#177482
уже давно, при каждом столкновиии, возникает вопрос кто придумал такую конструкцию шурупа.
нашего, обычного стального. что его не воткнуть без наметки, не закрутить полностью по тому что шлицы срезаются ( не зависимо от качества инструмента).
всякие китайские тоже тоже имеют огрехи, например отрыв шляпки от ноги если длинна шурупа большая и от перекален. но это скорей исключение чем правило.
чем вызвана такая конструкция?,
конструкция правильная просто исполнение и материалы не те.?
обычно лутче засверливать отверстие а потом в его вкручивать шуруп - нет опасности растрескивания деревяшки
Petrov_kamensk написал :
Наши просто из дерьмового железа делаются и электрическим инструментом их заворачивать действительно не получается. Ручной отверткой еще так, с барабанным боем можно один раз закрутить.
Ну не знаю, по моему нормальная конструкция. Меня там все устраивает.
Возможно, вы крепеж неправильно подбираете.
tvmaster сами себе противоречите, если закрутиить один раз то что это за шуруп, выкрутить потом тоже проблема.
китайца можно закрутить хоть чем. он закрутится и выкрутится после.
Китаец тут не при чём. Вы наверное имеете ввиду саморезы - они делаются из другого материала - углеродистой стали (чугун практически) - твёрдые но хрупкие. А наши - именно шурупы - железные, мягкие и эластичные Их надо зесверливать. Потому что они толстые и с другим шагом.
Не понял, в чем противоречие.
Я пользуюсь крестовой отверткой с длинным (300мм.) жалом немецкой фирмы "CK".
Этим инструментом даже советские мягкие шурупы закручиваются нормально. Выкрутить тоже можно, но повторно использовать шуруп уже нельзя, шлиц немного заминается (это с отечественным крепежем).
Китайские шурупы только видел, сам пользуюсь финскими и шведскими шурупами. Так вот эти выполнены нормально, сталь хорошая, головки отрывал шуруповертом только пару раз и то от черезмерного усилия, виноват сам.
Вообще, я думаю шурупы это одноразовый крепежь, второй раз закрученный в то же отверстие держит уже хуже. Примерно как гвозди.
