Если старая коробка так прочно держится, может, новый подрозетник внутрь старого на алебастр посадить? Старый как раз можно саморезами понадежней прикрутить к стене. Жидкие гвозди, как предложити в 10 посте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156555&p=2901780&viewfull=1#post2901780 - имхо плохой выбор. не представляю, как ими вообще можно что-либо приклеить в данном случае.
andrewkhv написал :
во-первых, не факт, что алебастр будет хорошо держаться за гладкий металл, во-вторых, не факт, что старая коробка достаточной глубины, чтобы новая влезла. Подрезать новую нельзя - потеряет прочность.
Также шурупами пластиковую коробку крепить - сомнительное качество - либо болтаться будет как г... в проруби, либо прогнётся и лопнет под шляпками шурупов (если бы я не пробовал, то не говорил... :( ). Надёжно закрепить пластиковую монтажную коробочку шурупами нельзя - она для этого совершенно не предназначена.
я крепил, когда алебастра не было и зазор был около 1 мм всего. Только использовал эластичные жидкие гвозди на каучуковой основе. Держит исключительно хорошо - можно ногами в стенку упираться - не выдернешь!
Alexiy написал :
Вообще-то я предлагаю старый подрозетник укрепить.
Alexiy написал :
Совесть написал :
В стене металлический стакан глубиной ~50 мм. На стакане ребра, на розетке металлические распорки. Пробовал распорки разгибать плоскогубцами. Уплотнял их резинкам
avmal написал :
Получится, если обои надрезать крест-накрест, развести, зафиксировать малярным скотчем, а после замены коробки приклеить обратно.
В данном случае даже обои не придется резать. Нежно демонтировать и на алебастр вмазать коробку. Тем более что розетка конечная (2 конца).
Проблема в том что работы нужно провести узким мастерком которого как правило у многих нет. От этого и обои портятся. Единственное что уровень коробки будет ориентироваться по обоям. Но это уже не столь важно (уровнем кресс на крест проверить).
avmal написал :
Надрезы внешний вид в конечном итоге не испортят, но уберегут обои от попадания на них алебастра.
Согласен.
Прекрасно понимаю что не у всех есть деньги для того чтобы нанять специалиста. В данном случае потраченные 400-600р. в итоге дадут больше результат, чем самодельщина. Тем более что у ТС опыта работы (можно его назвать специфического, ювелирного) нет.
