andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2012 в 13:58:29
Alexiy написал : шурупы для фиксации не проваливались в отверстия на металлической пластине
Я кстати так и делал. Получилось, что шурупы не на горизонтали.
юра Т
юра Т
13.02.2012 в 14:23:58
avmal написал : Достаточно установить коробку по уровню и не мудрить с градусами
+1
Совесть
Совесть
Одинцово
13.02.2012 в 15:54:05
Поковырялся в розетке. Пробить стакан не смог. Прочный зараза, керна и зубила у меня нет, а отвертку жалко стало.
Отогнул ножки пошире, но это временная мера, уже делал так.
Видимо буду покупать новый подрозетник. Каким манером он в лунку крепится?
avmal
avmal
13.02.2012 в 15:58:14
Совесть написал : Каким манером он в лунку крепится?
На алебастр.
services
services
13.02.2012 в 19:55:15
Совесть написал : оковырялся в розетке. Пробить стакан не смог.
Саморезики этак 75 мм возьмите, свёрлышко можно 1-2 по металлу просверлите в подрозетнике два отверстия в задней стенке ( стена материал какой, за подрозетником не бетон, пройдёт и саморез ), и прикрутите меньше мороки, без расстворов...
avmal
avmal
13.02.2012 в 20:00:23
services написал : Саморезики этак 75 мм возьмите, свёрлышко можно 1-2 по металлу просверлите в подрозетнике два отверстия в задней стенке ( стена материал какой, за подрозетником не бетон, пройдёт и саморез ), и прикрутите меньше мороки, без расстворов...
И вы на полном серьёзе так делаете?
Bladiclab
Bladiclab
13.02.2012 в 20:58:36
Совесть,
Совесть написал : Поковырялся в розетке. Пробить стакан не смог.
Если обои жалко и есть навыки (уроки труда в школе).
Коробку выкусываем снизу где провода (кусачками, вращая губки, используя утконосы для завершения). Пассатижами нежно захватываем, и вращая загибаем и демонтируем (нежно).
Вы готовы к этому?
Bladiclab
Bladiclab
13.02.2012 в 21:02:48
Да согласен. Проще электрик с перфоратором и за бабки.
Bladiclab
Bladiclab
13.02.2012 в 21:10:39
Совесть написал : Отогнул ножки пошире, но это временная мера, уже делал так.
Давно было. Место лапок фиксируем (черточкой) и делаем углубления (отвертка мощная, маленькое зубило и т.д.). Лапка входит и мертво – приметив (но прекрасно).
При условии что подразетник стоит мертво.
avmal
avmal
13.02.2012 в 21:29:52
Bladiclab написал : При условии что подразетник стоит мертво.
Не надо забывать, что сейчас стоит коробка 70мм под "советские" установочные и современные установочные физически не могут в ней быть надёжно закреплены.
Bladiclab
Bladiclab
13.02.2012 в 21:40:38
avmal написал : Не надо забывать,
Имею ввиду 75-90г. Попадались особенно конец 90г.
