andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2012 в 10:56:08
Старый подрозетник убрать. Очистить отверстие от пыли гнездо в стене, смочить водой несколько раз.Поставить на алебастр установочную коробку вот такую, в нее успешно монтируется ваша двухместная розетка. Как я понял, отверстие в стене как раз под нее.
Ротбанд тоже можно, но ждать сутки, пока он прихватит. Алебастр, разведенный ледяной водой, живет 7-10 минут, вполне достаточно для установки. Через полчаса полностью отвердевает.
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 11:25:22
а мне нравится именно такие подрозетники http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156555&p=2901667&viewfull=1#post2901667 Вообще, по-уму - надо аккуратно выковырять старый подрозетник, чтобы не ободрать и не отломить провода - наверняка алюминиевые и очень хрупкие от времени и бесконечного дёрганья. Выскрести всё, что плохо держится, пропылесосить и пару раз обработать грунтовкой или бетоноконтактом, затем вмазывать алебастром. Под алебастр грунтовать не обязательно, под цементосодержащий раствор - обязательно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2012 в 11:33:46
Alexiy написал : а мне нравится именно такие подрозетники
В него точно поместится двухместная розетка? Буквально вчера ставил Приму двухместную, ей нужен был подрозетник, который я указал.
avmal
avmal
13.02.2012 в 11:37:57
andrewkhv написал : установочную коробку вот такую
Коробки лучше использовать с четырьмя крепёжными отверстиями - больше шансов выбрать недостатки установки коробки при монтаже механизма.
avmal
avmal
13.02.2012 в 11:38:37
andrewkhv написал : В него точно поместится двухместная розетка?
Распорные лапки надо снять.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2012 в 11:45:33
Да, я снял, крепил на саморезы. Ну значит продавцы нагнали, сказали что только такая подойдет, остальные слишком малы.
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 12:13:00
andrewkhv написал : В него точно поместится двухместная розетка? Буквально вчера ставил Приму двухместную
Да. РС-16-007 ставил своими руками не один десяток именно в гусёвские подстаканники СЗМ2 - 68 мм в бетон. :) Ещё пару витков ВВГ сзади размещается. И распорные лапки я не всегда снимал. Умещаются, хоть и со скрипом.
Также не забываем слегка развернуть коробочки против часовой стрелки на 5-10 градусов, чтобы механизмы крепились надёжно - шурупы для фиксации не проваливались в отверстия на металлической пластине
avmal
avmal
13.02.2012 в 12:45:17
Alexiy написал : Также не забываем слегка развернуть коробочки против часовой стрелки на 5-10 градусов, чтобы механизмы крепились надёжно - шурупы для фиксации не проваливались в отверстия на металлической пластине
Вот этого не надо делать. Лучше будет, если центры крепёжных отверстий коробки будут выставлены чётко по уровню при монтаже.
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 12:49:06
а чем лучше-то? Я понимаю, если ряд коробок с защёлками между собой соединён - там не покрутишь, а для одиночной розеточной точки чем плохо?
avmal
avmal
13.02.2012 в 13:16:15
Alexiy написал : а чем лучше-то? Я понимаю, если ряд коробок с защёлками между собой соединён - там не покрутишь, а для одиночной розеточной точки чем плохо?
Подобными ухищрениями можно только себе навредить. Попадаются серии, у которых отверстия в суппортах выполнены с точностью до наоборот по сравнению с традиционными и отверстия в этом случае надо крутить уже по часовой стрелке. Достаточно установить коробку по уровню и не мудрить с градусами.
юра Т
юра Т
13.02.2012 в 13:28:53
Совесть написал : металлический стакан глубиной ~50 мм. На стакане ребра, на розетке металлические распорки.
попробуйте керном (шпилькой, отверткой) аккуратно пробить стакан в тех местах где его лапки касаются...
