда не денеться она там присутствует, зимой возможно ее будет меньше, а весной или после дождей будет заливать от души, кроме того считайте что она там под давлением, поэтому ее надо или отводить или изолироваться полностью строить кессон способный держать напор. То есть просто обмазать стены гидроизоляционной мастикой битумной или какой другой не поможет, она давление не держит, просто отвалиться. Значит остается мазать стены спец. бетоном есть такие быстродействующие составы со сказочным ценником. Некоторое время будет казаться, что вот оно решение. Но, замазав низ, вы просто поднимите уровень воды выше, потечет сверху. А так пробуйте конечно, только расскажите потом сколько денег потратили и каких результатов достигли. Успехов.
