Генподряд
Генподряд
13.02.2012 в 01:34:11
Внутри квартиры не хочу. Я ж говорю, у меня коридор межквартирный с теннисный корт размером, не нерационально столько места порожняком держать. Тут вполне удобно и комфортно. Выйти на 6 подходов и отвлечься от компьютера, даже приятно.
А украсть могут, в доме еще много где ремонт идет, много гастарбайтеров. Эти друзья с удовольствием заберут изделие просто на металл. Ключи у них в чемоданчиках в секундном доступе, в каждой третьей квартире.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.02.2012 в 01:41:15
Генподряд написал : Ключи у них в чемоданчиках в секундном доступе, в каждой третьей квартире.
если не варить, то только один способ - обрезать шпильку так, чтобы она выступала из гайки на 2-3 витка, и расплющить ее молотком как заклепку
kirich
kirich
Харьков
13.02.2012 в 04:00:27
Eddy21 написал : обрезать шпильку так, чтобы она выступала из гайки на 2-3 витка, и расплющить ее молотком как заклепку
Гайка при выкручивании ее легко срежет, вернее нарежет на ней резьбу.
Найти шпильку с левой резьбой и соответствующие гайки, и сделать как посоветовали выше.;)
sanya1965
sanya1965
13.02.2012 в 12:17:37
особенно интересны мнения, когда у вора-негодяя есть аккумуляторная болгарка.......
DmKa
DmKa
13.02.2012 в 12:32:26
Генподряд написал : Мне, к примеру, место в коридоре позволяет целый спортзал развернуть, но пока решил начать с малого
Сами себе ищите приключения :) Ни кому Ваша труба не нужна.
Но если очень хочется то можете применить и самосрывные анкеры
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.02.2012 в 12:57:10
kirich написал : Гайка при выкручивании ее легко срежет, вернее нарежет на ней резьбу.
это смотря как расклепать
sanya1965 написал : особенно интересны мнения, когда у вора-негодяя есть аккумуляторная болгарка.......
ну с этим-то гораздо проще - под турничком в стену легко вмонтировывается пулемет с автоматическим управлением
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2012 в 23:19:44
Термокарандаш (типа сварка). После закручивания болтов прижигаем шляпки к удерживаемой детали. Демонтаж только болгаркой или автогеном.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.02.2012 в 11:27:29
Есть забиваемые клин-анкера.
http://www.dragonkrep.ru/images/catalog/items/40/small.jpg
www.dragonkrep.ru/assortment/item/40/
Неизвлекаемые.
100%!!!!!!!!!!!!!!
Алексей4r8i
Алексей4r8i
16.07.2024 в 11:58:19
надо взять отвёртку с прямым шлицом и приставить под гайку и ударить по ручке отвёртки один раз- резьба собьётся и гайка не открутится.
SergeyE
SergeyE
17.07.2024 в 23:18:32
Проще взять трубу подлиннее и замуровать в стену на 10-15см с каждой стороны. А крепления на стену - не так надежны - мало ли кто там из соседей придет - толстячок какой-нибудь или вдвоем полезут.
