Elf
Elf
Саратов
09.04.2012 в 19:01:52
ДИМОН написал : Как всё-таки мне лучше обкатать её?
Ровно так, как сказал продавец - пилить нетолстые ветки. Единственное, с чем не согласен, это с газом. На пилах гашетку жать надо полностью, но стараться, чтобы на полных оборотах движёк почти не работал. Т.е. выжали газ, мотор раскрутился до полных оборотов и тут же начали пилить (обороты при этом просядут). По окончании распила газ сразу сбросили. Давать долго работать на холостых тоже не стоит - делайте периодические прогазовки.
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
09.04.2012 в 19:03:04
На фото цепь сверху родная,снизу орегон запасная.Зубья разной длины.
Elf
Elf
Саратов
09.04.2012 в 19:12:51
ДИМОН написал : Зубья разной длины.
Главное, чтобы шаг и паз совпадали. Родная цепь рассчитана на меньшее число заточек.
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
09.04.2012 в 19:21:04
Щадящий режим два бака,или как то по другому считать?И можно хранить пилу с полным баком для смазки цепи?
Wood Goblin
Wood Goblin
09.04.2012 в 20:04:51
"ДИМОН", поздравляю с приобретением! Для природы-охоты-рыбалки это оптимальный вариант!
Надо будет подобрать компактную сумочку для хранения и транспортировки аппарата со снятой шиной.
И еще: крышки топливного и масляного бачков тугие. Понадобится инструмент для их открывания. Родным штатным комбинированным ключом это делать неудобно и небезопасно. Рекомендую сразу снять слепок с паза крышек и по нему изготовить специальный ключ-вороток с полукруглым шлицом, который бы плотно садился в пазы крышек.
Удачи! Ждем отзывов об инструменте.
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
09.04.2012 в 21:49:32
Спасибо! Сейчас ходил в гараж,пилил доски-палки,доволен!!!Пилит сама.Весит мало.Заводится хорошо. Показалось что масло для цепи мало идёт,но пила то первая,не знаю сколько должно.На газете дорожка слабая есть. Ключ для крышек попробую сделать,спасибо за совет!
wind
wind
Хабаровск
10.04.2012 в 05:50:59
ДИМОН написал : Показалось что масло для цепи мало идёт,но пила то первая,не знаю сколько должно.
Расход масла для цепи должен быть максимум это бак масла на бак топлива, а минимум - половина бака масла на бак топлива. Всё, что в этих пределах, это норма.
DED
DED
10.04.2012 в 07:18:25
Главное чтоб пазик под цепь смазан был, а это легко проверить визуально.
ДИМОН написал : И можно хранить пилу с полным баком для смазки цепи?
Наверно пластик пилы не хуже пластика канистрочки. Я например держу пилку "в полной боевой готовности", и с маслом и с бензином. То есть вынул, дёрнул и пилякаешь.
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
23.04.2012 в 09:17:15
Wood Goblin написал : Цепей запасных лучше купить парочку, причем, разных: Oregon и Stihl.
Показалось что штилевская цепь лучше пилит,но это моё субьективное мнение))) Пилой доволен!,Единственный недостаток пока заметил это масло смазки цепи иногда подтекает,но не всегда.Видимо как маслонасос встанет.
255
Тольятти
26.06.2013 в 15:51:20
Подскажите пожалуйста какой фирмы карбюратор на этой пиле?
Уже Дед
Уже Дед
28.06.2013 в 13:34:27
255, Walbro WT222 Japan
