ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.02.2012 в 21:41:51
4eh написал : купите розетку с креплением под винты, приложите ее - отметите места крепления, акуратно просверлите отвестия 6мм , вставите дюбеля и закрепите шурупами.. только не в отверстия штатного крепления, а в те что по углам пластины - они должны оказаться за пределами монтажной коробки...
Делал так, только твердосплавным сверлышком Ф4 мм. "Добрые" плиточники проблему создали...
юра Т написал : попробуйте керном (шпилькой, отверткой) аккуратно пробить стакан в тех местах где его лапки касаются...
Самый распространенный способ. Боевой отверткой и молотком решается на раз.
Еще один вариант. Свернуть неполным кольцом кусок 1-2 мм толщиной паронита, резины, ленты ПВХ, линолеума, шириной по глубине коробки, и вставить в коробку. Затем установить розетку.
Bladiclab
Bladiclab
13.02.2012 в 21:53:21
ПPOPAБ написал : Еще один вариант. Свернуть неполным кольцом кусок 1-2 мм толщиной паронита, резины, ленты ПВХ, линолеума, шириной по глубине коробки, и вставить в коробку. Затем установить розетку.
Самый лучший вариант. Особенно где строители (военные) в начале 70 г. распаячные коробки (с бортиком) везде ставили.
4eh
4eh
Прага
13.02.2012 в 22:42:27
ПPOPAБ написал : "Добрые" плиточники проблему создали...
Ога.. ;)
Alexiy
Alexiy
13.02.2012 в 23:05:29
Bladiclab написал : Самый лучший вариант. Особенно где строители (военные) в начале 70 г. распаячные коробки (с бортиком) везде ставили.
я тоже так делал - уже несколько лет отлично держится. несколько слоёв плотного картона обмотал прорезиненной Х/Б изолентой и такие вкладыши помогли надёжно установить розетки. Только на фотке подрозетник без бортиков...
Impuls
Impuls
13.02.2012 в 23:07:58
Можно так: в местах, куда упираются "усы", отверткой и молотком пробить щели, чтобы эти самые "усы" в них вошли, как в пазы, и держали розетку. Это эконом-вариант в исполнении "минимум-миниморум". А лучше, конечно, привести все в соответствие с современными нормативами, технологиями и пр.
avmal
avmal
13.02.2012 в 23:12:27
Alexiy написал : несколько слоёв плотного картона обмотал прорезиненной Х/Б изолентой и такие вкладыши помогли надёжно установить розетки
Это что ... В одном месте я обнаружил пробки от пивных бутылок под лапками - тоже вроде держалось.
services
services
13.02.2012 в 23:17:06
avmal написал : И вы на полном серьёзе так делаете?
Нет пошутил ) В данном случае, это самый без ущербный вариант... P.S: постоянно вмазываю жестянки, а потом в них дырки ковыряю )))
services
services
13.02.2012 в 23:21:53
Impuls написал : в местах, куда упираются "усы", отверткой и молотком пробить щели, чтобы эти самые "усы" в них вошли, как в пазы, и держали розетку.
Либо вогнать в эти места дюбель-гвоздь, тоже держать будет...
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
13.02.2012 в 23:31:27
Народ! Какие свёрлышки? Судя по фото стена гипсолитовая (антенная скоба прибита молотком) и похоже достаточно ввернуть саморезы .В гипсолите держат замечательно. А если менять коробку,то только вместе с обоями (аккуратно всё равно не получится).
avmal
avmal
14.02.2012 в 01:12:57
uc1wwg написал : если менять коробку,то только вместе с обоями (аккуратно всё равно не получится).
Получится, если обои надрезать крест-накрест, развести, зафиксировать малярным скотчем, а после замены коробки приклеить обратно.
4eh
4eh
Прага
14.02.2012 в 02:52:49
у меня в последний раз получилось даже без разрезов..В панельной плите - плосками вырвал старую коробку вбитую - там еще один пластиковый стакан оказался - в него на гипс вмазал новую коробку - рамкой прикрылось все - и ниче не видать.. Но однозначно не всегда так красиво получается..
